דליפת רדיאטור
לתקן במקום להחליף או לזרוק, בסיס לאקולוגיה
תקלות ותקלות אחרות, נרצה להסתדר בלעדיהן! אלא שכל עוד יש לך גג מעל הראש והציוד להקל על חייך, הטרדות היומיומיות הן בלתי נמנעות. המורכבות של העולם הסובב אותנו היא המקור לתקלות או בעיות תפעוליות מרובות. מערוך על ידי החברה האולטרה-צרכנית שלנו, אנו עשויים להתפתות להחליף באופן מיידי את מה שלא עובד טוב ולזרוק דברים כדי לחסוך זמן. אך קנייה חדשה ולא תיקון פירושה גם תמיכה בניצול משאבי הטבע ובמקורות אנרגיה מוגבלים. לתקן במקום להחליף ולזרוק, זה אקולוגי! בהחלט אפשר לנצל את שירותי התיקון הביתי או לבצע בעצמך תיקונים קטנים (או קטנים פחות), מחווה שהיא גם מעשית וגם אחראית לסביבה!
בואו נהיה ירוקים: בואו נתקן במקום להחליף!
אם אתה נתקל בבעיות חמורות ברשתות של אינסטלציה, חשמל וחימום, אי הנוחות הנגרמת עלולה להכביד עליכם במהירות. נזילת צנרת בדירה עלולה להיות הרת אסון במהירות לבית המשותף ודורשת התערבות מהירה מאוד בכדי להגביל את הנזק! בעוד שכמה תקלות קטנות ניתנות לפתור בעצמך, יש לאבחן כשל גדול של חימום, דוד מים, מפסק הנשבר על ידי קצר חשמלי ועוד בעיות רשת חשמליות כגון איש מקצוע. חשמלאי דפנאו. למען ביטחונך מחד, אך גם לנוחיותך ולהימנע מקיפוח משק הבית ממים, חשמל, חימום או מים חמים ביתיים ולא גרימת נזק לצד שלישי.
עם זאת, בעיית רדיאטור או דוד מים לא אומרת שתקנו מיד אחד חדש!
אלא אם כן אתה יודע את זה ברצינות, זה יכול להיות קשה לדעת אתמקור הכישלון והאם זה דורש שינוי חומרה. התערבות של איש מקצוע תהיה לרוב נחוצה על מנת להעריך את חומרת המצב ולמנוע את החמרתו. תלוי באבחנה שלו, תוכלו לדעת אם הפיתרון הטוב ביותר הוא החלפת חלק, התקנה או תיקון פשוט. אלא אם כן ההתקנה מיושנת, כמעט תמיד ניתן לשקול תיקונים. חנויות נוחות רבות מציעות להגיע בחינם בכדי לתת לכם הצעת מחיר. השתמש בזה כדי לדעת אם ההתערבות שלו חיונית או שאתה (ואולי יקירייך) יכולים לפתור את הבעיה יחד. היזהר במקרה של תקלה משמעותית, תמיד ללכת בתחרות ולא לחתום על הצעת המחיר הראשונה התקבל מבלי להשוות מחירים ופתרונות תיקון. אכן, תיקון יכול להיות הזדמנות לשפר את הקיים בעלות נמוכה יותר. אל תהססו לשאול את שאלותיכם לגבי forums מומחים לתיקון.
קראו גם:  מבודדים אקולוגיים, קישורים ומסמכים
העריך את איש המקצוע שמגיע אליך
אז אל תהססו שאל כמה שאלות כאשר איש המקצוע מגיע למקום שלך, לאחר שדאג להכין אותם מראש, על ידי כך שיידע אותך באינטרנט ו forums לדוגמה. תוכל להעריך במהירות את המקצועיות שלו. איש מקצוע שמתעצבן מרוב שאלות הוא לא איש מקצוע טוב שמאזין ללקוחותיו. שאל אם ניתן לשפר את ההתקנה שלך ולאילו מטרות במהלך התיקון. זה ייתן לך מושג מה לשפר בעתיד.
מנעולנות: עדיין טעון יתר?
דאגות מנעולן קלות למדי לתיקון, אך הן מציבות בעיות חירום אם אתה נעול. אם אתה דייר, האינסטינקט הראשון, אם זה לא מאוחר מדי, הוא ליצור קשר עם בעל הדירה או הנאמן שלך. הם עשויים להיות מסוגלים לעזור לך באופן זמני, למשל אם איבדת את המפתחות שלך או שהדלת נטרקה ונעולה אותך בחוץ.
במקרים אחרים תצטרך לפנות לביטוח שלך דע מה אתה יכול לעשות בלי לשבור את הערבויות שלך. אם תוכלו לתקן את המנעול בעצמכם, זה יהיה חסכוני יותר ותמנעו את הצורך של איש מקצוע להגיע, אך עליכם להיות מצוידים. עליכם לדעת כי התערבות חירום של מנעולן או שיפוצניק אינה תמיד מכוסה בביטוח דירה. אם כן, זה לא בהכרח בשלמותו. התייעץ עם היועץ שלך.
זה ידוע היטב כי בעיות מנעולנות מהוות מקור להעמסת יתר ולהונאות שונות. אז תהיה זהיר!
La נַגָרוּת
חלון שבור בביתכם? נותר כמו שהוא, הוא מזמין לחות, רוח ואבק פנימה. אם הזיגוג עדיין במקומו, הדבר הראשון שיש לעשות הוא לבצע תיקון מאולתר עם סרט ההסרה כדי שהזכוכית לא תיפול. אם הזיגוג נפל לפחות בחלקו, הסר בזהירות את כל פיסות הזכוכית מבלי לפגוע בעצמך והחלף אותה זמנית בצלחת עץ מסוג OSB ... או במקרה הגרוע קופסת קרטון!
קראו גם:  תמונות ותוכנית של בית סולארי מעץ
לצורך התיקון הסופי, בדקו את המסגרת (תמיכה) כדי לראות האם ניתן וכדאי לתקן אותה. אם מדובר בנגריית עץ ישנה ומזוגגת כהלכה, שיש בה הרבה נזילות או שכבר לא נסגרת כראוי: אל תקנו אותה, החליפו אותה לנגריה מודרנית. אם משקוף הדלת עדיין במצב תקין, וזה המקרה לרוב, תוכלו פשוט להחליף את הזכוכית. מכיוון שרוב החלונות אינם סטנדרטיים במידות, יהיה צורך לבצע תיקון בהתאמה אישית, במקרה זה יהיה צורך לעבור איש מקצוע. הוא ידאג להכנת הזיגוג החדש ולהתקנה. שימו לב במקרה של החלפת נגרות מוחלטת, יש נזק בלתי נמנע בגובה קירות המסגרות ... ולעיתים קרובות הגימורים אינם כלולים בהערכה. אל תהססו לשאול את השאלה!
תיקונים שתוכלו לעשות בעצמכם
לא כל תקלות בתים דורשות התערבות מקצועית. האם האסלה שלך דולפת? סוג זה של בעיה לא מאוד קשה לפתרון, במיוחד עבור דגמים נשלפים. אל תהססו להתייעץ עם כמה מדריכים ב- YouTube או בכל בלוג DIY לעזור לך במקום לקנות ציוד חדש. זה היה גוזל דאגה שאפשר לפתור אותה בצורה הרבה יותר אחראית לסביבה.
שתי דוגמאות לסרטונים המסייעים בתיקון מכונת כביסה ו- תנור מיקרוגל המאבד מכוחו :
אם יש לך איש הנדסיה סביבך, תוכל להציע לו החלפה לעזרה בתיקונים הקטנים שלך. החלפת ברז, בסיס מנורה או אפילו טיפול במסגרת חלון עץ הם תיקונים קטנים בהישג ידם של כולם. בנוסף, לעתים קרובות על ידי התעסקות אנו משתפרים בהתעסקות. אולי אפילו תקבל טעימה מזה! אין דבר יותר משתלם מאשר להיות מסוגל לעשות דברים בעצמך. תוכלו גם לסייע בהגנה על הסביבה ומשאביה בקנה מידה משלכם על ידי צריכת לא יותר ממה שצריך!
קראו גם:  איזה בית אקולוגי או צריכת דל לבנות או לקנות בשנת 2021?
להעלות את המודעות בכל הבית?
ולמה לא לערב את ילדיכם בפרויקטים התיקוניים שלכם ? מבלי שתערב אותם בהכרח, תוכל לפחות להסביר להם מה קורה, מה לא עובד ומה צריך לתקן. הם יטמעו במוקדם ולא במאוחר עדיף לתקן הדברים בעצמך, כל עוד הם יכולים להיות והם בהישג ידנו.
ביטחון עצמי הוא כוח, הערכת יתר של עצמך היא חולשה. אתה צריך לדעת את הכישורים שלך ואת הגבולות שלך ולא לעולם אל תתעלם מהסיכונים כאשר שוקלים תיקון. סיכונים הן פיזיים לבריאותכם (ראו הסרטון במיקרוגל לעיל) והן כלכלית לעתיד תיקון שלא נעשה בצורה טובה. במילים אחרות : לא להסתכן באלפי יורו כדי לחסוך כמה עשרות.
הכנסת איש מקצוע לתיקונים היא אפוא הכרח למקרי תקלה רבים. יש עדיין כמה נחמדים: ראה איתו את הפתרונות, דן במחירים ... ובעיקר השווה לתחרות. אכן קשה יותר ויותר לתקן בחברה הנוכחית שלנו, שמסיבות כלכליות נוטה לרצות להחליף באופן שיטתי בחדש ולא בתיקון. אבל לעתים קרובות, וזה גובהו שלהתיישנות מתוכננת, משהו חדש יחזיק מעמד פחות ממכשיר ישן שכבר תוקן אך עמיד יותר כי טוב יותר עם עיצוב ראשוני טוב יותר.
בקיצור, ישנם תיקונים מסוימים שמבחינה כלכלית מאוד מעניינים.
Une שאלת תיקון ?
3 הערות על "תיקון במקום להחליף או לזרוק, יסוד של אקולוגיה"
  1. עמותת Broken Objects.com מקדמת מיחזור וכלכלה מעגלית על ידי יצירת קשר חינם עם משתמשי אינטרנט המעוניינים למכור או לרכוש חפץ שבור על מנת לתקן לפחות עוד מכשיר זהה אחד שהושפע מתקלה אחרת.
    _לכל חפץ שבור יש מספר רכיבים בריאים וניתנים לשחזור שיכולים לעזור לשקם לפחות אחד אחר.
    _ מטרת אתר זה היא לחבר בין אנשים המעוניינים למכור, לתת, להחליף, לקבל בחינם או לקנות בזול חפץ שהפך לבלתי שמיש על ידי כל תקלה.
    _ לסיכום, במקום לגרוט שני מכשירים שלא בשימוש, האחד מוחלף, השני מתוקן ושאר החלקים הבריאים מוכנסים למלאי לתיקון נוסף.
    _ בהחלפה זו, אחד ממשתמשי האינטרנט מסתפק בשליחת חפץ בלתי שמיש שעדיין יכול להועיל, השני שמח שיוכל לתקן את המכשיר שלו בעלות נמוכה יותר, מדובר בהסכם win/win.
    בנוסף, הרמקולים עושים מחווה אקולוגית ואזרחית, טובה לכדור הארץ...
    ההודעות מכסות את צרפת כולה וכן את השטחים שמעבר לים.
    כריסטוף ורנה, בורדו, נשיא העמותה Objetscasses.com
השאירו תגובה
