איזה עניין?תניק כתב: לרתך מוט על לבנה עקשן
עדות לטמפרטורת להבה נמוכה.תניק כתב:שים את היד שלך מתחת ללהבה בלי להישרף
כשיש רק צינור אחד שמאכיל את הלפיד, הערבוב מחדש מתבצע ישירות ביציאת האלקטרוליט, כמו ה- "HHO" ללא הפרדת גזים.תניק כתב:אכן יש הפרדה בין H ו- O מכיוון שהוא מערבב אותם מחדש בסף קריטי המונע את הפיצוץ (שהוא מסביר במה שלא נתת לעצמך זמן לקרוא, נראה -הוא)
מה הטעם לעשות ניסויים, יהיו אשר יהיו? אחרת תקדם את השמילבליק!תניק כתב:
איזה עניין?
תניק כתב:
זו לא המטרה שלי. אם זה היה יכול להיות ככה, אני מתנצל.תניק כתב:עדיין בפרובוקציה?
זה יהיה תלוי בטמפרטורת ההיתוך של מתכת המוט, זה יכול לנוע בין פחות מ 200 ° ליותר מ 1000.תניק כתב:מה הטמפרטורה המינימלית של לפיד המסוגל לרתך מוט על לבנים עקשן מבלי בו זמנית לשרוף את העור?
אם אתה מתנצל על עצמך, אז אני לא צריך לעשות את זה יותר!זו לא המטרה שלי. אם זה היה יכול להיות ככה, אני מתנצל.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9l%C3%A9ments_chimiques_par_temp%C3%A9rature_de_fusionזה יהיה תלוי בטמפרטורת ההיתוך של מתכת המוט, זה יכול לנוע בין פחות מ 200 ° ליותר מ 1000.תניק כתב:
עלי לצחוק על זה? האם בדקת את הנושא מקרוב כפי שהוצע או שיש לך דעה מגוחכת כל כך לגבי כל נושא שנבדק? אבל כנראה שמעולם לא הלחמת חומר עקשן!ממיסים מעט מתכת על המשטח כך שתתאים לנקיקי הלבנה, ואז מרתיכים את המוט על המסה הזו. שום דבר לא מהודר, קל יותר להשתמש בטיט.
יסודי ווטסון יקירי! אלא שזהו, בהפגנה, מעבר רצוני על העור כדי להוכיח שלפיד מסוג זה אינו שורף אותו, בעוד שהוא גם נמס מתכת (טיפה יותר מ 200 °)רק אל תיגע או שהוא נשרף לעור
להתייעץ עם הנושא בזהירות לפני שיש לך חוות דעת מוקדמת עליו.אני לא רואה מאיפה אתה רוצה לבוא?
הלחמת פח דורשת טמפרטורת התכה של סביב 200 מעלות צלזיוס. יורד לתכשיטים של 144 °.תניק כתב:היתוך של מוט ריתוך ב 200 ° הוא נס אז!
אלא שאם עקבת אחר הנושא על בראון היטב, זה לא הלחמת פח. תמצאו ב- YouTube, למשל, את הדוגמאות האלה לחימום ואם אתם מצליחים לרתך שתי לוחות נירוסטה עם הלחמת פח, זה בגלל שאתם בלזיים, להמיס ראש בריח, להעביר את היד בלהבה וכו '... זה שאתה מאוד מאוד גדול!תניק כתב:
לסרטון יש יתרון, בהנחה, שהוא קונקרטי ושחזור וזה מעמיד את הביקורת על ויקיפדיה בצורה לא נכונה.You-tube כמובן, יש לך את התשובה להכל
Capt_Maloche כתב:izentrop כתב:זה דומה יותר לסרטון הזה כאן, נראה לי.
בסרטון ברור שהזרימה אינה מספקת כדי לבצע הלחמה
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 354
