מכוניות תרמיות הן הדגמים הוותיקים ביותר והמיוצרים ביותר במפעלים. עם זאת, יש לציין כי בשנים האחרונות, רוב המותגים המפורסמים ביותר הביאו לשוק רכבים היברידיים וחשמליים חדשים. גלה במאמר זה את עיקרי הדברים הללו רכבי העתיד והביטוח שלהם.
רכב תרמי: מה זה?
La מכונית תרמית הוא רכב די מסויים במידה והוא מצויד במנוע תרמי בלבד. במילים אחרות, אנחנו מדברים על מכוניות המצוידות במנוע דיזל או בנזין מצוין. בנוסף לכך שהם נחשבים לדגמי הרכב הוותיקים ביותר בשוק, אלו הם גם הזולים ביותר. לרוב, לרכב תרמי יש א מחיר מקסים למדי לִרְכּוֹשׁ.
מה עם המכונית החשמלית?
La מכונית חשמלית באשר זה תמיד מציג את הערבות של א 100% אקולוגי. כבר שקט מאוד, זה גם מאפשר לך להפחית את פליטת הגז. לכן, נהיגה במכונית חשמלית היא פשוט נהיגה ללא רעש וללא פחמן דו חמצני. גם, לבטח את המכונית החשמלית שלך עולה יחסית פחות ממכונית תרמית רגילה, אם מסתמכים על משווים כמו Les Ferrets או Le Lynx. אז אל תהססו להשתמש משווים לביטוח רכב כדי לוודא שאתה בוחר את העסקה הטובה ביותר.
בנוסף, יש לומר גם שרכבים חשמליים מציגים חידוש לגמרי שנקרא: סוללת גרפן. מבטיח מאוד מאז הקמתו, נראה שהוא מעניק יותר אוטונומיה ומצמצם במידה ניכרת את זמן הטעינה.
מארז לרכב היברידי: מה שאתה צריך לדעת
למרות שהם לא מאומצים רשמית בכל מקום, ה רכבים היברידיים להישאר מבטיח מאוד לשנים הקרובות. מה שעושה את הייחודיות של מכונית היברידית, זו במיוחד העובדה שזו מצוידת ב-a מנוע כפול. קודם של מנוע חום ואחר כך של היברידית אחרת. לפיכך הוא מציע לנהג את היתרון ליהנות מרכב רב תכליתי.
עם זאת, היברידיות מזהמות קצת יותר מרכבים חשמליים. כדי ללכת רחוק יותר, חיוני להדגיש כי מכוניות היברידיות הם קצת יותר יקרים מהאחרים. עם זאת, למרבה המזל, רוב המדינות מספקות תמיכה כספית כדי לחסוך בסביבות 10 אירו. בנוסף, בדרך כלל יש אחרים חיסכון הקשור לצריכה.
ההיברידית והתרמית: שני רכבים דומים?
מבחינה פיזית, אין הבדלים בולטים בין רכב היברידי לרכב שהוא תרמי לחלוטין. יתר על כן, על ידי ביצוע קטן comparaison מבין שני סוגי הרכבים, די קשה להבחין בבירור בהבדל. עם זאת, ישנם כמה הבדלים ביניהם. החשובים שבהם הם:
- קל מאוד לזהות את 100% המכוניות החשמליות בגלל הסגנון המעודן והפנים המעוצב היטב;
- בדרך כלל אין להם אוטונומיה מספקת. בניגוד לרכבים היברידיים המומחשים במיוחד באוטונומיה טובה יותר;
- באופן כללי, ה מכוניות חשמליות ברור שהם טובים יותר מבחינת זיהום מאשר תרמיים והם גם שקטים יותר.
שאלת ביטוח רכב: האם יש הבדל?
במונחי ביטוח רכב, חיוני לציין שאין בהכרח הבדלים גדולים בין הביטוחים מכוניות תרמיות, היברידיות או חשמליות. עם זאת, ניתוח מעמיק יותר יגלה שביטוח לרכבים היברידיים הוא ההצעה האטרקטיבית ביותר. ככל הנראה הן גם הצעות הביטוח הפופולריות ביותר על ידי מבטחים. הסיבה יכולה להיות שהנהגים של כלי רכב היברידיים או חשמליים הם הכי פחות חשופים לתאונות.
מבינים זאת, רובם מבטחי רכב תן להם עלויות מיוחדות. ההבדלים הקטנים שנצפו בדרך כלל מוצגים בצורה של הפחתות או בונוסים. בנוסף, בכך שהוא מאפשר לך לבטח את הרכב ההיברידי שלך ב-a מחירים נמוכים, מבטח הרכב שלך מציע לך גם את הערבות לפצות בהדרגה את המחיר של א מכונית היברידית יקרה יותר מאשר רכב רגיל. עם זאת, כדי למצוא את העסקה הטובה ביותר, השתמש בכמה שיותר משווים. בדרך זו ללא ספק תוכל לחסוך בחוזה ביטוח הרכב שלך.
