קורקינט חשמלי לעיר
מהם היתרונות של קורקינט חשמלי בעיר?
הקורקינט החשמלי תופס יותר ויותר מקום בנוף האורבני. זה מחליף בהדרגה קלנועיות דלק מאובנים ומביא יתרונות רבים למי שכבר בחר בפיתרון אקולוגי זה.
יתרונות רבים לבחירת הקורקינט החשמלי
בחירת קלנועית חשמלית מבטיחה לך יתרון אמיתי לנסיעות שלך.
קטנועים נקיים יותר
הקטנוע התרמי הפך לפורענות אמיתית עבור הסביבה שלנו. הוא דוחה שיעור גבוה של פחמן דו חמצני, אך גם חלקיקים עדינים ותחמוצות חנקן, וקטורים של זיהום משמעותי בערים שאף ראה את מדבקת Crit'air חוזרת. כדי להחליף אותו, הקטנוע החשמלי הוא העתיד du עקירה עירונית. הרבה יותר אקולוגי, סוג זה של קלנועית הוא מורכב ממערכת חשמל וכן מסוללה. כך הוא אינו פולט שום גז מזהם ואינו צורך נפט גם למנוע.
קטנוע חשמלי לא משוחרר CO2 ולא תטרידו אדים מזהמים. ערים ייהנו מאווירה בריאה פחות עמוסה בחלקיקים המזיקים לגופנו. בנוסף, הנחיה אירופית משנת 2006 מחייבת מיחזור של לפחות 50% ממרכיבי הסוללות המכילות ליתיום ולפחות 65% אם הם מורכבים מעופרת.
קורקינט חשמלי
אוטונומיה גדולה יותר
אין עוד סיכון שייגמר לך הדלק עם הקטנוע החשמלי. לטיולים בעיר, בחר במצב תחבורה זה שמציע אוטונומיה נהדרת של שימוש. זמני הטעינה משופרים כדי להקל על טעינה באנרגיה חשמלית.
עם טעינה מהירה לוקח חצי שעה לצאת בהקדם האפשרי: לנסיעות קצרות לעבודה שלך זה הפיתרון הטוב ביותר. זה באמת חכם להשתמש בקטנוע חשמלי בכדי לנסוע למרחקים קצרים. מרבית הצרפתים עובדים פחות מ -10 ק"מ מעבודתם. לכן מומלץ להשתמש בקלנועית חשמלית!
זוז ביתר קלות
השאר את הפקקים מאחור כשאתה מסתובב עם קורקינט חשמלי! סעו בקלות עם סוג זה של כלי תמרון מאוד: לקורקינט החשמלי יש יותר מומנט ברגע שהרכב מתניע. עליכם להסתגל לעוצמה זו גם אם אתם רגילים לנהוג בקלנועיות תרמיות. הכוח הוא מיידי באמצעות הקלנועית החשמלית שלא כמו הקורקינט התרמי, שזקוק לזמן רב יותר בכדי להשיג כוח אופטימלי.
קראו גם:  Brammo Empulse Roadster: הראשון ביצועים גבוהים אופניים חשמליים הכביש?
יהיה עליכם ללמוד כיצד לווסת את התאוצה, אך ברגע שתתרגלו לנהוג בה, תאהבו את מצב הנהיגה הזה! עם הקטנוע החשמלי, יש לך אפשרות להרכיב מחדש את הכובעים ללא כל קושי. אתה חוסך זמן רב כמו אנרגיה ! בילוי בפקקים צפופים בבוקר ובערב הוא המון לחץ ועייפות.
פחות רועש ודיסקרטי יותר
זהו אחד היתרונות המהנים ביותר של הקטנוע החשמלי שלך! זה שקט במיוחד. תשכחו מהרעשים שפוגעים בעור התוף ותוקפים את האוזניים, גם שלכם וגם של משתמשים אחרים בדרכים העוברים לידכם. הקלנועית החשמלית שקטה ולא מעייפת אותך יותר.
אתם נעים בדיסקרטיות ברחובות עירכם, עליכם להיות קשובים יותר להולכי רגל שאולי לא שומעים אתכם מגיעים מכיוון שהקטנוע שלכם שקט כל כך. נסיעה על קורקינט חשמלי באמת מרגיעה עבורך וגם עבור נוסע. תושבי העיר מעריכים גם שלא שומעים את הרעש האלים של קלנועיות תרמיות!
קראו גם:  נהיגה ללא ראיון וידאו שמן עם פייר לנגלואה
תחזוקה קלה יותר של הקטנוע שלך
אם אינך מכונאי, הפתרון לקורקינט החשמלי מתאים לך. אכן, אין צורך בכך לספק א תחזוקה כשלמות מאשר לקלנועית תרמית. המנוע החשמלי ממוקם בגלגל האחורי, ולכן אין חגורת תזמון או שרשרת. אין צורך בשמן שיסוך אותו או ישנה אותו. הקלנועית החשמלית גם אינה דורשת מצתים לצורך הצתה או החלפת מסננים באופן קבוע.
לכן המערכת שלה פשוטה יותר וחזק יותר, מכיוון שיש מעט חלקים נשלפים. המנוע החשמלי מאוד אמין. עם זאת, הקלנועית, בין אם תרמית ובין אם חשמלית, זקוקה לתחזוקה שוטפת של רפידות הבלם, החלפת צמיגים או בולמי זעזועים במידת הצורך. זה תלוי גם בסוג ובקביעות השימוש בקלנועית התרמית.
חסוך כסף
קלנועית עירונית
על ידי מעבר לקלנועית חשמלית תוכל לראות שאתה חוסך כסף גדול. עם פחות תיקונים ופחות תחזוקה, אלה הם ההוצאות שלך במוסך שיימסו כשלג בשמש. תקלות גם פחות סדירות מאשר עם קלנועית תרמית. בנוסף, מחיר הדלק ממשיך לעלות ואילו בכדי להטעין את הקטנוע החשמלי, תצרוך מעט מאוד חשמל שמחירו עדיין המעניין ביותר.
על מנת לצמצם עוד יותר את ההוצאות ולהפיק תועלת מאוטונומיה רבה יותר, תוכל לאמץ פעולות מסוימות:
  • התנהגות בצורה מנומקת להישאר תחת הגבלת המהירות
  • סע בצורה חלקה ובלי להאיץ חזק
  • נסיעה בשטח מחוספס ובשטחים באיכות טובה
  • en מצפים שינויים (עצירה, רמזורים, מעבר להולכי רגל וכו ')
  • הימנעות להטעין יותר מדי את הקטנוע שלך
צריכת הקטנוע קשורה גם למשקל הנהג או למספר האנשים שהוא נושא. זה קשור גם למשקל של עצמו. ככל שקורקינט כבד יותר, כך הוא יהיה אנרגטי יותר. ואם אתם בהרים עם הרבה מדרונות, תצרכו גם יותר מאשר בעיר באזור שטוח.
עליכם לדעת שלכל סוללה יש חיים שונים שיש לציין לפני הרכישה. זה בא לידי ביטוי ב מספר מחזורי הטעינה. בדרך כלל, סוללת ליתיום תפעל לכ- 800 מחזורי טעינה. זה מייצג בין 48 ל -000 ק"מ המונעים לאורך חיי הסוללה. לשימוש עירוני זה מתאים במיוחד, שכן הסוללה נותנת לכם טווח של כ- 50 ק"מ לטעינה. אז אם אתם נמצאים כמה קילומטרים מהעבודה שלכם, עברו לקלנועית חשמלית!
למידע נוסף, תמצאו דגמים אחרים של קורקינטים חדשניים של העתיד (ומהעבר)
השאירו תגובה
