שיפוץ אנרגטי: עוזר לחמם את עצמו אקולוגית
בתגובה לתוכנית האקלים שהודיעה ביולי 2017 להשיג את התוכנית נייטרליות פחמן עד 2050, שיפוץ האנרגיה של בתים הוא בעדיפות לאומית. בהקשר זה הממשלה מתרבתת עזרה ליחידים שמבצעים עבודות שיפוץ אנרגיה בבתיהם. לפיכך מדובר בבידוד, אוורור, חימום. עזרים אלה יכולים להיות זיכויי מס או סובסידיות לרכישה ישירה. סובסידיות במימון העירייה או האזור שלך. אל תהססו לפנות לבית העירייה שלכם כדי לברר מה המצב מכיוון שהסיוע משתנה מעירייה אחת לשנייה ותלוי ברצונו הפוליטי המקומי של ראש העיר שלכם.
כך תוכלו ליהנות מכך.
עדכון בעבודה שלך שיפוץ אנרגיה
כיום בצרפת, הוא מוערך ב 7 מיליון מספר הבתים מבודדים בצורה לא טובה. כדי לתקן את חוסר הביטחון האנרגטי האמיתי הזה, הממשלה השיקה תוכנית שיפוץ אנרגיה שאפתני שמאפשר שיפוץ דיור 500 000 בשנה.
העבודה הנחוצה נוגעת לבידוד גגות וקירות, החלפת חלונות אך גם, לעיתים אנו שוכחים, החלפת מכשירי חימום. שיפוץ האנרגיה של הבית מבוסס על שלושת העמודים הבאים:
קראו גם:  Legnobloc, בלוקי עץ עם בידוד BBC
כדי להתחיל, עליך ליצור א מאזן חום מהקיים: שאל את עצמך השאלה מה כבר ממוטב ומה לא? לדוגמא, אם יש לך מסגרות חלון מודרניות עם זיגוג כפול או משולש על קירות שאינם מבודדים כלל, זה שטויות ... וזה לא כל כך נדיר! אז הכינו רשימת בדיקות שיש לבצע בביתכם ועשו את העבודה בסדר הגיוני. העדיפו משרות שיש להן את ההחזר הקצר ביותר! לדוגמא, חלונות הם בדרך כלל העבודות שהכי פחות הן ההחזר על ההשקעה, כלומר 15 עד 20 שנה בהתאם למקרה! זה הרבה! המשרות עם התמורה הטובה ביותר הןבידוד גג, עליית גג (אבודה או לא) ורצפות. כן, החום עולה!
אם אתה רוצה שיהיה לך ייעוץ טכני בחינם על העבודה שיש לבצע בבית, כל שעליך לעשות הוא לעשות את הבדיקות האלה בבית ולהסביר את המקרה שלך forum שיפוץ אנרגיה. עזרה זו היא בחינם לחלוטין ומומחים בתחום האנרגיה יכולים לענות עליכם ולגרום לכם לממש חיסכון גדול, ככל שעושים בעבודה (דברים רבים ופשוטים ניתן לעשות או אפילו, כמו העמדה של וילונות כפולים) רק על בחירת הפתרונות.
קראו גם:  גידול בחממה בגינה: רעיון טוב?
בחרו לחימום כלכלי ואקולוגי
מרכיב של דיור עם טוב איזון אנרגיההאם סוג החימום. בשוק הנוכחי של תנורי חימום יש מגוון רחב של ציוד, חשוב בחר את החימום הנכון שמתאים ללינה שלך. בניגוד לדעה הרווחת, חימום חסכוני אינו שמור למשקי הבית העשירים ביותר ואדרבה מתגלה כבחירה נבונה שתאפשר לחסוך כספי רב במשך שנים רבות.
הבחירה של רדיאטורים מחובר מהווה לפיכך פיתרון חימום שהוא גם אקולוגי וגם חסכוני. ראשית אקולוגית מכיוון שניהול אלקטרוני טוב יותר של הרדיאטורים הללו מאפשר להפחית את הצריכה הכוללת שלהם, ולכן חיסכון באנרגיה והפחתה בפליטת הפחמן, דבר כלכלי מכיוון שהחשבונות שלכם יפחתו באופן הגיוני.
רדיאטור מחובר ואינטליגנטי אכן מסוגל לזהות היעדרות, ובכך להפחית בהדרגה את הטמפרטורה של החדר כשאף אחד לא נמצא שם, או אפילו חלון פתוח, ואז להפסיק מיד את הפעולה.
קראו גם:  פועמת Auer, גז פועמת דודי עיבוי
בנוסף לכל זה, רדיאטור מחובר מנוסע מרחוק, באמצעות יישום נייד פשוט. אתה תמיד יכול להתאים את הטמפרטורה של הבית שלך בלי להיות בבית.
מימנו את שיפוץ האנרגיה שלכם באמצעות הפרמיה הירוקה
אם רדיאטורים מחוברים מפחיתים ללא ספק את חשבונות החשמל שלך, עליך לדעת שתוכל גם ליהנות מעזרים שונים לשינוי הרדיאטורים הנוכחיים שלך לרדיאטורים אקולוגיים.
Une גרין פרימיום, נגיש לכולם ללא תנאי משאבים, מאפשר לך להוזיל את עלויות ההתקנה החדשה שלך. יחד עם בונוס החימום EDF Coup de Pouce, ניתן להחזיר לך עד 850 אירו. לפיתרון חימום אקולוגי חסכוני עוד יותר.
תגובה אחת ל"שיפוץ אנרגיה: סיוע לחימום אקולוגי "
  1. עזרה זו כוללת גם פרמיות אנרגיה: EEC. כלומר פרמיות המאפשרות לממן עבודות שיפוץ בית. הוא מוענק על ידי ארגונים או חברות או ארגונים במסגרת ה- EEC (אישורי חסכון באנרגיה).
השאירו תגובה
