בידוד קירות
בידוד כדי למנוע אובדן אנרגיה בבית שלך!
לא הבנת את שלך עבודת בידוד הקיץ הזה ? יש עוד זמן להתעניין בו כדי לשמור על החום בתוך הבית שלכם בחורף הזה (והרעננות בקיץ הבא). ההזדמנות גם לעשות חיסכון יקר בחשבונות האנרגיה שלך, טיעון משמעותי בתקופה זו של עליות כלליות גבוהות.
בואו נזכור את העקרונות הבסיסיים של בידוד
בכל בית, חילופי חום להתקיים בין הפנים והחוץ של הבית. בחורף זה החום בפנים שנוטה ללכת לאיבוד בגלל הטמפרטורות החיצוניות הקרות יותר. בעוד בקיץ, החום החיצוני חודר בסופו של דבר לתוך הבית. בשני המקרים, זה יכול להוביל במהירות לאי נוחות עבור התושבים ו הוצאה נוספת של אנרגיה (חימום, מיזוג וכו'). הוצאות אנרגיה אלו יהיו תלויות בעיקר בשני פרמטרים:
  • ההתנגדות התרמית של קיר החליפין, כלומר יכולתו להאט את זרימת החום, במילים אחרות יכולת הבידוד שלו. ההתנגדות התרמית של קיר תלויה בחומר המרכיב אותו ובעוביו. ככלל, ככל שחומר מכיל יותר אוויר (ככל שהוא קל יותר וצפיפותו נמוכה יותר), כך הוא מבודד טוב יותר.
  • הפרש הטמפרטורה בין שני הצדדים של הקיר המבודד, כלומר הטמפרטורה הפנימית ה"רצויה" והטמפרטורה החיצונית ה"מנוסה". ברור שהמושג התרמי הבסיסי הזה חמק מכמה עיתונאים בינוניים ומומחים מזויפים
למרות שלא ניתן למנוע חילופים אלה לחלוטין מכיוון שלא קיימת התנגדות תרמית אינסופית, ניתן להפחית באופן משמעותי על ידי התקנת בידוד מתאים.
לשם כך, קיימות שתי אפשרויות. לבודד את הבית מבפנים, או לבודד גגות וחזיתות ישירות מבחוץ.. לשני הפתרונות יש יתרונות וחסרונות שיש להעריך כל מקרה לגופו.
כדי להיות יעיל, הבידוד של הבית שלך חייב להיות בהחלט רציף ככל האפשר. אכן, יש צורך בכל מחיר להימנע מנוכחות של גשרים תרמיים, שהם מקומות בבית בהם הבידוד אינו קיים או פגום, המאפשר חילופי חום חזקים חדשים בין פנים לחוץ. יש לציין כי בידוד לקוי עלול ליצור או להגביר בעיות של לחות או עובש בביתכם. גשרים תרמיים לבדם אחראים גם ל-5 עד 10% מאובדן האנרגיה בבית.
לעתים קרובות מאוד, גשרים תרמיים נוצרים במפגש בין שני אלמנטים של הבית שלך. בפרט במפגש בין החזיתות לרצפות/רצפות הבית וכן בזה שבין החזיתות לגג. הם יכולים להיגרם גם על ידי התקנה לקויה של חומרי בידוד, או השפלה שלהם (שיקוע וכו'), אז הם נקראים גשרים תרמיים משולבים.
לבדיקת הימצאותם של גשרים תרמיים בבית, קיימים מספר פתרונות. קודם כל, נוכחותם גורמת לעיתים לסימנים גלויים, כמו ערפול או עיבוי בחלונות, טיוטות למרות סגירת היציאות, בעיות עובש. כמו כן, ניתן לזהות במדויק גשרים תרמיים באמצעות מצלמה תרמית כפי שמוסבר בסרטון הבא:
מהם החומרים העיקריים המשמשים בבידוד?
יש שלוש משפחות עיקריות של מבודדים :
  • ממקור סינתטי
  • ממקור מינרלי
  • ממקור טבעי
קראו גם:  הצטייד בציוד אנרגיה יעיל להפחתת החשבונות שלך
כמו כן, ניתן להוסיף משפחה רביעית הכוללת סוג חדש של "מבודד" הנקרא "חומרים מחזירי אור". באופן קפדני, הם אינם מבודדים, אבל המאפיינים שלהם עדיין יכולים להתגלות מעניינים מבחינת בידוד במקרים ספציפיים מסוימים.
הבחירה בחומר כזה או אחר חייבת להיעשות על פי מספר קריטריונים. ה למבדה (λ) של חומר בידוד, למשל, מייצג את מוליכות תרמית, כלומר יכולת הבידוד שלו. ככל שהוא נמוך יותר, החומר יהיה מבודד יותר. עם זאת, לבד, זה לא מספיק כדי לעשות את הבחירה שלו. ה התנגדות תרמית, המכונה גם R יש לקחת בחשבון גם. R מגדיר את היכולת של מבודד לעמוד בפני חום, זה תלוי ב-λ וכן בעובי (e) של חומרים המשמשים לפי הנוסחה הבאה:
R = e/λ.
כפי שנאמר לעיל, קיר עבה יותר יבודד טוב יותר. הכפלת עובי הבידוד מכפילה את ההתנגדות התרמית שלו.
ככל ש-R גבוה יותר, כושר הבידוד של החומרים שבהם נעשה שימוש תהיה טובה יותר. אך יש לקחת בחשבון גם פרמטרים רבים נוספים: אקולוגיה כמובן, אך לא לפגיעה בבטיחות במקרה של שריפה, או עמידות בפני מזיקים (חרקים, מכרסמים, עובש, לחות ועוד). בידוד מוצלח לוקח בחשבון את כל המרכיבים הללו על מנת לשלב בין החומרים הנכונים לשימושים הנכונים.
בידוד סינטטי
מבודדים סינתטיים מורכבים פוליסטירן או פוליאוריטן. למרות שהם לא הכי אקולוגיים, עדיין יש להם תכונות מעניינות בבידוד ולכן אין להחריג אותם לחלוטין מעבודות השיפוץ שלכם. במיוחד שלפעמים המצב לא משאיר ברירה אחרת. לפיכך חרוזי פוליסטירן מוזרקים או קצף פוליאוריטן יהיו לעיתים האפשרויות האפשריות היחידות לבידוד חללים מוגבלים מאוד מבחינת הגובה.
היתרון הגדול של בידוד סינטטי הוא העמידות שלהם. מוגן מקרני UV, לוח פוליסטירן לא יתכלה במשך מאות שנים וישמור על תכונות הבידוד שלו. הם גם המבודדים בעלי הביצועים התרמיים הטובים ביותר, אך הם גם היקרים ביותר למ"ר.
טבלה השוואתית של מבודדים סינתטיים
טבלה השוואתית של מבודדים שמקורם בכימיקלים: פוליסטירן ופוליאוריתן (PUR או PIR)
בידוד מינרלי
במבודדים מינרליים, אנו מוצאים את החיוני צמר זכוכית, אשר עם זאת יהיה לפעמים טוב להיות מסוגל להימנע. אכן, זה מוכיח את עצמו כמעצבן עבור דרכי הנשימה, וסביר להניח מתיישבים עם הזמן וסופגים לחות, מה שמפחית את יכולת הבידוד שלו. כאשר האמצעים מאפשרים זאת, נראה שעדיף בקטגוריה זו של בידוד, להעדיף את צמר רוק שמאפיינים דומים. אורך החיים שלו פחות אבל הוא מציע הגנה טובה יותר מפני החום בקיץ ואינו מהווה דאגה לבריאות.
השוואה של בידוד מינרלי
טבלה השוואתית של מבודדים העשויים ממינרלים: צמר זכוכית, צמר סלעים, קרמיקה
מבודדים טבעיים
באשר לבידוד טבעי, הצורות והסוגים מגוונים ומשאירים מגוון רחב של אפשרויות מותאמות לעבודה שלכם. הפגם העיקרי של קטגוריית בידוד זו, אם יש צורך לציין אחד, יהיה עמידותו במקרה של שריפה או נגד מזיקים נמוכים יחסית. אבל אפשר ליישם טיפולים כדי להתגבר על החששות הללו. מצד שני, המחיר שלהם יכול להתברר כשיר למדי בתנאי שתבחר בידוד מתוצרת מקומית ותיצור קשר עם היצרן ולא עם קמעונאי מתמחה.
קראו גם:  מבודדים בתאית ממוחזרת: הנחת משוחרר
עם זאת, היזהר, ייתכן שהטיפולים המוזכרים להלן יצטרכו להיעשות על ידך.
השוואה בין מבודדים טבעיים
טבלה השוואתית של מבודדים טבעיים: צמר עץ, צמר כבשים, פשתן, תאית, קש ושעם
הסרטון הבא מפרט את סוגים שונים של בידוד שאתה יכול להשתמש בהם כמו גם המאפיינים שלהם:
בידוד דק או חומרים מחזירי אור
לבסוף, מבודדים דקים מהווים את המשפחה האחרונה של חומרים המשמשים בבידוד. הם רב שכבתי, עשוי לעתים קרובות משכבת ​​צמר מינרלי או ניילון בועות כלוא ביניהם שתי שכבות של אלומיניום מחזיר אור. מטרתם למנוע איבוד חום על ידי קרינה, על ידי החזרת החום בתוך הבית. עם זאת, מבודדים אלה הם בדרך כלל פחות יעילים. הם משמשים בדרך כלל בנוסף לסוגים אחרים של חומרי בידוד, או כאשר החלל התופס על ידי הבידוד הוא נושא מרכזי בעבודה. יש להם עדיין את היתרון, בנוסף לכך שהם לא תופסים הרבה מקום, להיות קל וקל לטיפול והתקנה. עם זאת, יש להקפיד על רציפותם מכיוון שהתקנה לא נכונה תגרום לבעיות של לחות או עובש. לבסוף, נראה שהם יכולים לגרום לאפקט של פאראדיי על ידי החזרת חלק מהגלים ממכשירים אלקטרוניים בתוך הבית. עם זאת, השפעה זו תהיה למעשה מתונה למדי.
כאן תוכלו למצוא מחקר טכני על מבודדים דקים להורדה בחינם.
לבודד עם ... סכין אוויר
כפי שנאמר לעיל, האוויר הכלול בחומרי הבידוד הוא שנותן את יכולות הבידוד שלהם. לכן בהחלט אפשרי לבודד עם מרווח אוויר. זוהי טכניקה זו ששימשה במשך עשרות שנים לפני המלחמה בקונסטרוקציות מסוימות לפני הופעת הבידוד בשוק. זה כאן טכניקת קיר חלל כפול.
אף על פי כן, לטכניקה זו היו גבולות כי כדי שרווח אוויר יבודד היטב, זה הכרחי מצד אחד לחסום קרינה עם חומר רפלקטיבי מסוג בידוד דק ומצד שני לחסום הסעה של הלהב, לפחות, אנכית. למידע נוסף על טכניקה זו, קלה ולא יקרה במיוחד, תוכלו לקרוא בעמוד זה: לבודד עם מרווח אוויר
לבודד קיר פנימי עם מרווח אוויר
דוגמה לאתר בנייהבידוד פנימי עם מרווח אוויר וחומר רפלקטיבי
דוגמה לבידוד: חלל הזחילה!
חלל הזחילה, הנקרא לעיתים גם חלל מאוורר, ממוקם מתחת לבית. זהו משטח האוויר המפריד בינו לבין כדור הארץ והאדמה. לעתים קרובות אזור זה קטן מכדי להיחשב ראוי למגורים: גובה התקרה של חלל זחילה יכול לנוע בין 20 ס"מ ל-1 מטר 80. להיות מורכב מאוויר, מרחב הזחילה עצמו מבודד באופן טבעי. למרות זאת, איבוד חום של 7 עד 10%. של דירת מגורים נעשים בגובה המפגש בין הרצפה לחלל הזחילה. לכן מעניין לחזק את הבידוד הזה כדי להשיג חיסכון גדול יותר (בערך הפחתה של 10 עד 15% בחשבון האנרגיה). כמו כן, בידוד חלל הזחילה יכול גם להפחית או אפילו להעלים את תחושת הקור בגובה רצפת ביתכם, וכן למנוע התפוצצות הצינורות עקב הקפאה.
מצד שני, סוג הבידוד המבוצע לרוב יצטרך להתאים את עצמו לתצורת המקום. ארבע שיטות אפשריות במקרה של סוג זה של בידוד.
  • הראשון (והיעיל ביותר כשאפשר) הוא ל לבודד את תקרת חלל הזחילה. אפשרות זו מחייבת שלאחרון יהיה גובה מינימלי של 45 ס"מ כדי לאפשר לעובד להתגנב לביצוע העבודה. היתרון הגדול של פתרון זה הוא שאינו מצריך הריסה או פירוק של חיפוי הרצפה של ביתכם. עם זאת, במקרה של צינורות המונחים על תקרת חלל הזחילה שלך, זה יכול להיות מסובך יותר. זה יכול להתבצע באמצעות חומרי בידוד בצורה של לוחות קשיחים, צמר בגלילים או קצף מרוסס.
  • האפשרות השנייה היא ל לבודד את רצפת הבית. סוג זה של בידוד חייב לקחת בחשבון את האילוצים הקשורים להנחת הכיסוי לאחר מכן. לפיכך יהיה צורך לחשוב על עמידות הציפוי (הדבקה למשל?), משקל הלחץ המופעל על חומרי הבידוד וכו'. עם זאת, במקרה של עבודות שיפוץ כולל רצפת הבית, זו נותרה אופציה מעניינת אך מסורבלת להקמה בשיפוץ.
  • כאשר לא מתאפשר בידוד אחר עקב חוסר גישה לחלל הזחילה, לעיתים ניתן מלאו חלקית או מלאה את חלל הזחילה בחומר מבודד בצורה שתוקרן. זה המקרה, למשל, של חרוזי פוליסטירן מורחב. פתרון זה פחות יעיל משני הקודמים אבל יכול לעשות את העבודה במצבים מסוימים. זהו הפתרון היחיד כאשר חלל הזחילה אינו נגיש (פחות מ-50 ס"מ גובה)
  • לבסוף אפשר לבודד בלבד קירות חלל הזחילה ובחלקו התקרה הנוגעת בקירות. אפשרות זו מעניינת כאשר מופיע עיבוי על הקירות הללו, סימן לאובדן חום משמעותי. הפתרון הזה הוא שמוצג להלן.
קראו גם:  חימום ובידוד: ערכו איזון תרמי או אבחון אנרגטי
בידוד קירות בחלל זחילה
דוגמא של עבודות בידוד על קירות בניין סניטריים : הקירות באורך 1.2 מ' חייבים להיות מבודדים אך גם את עשרות הסנטימטרים הראשונים של התקרה שהם גשרים תרמיים.
בכל מקרה, תצטרך להבטיח לטפל בבעיות רטיבות לפני ביצוע עבודת הבידוד שלך (תוכל לראות מסיר לחות בתמונה למעלה). זה עשוי להיות מעניין להשתמש בממברנת רצפה עבור חללי זחילה ללא קשר לשיטת הבידוד שנבחרה. באופן דומה, אוורור חשוב מאוד, וייתכן שיהיה צורך להוסיף פתחי אוורור במקרה של לחות יתר. לדעת יותר על בידוד חללי זחילה תרגיש חופשי ל בדוק את הנושא הזה forum.
כדי להמשיך הלאה
הראשון ויסות תרמי משנת 1974, זה מסביר מדוע שיפוץ מבחינת בידוד חיוני בבתים רבים שנבנו לפני תאריך זה! נכון לעכשיו, החקיקה התפתחה מאוד. מאז יולי 2021, ECD (אבחון ביצועי אנרגיה) הוקם, המסווגים בתים עם ציון שנע בין A ל-G. זה חובה בעת מכירה או השכרה של בית, כמו גם בעת בניית בית חדש. משנת 2023 החקיקה צריכה להתפתח עוד יותר, ואוסרת על השכרת מגורים הנקראים " מסננות תרמיות  עם ציון G. מטרת מדד זה היא לעודד ביצוע עבודות שיפוץ.
בהקשר זה של צורך חזק בשיפוץ אנרגטי, טוב להכיר את העזרים השונים שמציעה המדינה מבחינת הבידוד. אז למשל" PrimeRenov שלי ", תוכנית הסיוע העיקרית לעבודות שיפוץ אנרגיה, הייתה חודש בשנת 2023.
השאירו תגובה
