בידוד שעם
כל מה שצריך לדעת על בידוד מבחוץ: מאפיינים, יתרונות וחסרונות?
היום הוא היום הראשון של חורף 2021, תאריך אידיאלי לדבר על בידוד תרמי ונוחות תרמית. אכן; בעקבות העליות החדות האחרונות במחירי האנרגיה, לבודד את ביתו מהווה יותר מתמיד פתרון יעיל לחיסכון בכסף ושמירה על הסביבה והמשאבים. ישנם מספר פתרונות לכך ולעיתים זה יכול להיות מסובך להתמצא. מאמר זה נותן לך את ההזדמנות לעשות חשבון נפש בשנת 2021 על טכניקות הבידוד השונות וללמוד עוד על בידוד. במיוחד בידוד מבחוץ!
מהם סוגי הבידוד השונים האפשריים?
בכל הנוגע לבידוד, אין פתרון אחיד לכל מצב. לכן חשוב להתחיל בלזכור שייתכן שהפתרון האידיאלי לא יהיה זהה עבור הבית שלך כמו עבור אחר.
בדרך כלל אנו רואים שני סוגים עיקריים של בידוד תרמי:
  • בידוד תרמי מבפנים או ITI
  • בידוד תרמי מבחוץ או ITE
על כך יש להוסיף בידוד גג וזה חשוב גם לא משנה מה הפתרון שנבחר לבידוד הקירות.
כדי שהבידוד יצליח, יש לקחת בחשבון מספר קריטריונים. האילוצים לא יהיו זהים בבניין בבנייה כמו בבית גידול שאתה תופס במהלך העבודה. לא כל סוגי הבידוד יכנסו לאותו תקציב. וסביר מאוד שתצטרכו לעשות ויתורים בין אסתטיקה ליעילות !!
אז איך בוחרים בין בידוד מבפנים או מבחוץ?
למרות שכל מצב שונה, ישנם מספר קריטריונים כלליים שיכולים לעזור לך לבחור. כך שאם אתם כבר מתגוררים בביתכם, סביר להניח שתראו כמגבלה מרכזית בעובדה שיש להסיר קרטון גבס וטיח אחר כדי לבודד מחדש את הבית מבפנים. לבידוד החיצוני יהיה אז יתרון שניתן לבצע ללא נגיעה בעיצוב הקיים שלכם, וללא סכנות לדיירי הבית שכן הכל מתרחש בחוץ! לעומת זאת, אם יש לכם בית שהחזית שלו היא נכס (חזיתות אבן למשל), בידוד מבפנים יוכל לאפשר לכם לשמור על האופי המקורי של הבית שלכם.
אם, לעומת זאת, אין לכם העדפה בין עבודה חיצונית או פנימית (שנפוצה במקרה של בנייה חדשה שתבודד במהלך העבודה) יש לקחת בחשבון גם קריטריונים אחרים. בידוד פנים נותר הנפוץ ביותר, כך שלגביו יהיה קל יותר למצוא קבלן המסוגל לבצע אותו, הוא גם בדרך כלל זול יותר מאשר בידוד מבחוץ.
קראו גם:  מבודדים בתאית ממוחזרת: הנחת משוחרר
אולם על ידי בחירה בפתרון זה תסתכן במניעת יתרונות משמעותיים כמו חיסכון במקום (בידוד מבחוץ מייעל את השטח הפנוי בבית שכן פתרון כזה נבנה ללא פגיעה בשטחי המגורים). מצד שני, ה-ITE לעתים קרובות מציג פשרה טובה יותר כדי להימנע מגשרים תרמיים, כלומר המקומות של הבית שלך פגיעים יותר ללחות ואובדן חום. על ידי בידוד מבחוץ, לרוב כל החזית מכוסה בחומר מבודד !!
כדי לגלות בפירוט את היתרונות והחסרונות של כל אחד משני הפתרונות הללו, אנו מזמינים אתכם לצפות בסרטון מקיף במיוחד זה בנושא.
באילו חומרים להשתמש?
ניתן לקבץ את החומרים המשמשים לבידוד בתים לארבע "משפחות" גדולות עיקריות. אנו נקדיש למאמר זה חומרים מהתעשייה הפטרוכימית. למרות שאלו הם הנפוצים ביותר בשימוש, חומרים אלה אינם ידידותיים לסביבה או אחראים להרס על הסביבה.
אנחנו גם נזרוק חומרים מחזירי אור, אומר מבודדים דקים (שהם באמת יעילים רק בחלל), להתמקד בעיקר במשפחות הבידוד העיקריות שמעניינות אותנו: מבודדים ממקור צמחי ואלה ממקור מינרלי !!
בצד הבידוד ממקור מינרלי אנו מוצאים במיוחד צמרים שונים. למרות שהחומרים הללו פחות אקולוגיים מאלה שמקורם טבעי, אנו מוצאים במשפחת המבודדים הזו שיכולים להיות מעניינים במיוחד. זה למשל המקרה של צמר סלעים שיש לו יתרונות רבים !! ממקור טבעי, הוא מתקבל מבזלת: סלע ממוצא וולקני זמין בכמויות משביעות רצון. צמר זה יכול לבודד גם קירות וגם רצפות (מה שנותן לו יתרון נוסף על פני בן דודו, צמר הזכוכית הידוע שמאפשר רק בידוד קירות). יכול להיות לו גם יעילות יחסית על הבידוד מפני החום בקיץ, אם כי לא הכי יעיל ברמה הזו. במקרה של שריפה, צמר סלעים נחשב כלא דליק ועלול להאט את התקדמות הלהבות. הבעירה שלו אינה משחררת אדים רעילים. הוא גם עמיד בפני מים, וזה מאוד מעניין כדי למנוע בעיות לחות אפשריות. לבסוף, באופן כללי, לחומרי בידוד ממקור מינרלי יש יחס איכות / מחיר טוב.
עם זאת, צמר מתאים בעיקר לבידוד פנים של בתים. בידוד חיצוני לרוב יאפשר להתקשר למשפחת החומרים ממקור טבעי. כאן אנו יכולים לצטט לוחות סיבים פְּקָק או עץ, לבנים, למשל לבני קנבוס, או פשוט קש. חומרים אלו מגיעים מייצור המתחדש בקלות רבה יותר ונוטים להיות כרוכים בפחות הוצאות אנרגיה במהלך ייצורם. יש גם צמר טבעי, כגון צמר עץ, קַנָבוֹס, או אפילו כותנה. צמרים אלו מאפשרים להשלים ITE או לבצע ITI תוך כיבוד הסביבה.
קראו גם:  עשה זאת בעצמך בידוד תאית רופפת (וידאו)
בסרטון זה תמצאו דוגמה לשימוש בקש לבידוד חיצוני:
מהן המלכודות שיש להימנע מהן?
בבחירת סוג הבידוד לבית, כמה מלכודות עלולות לעמוד בדרככם !! לפיכך, בעת בידוד מבחוץ, חשוב לבדוק מול רישום המקרקעין כי ביתכם זכאי לבידוד מסוג זה. ואכן, במידה והבידוד לא יתבצע בזמן בניית בית הגידול, יהיה צורך לוודא ששטח הבנייה הזמין מסביב לביתכם מספיק כדי להשיגו.
אם אתה גר באזור המסווג כאנדרטה היסטורית, ייתכן גם שלא יתאפשר לך טכניקות בידוד חיצוני מסוימות. ראה שאי אפשר לשנות את החזית שלך בכלל.
באופן כללי, חשוב לזהות את האזורים הנמצאים בסיכון של גשרים תרמיים בבית שלך, ולהשוות את היקפם עם טכניקות הבידוד השונות שנחשבות. אז כנראה תצטרכו לעשות פשרה בין תקציב לאסתטיקה, תוך ניסיון לייעל כמה שיותר את הגשרים התרמיים הללו כדי שיהיו כמה שפחות!
לבסוף, אם המטרה ארוכת הטווח פחות או יותר שלך היא למכור את הבית שלך באמצעות סוכנות, יש לקחת בחשבון את בחירת החומרים המשמשים. אכן, החשיבות שמעניקה הסוכנות לטכניקת הבידוד בה נעשה שימוש תהיה במקרים רבים נמוכה יחסית. אז בידוד יעיל אך יקר מדי במונחים של חומרים עלול להוביל להפסד כסף כאשר אתה מעמיד את הנכס שלך למכירה. עם זאת, ניתן לעקוף את החשש הזה בקלות על ידי הצעת הרכישה שלך למכירה ישירה, יותר ויותר קונים רגישים לאופי האקולוגי ומכבדים את בריאות בית הגידול העתידי שלהם.
קראו גם:  אנרגיה, חימום, אבחון בידוד. DPE: היזהר מהונאות
הגג, בידוד חיוני!
לבידוד מוצלח, צריך שיהיה רק ​​שטח קטן ככל האפשר בביתכם שאינו מכוסה בחומר מבודד. בתנאים אלו, לבודד את הגג ואת עליית הגג המייצגים חלק חשוב מהבית היא משימה חיונית לשימור טוב של החום בביתכם.
צמר, בין אם מינרלי או טבעי, מתאים במיוחד לסוג זה של בידוד. אם אתה רוצה לאכלס את החלל במגע עם הגג שלך, אתה יכול גם להשתמש בפאנלים מבודדים שישלימו את הצמר שהונח קודם לכן.
עם זאת, ייתכן שלא תרצו לבודד את הגג שלכם גם מבפנים. במקרה של שיפוץ כולל של האחרון, או במקרה של בנייה חדשה, ניתן לבצע בידוד גם מבחוץ. לאחר מכן אפשריות שתי שיטות: בראשונה, הבידוד יוכנס בין הקורות המרכיבות את גג ביתכם. שיטה שנייה הנקראת sarking, תאפשר את בידוד הגג על ידי מיקום החומר הנבחר מעל הקורות. הפתרון השני יעיל יותר כדי למנוע גשרים תרמיים, אך גם מסובך יותר להתקנה. לצורך בידוד הגג מבחוץ ניתן יהיה להשתמש שוב בחומרי בידוד שונים. קש היא אפשרות מעניינת שניתן להתאים גם למצב מסוג זה.
לסיום על בידוד מבחוץ
כפי שאתה יכול לראות, בידוד הבית שלך דורש ביצוע מספר בחירות חשובות יחסית. לכן מומלץ להתקשר לחוות דעת מומחה אחת או יותר אם אין לכם כבר ידע מוצק בנושא.
על ידי מציאת הפשרה הנכונה, ושימוש בחומרים הנכונים, בידוד שנעשה כהלכה אמור לאפשר לך לחסוך באנרגיה, תוך ביצוע של ביתך נוח יותר. חיסכון באנרגיה זה יכול להועיל רק לסביבה, במיוחד אם בחירת החומרים שלך פנתה לחלופות טבעיות למבודדים המפורסמים ביותר.
לכל שאלה או שאלה בנושא א פרויקט בידוד או אתר, תוכל למצוא ייעוץ של מומחים בנושא forum במיוחד אם אתה צריך עצה או יש לך ספקות לגבי א אומדן עבודת בידוד
השאירו תגובה
