La עמידות פיזית של נגיף העטרה Sars-Cov2 הוא יוצא דופן ומסביר, בין השאר, את המצב הבריאותי הפנדמי העולמי הנוכחי. מחקרים בינלאומיים רבים נעשו על ההתנהגות הפיזיקלית והכימית של Sars-Cov2, אחד האחרונים שפורסמו באוקטובר 2020 מדבר על עמידות עד 28 יום בחלק מהמשטחים ! זוהי עמידות יוצאת דופן לנגיף. מחקרים רבים נערכו בעמוד זה ב עמידות לנגיף הכלילי 2019. כל המחקרים מראים כי נגיף הכורון עמיד אך ... גם, ולמרבה המזל, שהוא א וירוס יציב חום. זאת אומרת שהוא יושמד די מהר בגלל החום. לעומת זאת, נגיף כורונה יכול לשרוד יותר משנתיים ב -2 מעלות צלזיוס. מי שבכל זאת חושב שקור חורפי טוב יחטא ויעצור את המגיפה טועים לחלוטין .... זה המקרה של חיידקים מסוימים אך בכלל לא של קורונווירוסים. ההפך יקרה, הקור ותנאי החורף מחזקים את יכולות ההתנגדות של נגיף העטרה, בעוד שהחום מקטין אותם. ממרץ 20 חשבנו על א עיכוב תרמי מסכת חיטוי נגיפית. MIT הודיעה זה עתה כי ביצעה את אותה התפתחות ... פיתוח אשר סירב לתמוך על ידי Idelux Innovation ו- Innovatech. הנה הסיפור שלו ...
Sommaire
- יכולת חום של Sars-Cov2 על ידי מחקרים מדעיים שפורסמו
- תיאוריה של מסכת חיטוי נגיפית על ידי עיכוב תרמי של נגיף הקורונה
- אב הטיפוס לבדיקת מסכת עיכוב תרמי
- מצגת ב- Idelux Innovation ו- Innovatech במאי 2020
- המסכה התרמית של MIT הוצגה לציבור ב- 21 באוקטובר 2020
1. הנגיף הוא בעל יכולת חום: הוא מתנגד לטמפרטורות נמוכות לאורך זמן רב אך מת די מהר עם חום.
חיפוש וקריאה בפרסומים מדעיים מקל על מציאת מידע ודמויות על עמידות נגיפית של סארס-קוב 2, צוות של חוקרים סינים, למשל, פרסם את המחקר הזה ב- 27 במרץ 2020 יציבות SARS-CoV-2 בתנאים סביבתיים שונים
בביוכימיה, רואים כי חיטוי נגיפי או חיידקי מקובל כאשר יש ירידה בריכוז הפתוגנים של LOG 4, כלומר חלוקה ב -10. בדיקות רבות מתחילות בריכוז של לפי סדר LOG 000, לכן יש צורך להגיע ל- LOG 6 כדי לשקול שהחיטוי יעיל. הטבלה שלעיל מציינת זאת הנגיף עדיין פעיל מאוד גם לאחר 14 יום בטמפרטורה של 4 מעלות צלזיוס ... אך לוקח פחות מ -5 דקות עד 70 מעלות צלזיוס עד שהוא לא ניתן לגילוי (U).
אותו מחקר מספק גם את טבלת ההתנגדות הבאה על גבי משטחים. פני השטח הם פרמטר חשוב נוסף לעמידות הנגיף. להלן מספר ערכים של עמידות נגיפית בטמפרטורת החדר (20 מעלות צלזיוס) על משטחים שונים:
מחקר אחר, שפורסם ב- 7 באוקטובר 2020, שכותרתו השפעת הטמפרטורה על ההתמדה של SARS-CoV-2 על משטחים נפוצים מאשרת התנגדות זו ויוצרת את הקשר בין טמפרטורה ועמידות בפני שטח על משטחים שונים: נירוסטה, פלסטיק, שטרות כסף, בגדי זכוכית, ויניל וכותנה.
אנו יכולים לקרוא על הגרפים השונים הללו שיש עקבות (LOG 2 ומעלה) לנגיף לאחר 28 יום על שטרות כסף ואחרי 21 יום על נירוסטה או פלסטיק בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס, אך ערכים אלה יורדים ל -7 ימים בטמפרטורה של 30 מעלות צלזיוס ויום אחד בטמפרטורה של 1 מעלות צלזיוס. לבסוף, עליכם לדעת כי בדיקות אלו בוצעו בחושך, ללא אור או UV. אכן, כפי שצוין גם ב העמוד של עמידות נגיפית, קרני UV שיכולות לתרום מאוד לחיטוי נגיפי.
אך ניתן להבין בקלות כי הקיץ הלוהט הגן במידה רבה על האוכלוסייה וכי הימים הרעים וירידת הטמפרטורות היו כאילו במקרה ואחריהם התפוצץ מקרים. משהו שאף תקשורת מעולם לא אמרה כדי להגן על אוכלוסייתה!
לפיכך, מידע מדעי זה מאפשר לנו להסיק לפחות 3 דברים:
- ש- Sars-Cov2 עמיד ביותר באוויר הפתוח מפני נגיף
- שלחלק מהמשפיעים, בין אם רשמיים ובין אם לאו, יש התנהגות פלילית שראויים לעונשים פליליים כבדים על ידי אישור פומבי (אינטרנט, תקשורת, נאומים פוליטיים וכו ') כי הנגיף שורד רק כמה שעות בסביבה
- שאפשר לתקוף אותו ביעילות רבה עם טמפרטורה, כלומר תרמית, שהיא הנושא של ההמצאה החלה באתר זה ב- 2 באפריל 2020 ופותחה מאז על ידי MIT
2. תיאוריה של מסכת חיטוי נגיפית על ידי עיכוב תרמי של נגיף הקורונה
החל מה -2 באפריל 2020, רק 5 ימים לאחר פרסום המחקר הסיני על עמידות תרמית של הנגיף, כריסטוף מרץ הציג בפומבי את הרעיון להכין מסכת חיטוי נגיפית בשיטה תרמית עם אפשרות לתוסף UV..
לשם כך כריסטוף הקצין את הנתונים מהמחקר הסיני כדי לקבוע את עקומות העיכוב התרמיות הבאות ב- LOG4:
מה מאפשרת אקסטרפולציה זו להסיק? נתוני העיכוב הוויראליים הבאים לעומת משך הזמן:
- ב 90 מעלות צלזיוס מתקבלת הפחתת יומן של 8,46 לדקה
- ב 120 מעלות צלזיוס מתקבלת הפחתת יומן של 16,89 לדקה
- ב -150 מעלות צלזיוס מתקבלת הפחתת יומן של 27,68 לדקה
בין שניות (הפחת את LOG מ- 60 או 1.778):
- ב 90 מעלות צלזיוס מתקבלת הפחתת יומן של 6,68 לשנייה
- ב 120 מעלות צלזיוס מתקבלת הפחתת יומן של 15,11 לשנייה
- ב -150 מעלות צלזיוס אנו מקבלים הפחתת יומן של 25,91 לשנייה
במילים אחרות, כדי להשיג חיטוי תרמי של LOG 4, יש לחמם את הנגיף לתקופות הבאות:
- ב 90 מעלות צלזיוס מתקבלת הפחתת יומן 4 לאחר 0.60 שניות
- ב 120 מעלות צלזיוס מתקבלת הפחתת יומן 4 לאחר 0.26 שניות
- ב 150 מעלות צלזיוס מתקבלת הפחתת יומן 4 לאחר 0.15 שניות
זמנים התואמים לחלוטין את קצב זרימת הנשימה ואת מסכת תרמית אפשרית, על אחת כמה וכמה שקצב זרימת הנשימה פועם ... לכן נותר לעשות איזון תרמי כדי לראות מה הכוח הדרוש כדי לחמם את אוויר הנשימה לטמפרטורות אלה. זֶה איזון חום נשימתי בוצע על ידי כריסטוף כאן והסתיים בא הספק הנדרש במנוחה של כעשרים וואט כדי להעלות את טמפרטורת האוויר ב 100 מעלות צלזיוס, התואם למדי למכשיר נייד.
התיאוריה הייתה טובה, כעת שאלה של אישור חישובים אלה על ידי אב טיפוס לבדיקה, דבר שנעשה תוך כמה ימים ...
3. אב הטיפוס לבדיקת מסכת עיכוב תרמית
לקבלת מהירות רבה יותר במימוש האב-טיפוס, כריסטוף החליט במהירות ללכת על מסיכת שנורקלינג מדקטלון אליה זה הספיק כדי להתאים תא חימום. משהו שנעשה תוך כמה ימים בלבד.
מטרת החלק הזה היא לא להיכנס לפרטים טכניים, אלא להציג במהירות את העבודה ולהראות זאתאב טיפוס פונקציונלי של מסכה תרמית היה קיים באירופה מאביב 2020. אב טיפוס זה הוצג בפני ארגוני הסיוע הבלגיים, אך אשר גילה עניין מועט למרות המצב הבריאותי הדחוף. איורים אלה מגיעים מהמצגת שנערכה בכנס וידיאו ל Idelux Innovation ו- Innovatech במאי 2020, נחזור לזה. מדובר בשני חממות חדשנות הממוקמות בבלגיה.
היעדרם הכולל של מימון ציבורי או סיוע חיצוני מסביר את חסינות עיצוב הפרוטוטיפ. הדבר החשוב היה להדגים את כדאיות הרעיון הטכני ולאמת את איזון החום. הכל במינימום זמן בהתחשב בהקשר הבריאותי.
4. מצגת ל- Idelux Innovation ו- Innovatech במאי 2020
ב- 11 במאי 2020, כל העבודות והתוצאות שבוצעו על האב-טיפוס הוצגו בכנס וידיאו ב- שרלוט ואן האלן וכריסטל הנרוטין מחדשנות אידלוקס, ארגון סיוע לחדשנות במימון ציבורי הממוקם בלוקסמבורג הבלגית. נמסרה להם מצגת מפורטת בת 48 עמודים. הפרויקט משך את תשומת ליבם, ועידת וידיאו שנייה נקבעה למספר ימים לאחר מכן עם סטפן גואנדלריס מהחממה Innovatech על מנת לעבוד על ה- BMC: Canvas Model Canvas.
למרבה הצער זה נגזר מה- BMC הזה, שבוצע כמו כל פרויקט חדשנות אחר, כלומר מבלי לקחת בחשבון את המצב הבריאותי פרויקט המסכה התרמית לא יכול היה להשיג תמיכה ציבורית כפי שהיה. עם זאת, הכל הצביע על הפוטנציאל הבריאותי החזק של ההמצאה ועל כן שימור פוטנציאלי של חיי אדם. אבל גל האביב הראשון הגיע לסיומו בבלגיה. נטען, בין היתר, כי המגיפה הסתיימה. זה שגוי שבעתיים מכיוון שמצד אחד הנגיף מעולם לא נעלם באביב (לא בבלגיה ולא במקומות אחרים), פשוט כי שירותי בתי החולים החלו להיות פחות רוויים. ומצד שני, סוף הגל הראשון הזה נוגע רק לבלגיה, מדינות רבות אחרות בעולם היו עדיין מושפעות מאוד באותה תקופה. בלגיה הייתה יכולה להיות מקורו של חידוש עולמי גדול ואולי הייתה יכולה להציל חיים רבים ... בלגים או אחרים ... וברור להאט את המגיפה!
מר גואלנדריס לא האמין בזיהום מוטס של הנגיף, למרות המחקרים שכבר פורסמו באותה תקופה וביצע התנהגות מתנשאת והתנשאות מסוימת כמעט ולא תואמת את התפקיד שהוא ממלא. הוא ידע שהמגיפה הסתיימה והוא ידע שהנגיף אינו מוטס ... זה בוודאות של 100%! לכן לא היה שווה להתעכב על פרויקט חדשני זה ומעל לכל לא היה ראוי לתמיכה או סיוע ציבורי!
פרויקט זה נותר אפוא בצינור מאז מאי 2020 ... עד שנת XNUMX פרסום על ידי ה- MIT היוקרתי של פרויקט עקרוני מאוד דומה. פרסום שהוא מקור מאמר סקירה זה.
5. המסכה התרמית של MIT הוצגה לציבור ב- 21 באוקטובר 2020
הנה ההודעה לעיתונות בצרפתית של פרויקט MIT שהועבר על ידי אוסט-צרפת אתמול 26 באוקטובר 2020
מדענים אמריקאים בודקים מסכה מחוממת שתשמיד את נגיף הכורון
עד כה שימשה המסכה למניעת פיזור טיפות הנושאות את נגיף העטרה. מה אם המסכה של המחר יכולה פשוט לנטרל את נגיף העטרה בחום?
המחקר עדיין בעיצומו, אך התוצאות הראשונות נראות מבטיחות. בארצות הברית הודיעו מהנדסים מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) ב- 21 באוקטובר כי פיתחו מסכה שתוכל להשבית את הנגיף באמצעות חום.
בעוד שהמסכות בהן אנו משתמשים כיום, בין אם בד ופלסטיק, פועלות רק להפחתת התפשטות הנגיף, אך המסכה החדשה הזו תהיה יעילה עוד יותר.
המערכת היא כדלקמן: רשת נחושת המחוממת במסכה באמצעות סוללה מאפשרת לנטרל חלקיקים נגיפיים באמצעות חום במהלך הנשימה.
אבות טיפוס שכבר נבנו אך צורך באימות מדעי
"מסכה כזו עשויה להיות שימושית מאוד עבור עובדי שירותי הבריאות, כמו גם עבור הציבור הרחב במצבים בהם לא ניתן לכבד את ההתרחקות החברתית כמו למשל בתחבורה ציבורית צפופה", כותבים החוקרים.
בעוד ניסוי זה נערך מאז חודש מרץ, כבר נבנו כמה אבי טיפוס של מסכות אלה. אך הניסויים טרם הוערכו על ידי מומחים מדעיים ורפואיים.
"וכמובן, עלינו להיות ערניים לגבי בטיחות כמו גם נוחות למשתמשים במסכה", הוסיף סמואל פושה, בוגר המכון ומחבר המחקר הראשי. ככל הנראה, מסכות מהדור הבא צפויות לעלות יותר ממסיכות כירורגיות.
ברור שצורת הדגם אינה זהה לאב-טיפוס הקפיץ שלנו אלא הרעיון, כלומר עיכוב ויראלי תרמי, זהה לחלוטין.
ההודעה המקורית לעיתונות מ- MIT היא מיום 21 באוקטובר 2020, זה היה הנושא של א פרסום מדעי מפורט על arxiv זמין להורדה ציבורית.
