תנורי הסקה, פחם או בריקטים
תנורי עץ עם בולי עץ או לבניות עץ
ראה אחרים סוגים של תנורי עץ
אלה הם הסוג של מכשירי חימום פרט: קמין (שריפות פתוחות), מוסיף (מבערים אטומים), תנורי עץ ותנורים המוניים.
הם יכולים לשרוף בולי עץ אך גם לבני עץ דחוסים. קרא את המאמר ב סוגים של עצי הסקה למידע נוסף על לבניות. תנורי חימום אלה יכולים גם לשרוף נייר, קרטון, פסולת ירוקה (אם הם יבשים מאוד ..) ... איכות הדלק חיונית (יבשה היטב) על מנת להבטיח חימום טוב, תחזוקה מופחתת (גורף) וביצועים של בעירה אופטימלית תמיד.
חום בעירת העץ מועבר לחדר באמצעות קרינה ו / או על ידי הסעת האוויר שמסביב (למעט במקרה של קמינים ואש פתוחה). תמיד יש כמה משני סוגים אלה של העברת חום אך דגמים מסוימים תומכים מאוד בזה או אחר.
טווחי הביצועים שלהם מן 15% (אש פתוחה) 85% (תנור מסה). התשואה הממוצעת של תנור עצים על השוק כרגע היא 75%.
בבחירת דגם "להבה ירוקה" משפרים את הבעירה, ולכן הזיהום והיעילות.
קראו גם:  כיצד לבחור את חימום העץ?
לוגו להבה ירוק
לוגו תווית "להבה ירוקה" שהוענק כלי עץ המספקים איכות בעירה טובה
- אח הוא אח פתוחה (מדורות פתוחות). זה נעים מאוד להסתכל ונותן "מטמון" לחדר שיש בו, אך יעילות החימום של הארובות נמוכה מאוד: פחות מ -20% (אם בצינור פינוי העשן אין מחזיר). אוויר חם). צינור הפליטה של ​​העשן יכול להיות גם גשר תרמי נורא ומקור לדליפות אוויר! מחיר: קשה לאמוד כי כלול בבית. אח המיוצר בשנת 2010 "לפי מידה" בבית קיים יעלה בוודאי בסביבות 20 אירו (הביקוש וההיצע נמוכים מאוד).
- אינסרט הוא אח בעירה הדומה מאוד לאלה של "הכיריים" שמוכנסים (ומכאן שמו) בארובה כדי לשפר את יעילות המקור הבינונית שלה. ניתן להכפיל את יעילות האח המצויד בתוספת המותקנת כראוי ביותר מ -3 (ממינוס 20 למעל 60%). במיוחד אם בתוספת יש מערכת התאוששות חום בשקע העשן. המחיר לא נקבע: בין 500 ל -3000 אירו בהתאם לחומרים ולביצועי התוספת.
קראו גם:  מקלות העץ הדחוסים
- תנור עצים הוא אח סגורה המחממת את הקירות ואת האוויר סביבו. בשוק הנוכחי הצורות וההופעות מגוונות מאוד. ישנם כיריים מפלדת גיליון "מחיר 1" (בסביבות 200 €), דגמי ברזל יצוק "אמצע טווח" (1000-2000 €) ודגמי יוקרה מעוצבים מאוד (כמו דגם "Pyramid"). עם פינוי עשן מתחת לרצפה ... עולה כ -10 € ללא התקנה). האיכות / מחיר הפשרה הטובה ביותר מצויה בכיריים מברזל יצוק שבין 000 ל -1 €, שמסתם עדיין בין 2000 ל -150 ק"ג.
- מחמם בנייה הוא תנור עץ "משופר", הוא תנור עץ "גדול". המסה שלו הרבה יותר גדולה (בין 500 ל -2000 ק"ג) וכושר העומס שלה הרבה יותר גדול. חומריו צוברים חום בהדרגה במהלך בעירת העץ כדי להחזירו לחדר בעיקר באמצעות קרינה. תנור המוני מיוצר בהתאמה אישית ולא ניתן להזיז אותו. זה בדרך כלל החימום העיקרי של הבית. בדרך כלל אנו אומרים שבית בנוי "סביב" תנור ההמונים שלו.
קראו גם:  גלולת תנורים
איורים ודוגמאות
אח DEVILLE
תוספת קמין דוויל ממגוון ריגיין, דגם Galbe. אוורור משולב (אופציונלי מכני) ועיצוב מודרני. > 70% יעילות, 9kW וסביבות 1100 €.
תנור העצים ווז לעיל
תנור עצים קטן טוב בזמן ההמסה ווז 8kW סופר. תשואה% 72, להבה ירוקה על 600 €.
תנור עצים גודין Mihot
תנור עץ מעוצב "יוקרתי" מיהוט 12kW 5500KW במחיר של XNUMX אירו.
קראו עוד (דוגמאות לקישורים, אם לא לעשות חיפוש):
- בחר תנור או להכניס?
- השוואה לבחור מכונה עץ באיכות
- Forum חימום עץ
השאירו תגובה
