עלות השימוש באופניים
עלות השימוש באופניים: חישוב עלות השימוש באופניים
ניסיתי לקבל מושג לגבי עלות האופניים, בהשוואה לעלות הרכב.
עלות השקעה ראשונית
אם יש לכם טעמים יוקרתיים אתם בטח יכולים לקנות אופניים שעולים כמה אלפי יורו, אליהם תוכלו להוסיף מחשב / דופק / מד גובה / GPS נהדר ... מצדי עלות האופניים שלי 150 יורו, אליה עלינו להוסיף:
- קסדה: 30 יורו
- 3 מחליפי צמיגים: 1,5 יורו
- צינור פנימי רזרבי: 3 יורו
- משאבה מיני: 12 אירו
- תיק להכניס את כל זה: 7 אירו
- מעיל גשם: 40 יורו
או בסך הכל כ -250 אירו, איתם אני מתכוון לעשות 10000 ק"מ, או 0,03 יורו לק"מ.
כמובן, אתה יכול לקבל צורכים שונים (תחבורת ילדים למשל), אשר יכול להוביל בעלות מעט גבוהה יותר.
תחזוקת אופניים!
אני מודה שעדיין אין לי אומדן טוב לגבי עלות אחזקת האופניים בעצמי. מעל 30000 ק"מ, חוויה של מחיר התחזוקה (מבוצעת על ידי חנויות אופניים), ומגיעה לסכום של כ -0,04 אירו לק"מ.
עלות אנרגיה "ביולוגית"
כן, באשר למכונית, נדרש אנרגיה בכדי להזיז את האופניים קדימה ועלותם אינה אפסית:
קראו גם:  המכונית הנקייה
ההערכה היא כי לוקח בערך 150 וואט לנסוע בשקט על הדירה. עם תפוקה שרירית של 25%, זה דורש צריכה של כ 600 W (השאר אבוד בחום: רוכב האופניים מתחמם).
20 ק"מ / שעה, חייב 3 דקות כדי להפוך קילומטר: ובכך צריכת האנרגיה הוא 110000 ג'אול / ק"מ, או 26 קלוריות.
שוקולד מספק כ 550 100 קלוריות גרם, כך אתה צריך לצרוך שוקולד 5 גרם / ק"מ. 8 € / קילו, זה יעלה על קילומטר € 0,04 /.
זה בוודאי עדיף לאכול פסטה, המספק 350 קק"ל / 100 גרם (פסטה יבשה). אז אתה צריך לצרוך 7.5 גרם / ק"מ. יורו 2 לק"ג, זה יעלה על ק"מ € 0,015 /. (בישול ללא)
עלות המקלחת ... (אבל אנחנו צריכים להתקלח גם אם אנחנו לא רוכבים על אופניים !!)
למרחקים העולים על 10 ק"מ, או במזג אוויר חם, רכיבה על אופניים תעלה בעלות נוספת לעומת המכונית: עלות ניקוי הרדיאטור היא שרוכב האופניים, כלומר העלות של מקלחות נוספות.
מקלחת 50 ליטרים עלויות:
- מים ב -3 יורו / מ"ק, או 3 סנט
- חימום המים מ -10 לכ- 50 מעלות, או 8.4 מגה-רוחב, או 2.3 קוט"ש. ב 8c / kWh, זה 18 סנט
קראו גם:  מנועי אגדה: מנוע התעופה Clerget 9B 130 כ"ס
סך של 33 סנט לפחות ק"מ 10, ג 3 / ק"מ
עלות שימוש כוללת לק"מ אופניים
אנחנו ובכך להשיג עלות כוללת של שימוש באופניים בסך 0,12 € לקמ"ר.
הערה אקונולוגית: נקודה ג) ו- ד) נראים לנו פוגעניים, ואכן, עליכם לאכול ולשטוף בין אם אתם רוכבים על אופניים ובין אם לא. מצד שני, עבור אלה שרגילים לאולמות ספורט (בדרך כלל די יקרים) עדיף כמובן לקחת את האופניים שלהם במקום המכונית + אולם הספורט. החיסכון יהיה אז גבוה מאוד. ברור שחדר הכושר הוא בעיקר מקום מפגש ... זה די קשה לפצות על ידי מסלולי אופניים.
קראו גם:  הורד: הפוך את הקלנועית החשמלית שלך (1 / 2)
העלות בפועל, אנו מאמינים, ולכן מעדיף להיות ברחבי קילומטר 0,05 € / והרבה פחות באמצעות אופניים יד שנייה.
מסקנה: אופני השוואתי / מכונית / אופנוע
אופני קילומטר, לכן מדובר ברווח "וירטואלי" (במילים אחרות חיסכון) של 0.15 €, זה לוקח עלות ממוצעת רכב ממוצעת של 0.2 € / ק"מ (הנחה נמוכה 2018!)
כך שבסופו של דבר, ככל שאתה עושה אופני קילומטר (בעיקר בערים), יותר אתה חוסך כסף או בערך 0,15 € לק"מ. זה רחוק מלהיות זניח עבור מי שמשתמש במכוניתו כדי לעשות כמה ק"מ כדי לצאת לעבודה!
כך, משק בית של 2 אנשים שעובד והשגה של 20 ק"מ ביום (5 ק"מ לנסיעה ממוצעת וזה מאוד סביר ואינו דורש תנאים פיזיים מיוחדים) יחסוך 63 € לחודש ... שלא לדבר על העלות החברתית של הזיהום שנמנע. , עלות הביטוח שלך או כל העלויות הנוספות האפשריות הקשורות לשימוש ברכב מנועי (תקלה, תאונה וכו ')
להגיע רחוק יותר:
עוד:
- חשב את עלות שימוש ברכב או אופנוע
- השתמש בתוכנת Ledconsommation לחשב את העלות בפועל לקילומטר של הרכב שלך כדי לבצע הערכה מדויקת מאוד של העלויות שלך!
5 תגובות ל"עלות השימוש באופניים "
  1. המתמטיקה מעניינת. באופן אישי, כשאני סופר מה האופניים שלי באמת עולים לי, עלות הריצה שאני מקבל היא קרוב ל 15 סנט לק"מ. אכן, עליכם להתחשב בבלאי האופניים, בעלות הצמיגים, הילוכים ובלאי בגדי אופניים (אוברסיביות ומעילי גשם כמעט ולא נמשכים יותר מעונה. בנוסף, השוו עלות זו במחיר השימוש ברכב הינה מופרזת: כאשר כבר יש לך מכונית, החיסכון שנגרם על ידי השימוש באופניים שלך תואם את העלות השולית (הבנזין שאינך צורך ...) ולכן דווקא 10 עד 15 סנט / ק"מ מסקנה: ללכת לעבודה באופניים עולה לי יותר מאשר לקחת את המכונית שלי !!!! אבל הרווח שהשימוש באופניים מביא לי הוא שונה: ההנאה להתאמץ, להתייחד עם טבע זו לא שאלה של מחיר.
      1. אני מסכים שעלות רכב אינה מוגבלת לבנזין, אולם בהנחה שכבר יש לי את המכונית ומשאירה אותה במוסך לעבודה, החיסכון נעשה. הוא קרוב לעלות השולית של השימוש ברכב (כלומר בנזין) מכיוון שהקילומטראז 'שנעשה באופניים (בסביבות 4000 ק"מ לשנה לעבודה לעבודה) הוא נמוך.
        אני מאוד זהיר של מחשבונים ואני מעדיף לעשות חשבונות שלי.
  2. מבחינתי, בפועל מעל 20 חודשים, בטיולים עירוניים/ארץ: 967 יורו בעלויות ציוד/תחזוקה ל-5100 ק"מ, או 0,19 יורו/100 ק"מ.
    אני לא סופר את האופניים (VTC לא ממונעים) שהיו בבעלותי.
    בפירוט :
    ציוד: 238 אירו (קסדה, כסאות, אורות, מתלה מזוודות, תיקים אטומים למים וכו')
    חלקי חילוף: 325€ (צמיגים x4, תיקונים, בלמים, דוושות, דינמות, גלגל, קלטת, שרשרת,...) = 0.06€/100 ק"מ
    כלים: 89€
    סדנה: 20 אירו
    ביגוד: 170 אירו (כולל בגדי גשם, בגדי ספורט, כפפות וכו')
    אביזרים: 105€ (מחזיק לטלפון, אוזניות הולכת עצם)
    במקרה שלי, אני מעריך את העלות ב-1200€ של ציוד + 0.11€/100 ק"מ (בסופו של דבר תוך התחשבות בלאי, שבר ותקלות).
השאירו תגובה
