מציאת העסקה הטובה ביותר בשוק האנרגיה כיום בצרפת יכולה להיות תרגיל קשה בשל מגוון ההצעות הזמינות. ואכן, מאז פתיחת שוק האנרגיה הצרפתי לתחרות ב-2007, הצטרפו כמה ספקים חלופיים לספקי האנרגיה לשעבר המכונים בדרך כלל ספקים מכהנים. על פי נתונים של הנציבות לתקנת אנרגיה (CRE), ישנם כיום יותר מ-40 ספקי אנרגיה שכל אחד מהם מציע הצעות שונות לאנשים פרטיים. האם אתה יודע את צריכת האנרגיה של הבית שלך? גלה כאן כמה טיפים כדי למצוא בקלות הצעה מותאמת לצריכת האנרגיה שלך.
השתמש בהשוואת הצעת אנרגיה
השוו הצעותיש חזון גלובלי של שוק האנרגיה. לאחר מכן תוכל לברר על ספקי החשמל או הגז הטובים ביותר וכן על סוגי ההצעות השונות שהם מציעים. ההשוואה תוך שמירה על חזון אובייקטיבי מאפשרת לזהות במיוחד את החוזקות והחולשות של כל הצעה הקיימת בשוק. עם כל המידע הזה, קל לבחור ולהירשם להצעה שתואמת את שלך הרגלי צריכה.
לצורך ביצוע השוואה זו, השיטה המסורתית כללה פנייה לכל ספק אנרגיה על מנת לברר על הצעותיו ולקבל הערכה. בנוסף להיותה קשה, שיטה זו עלולה להיות גוזלת זמן בהתחשב במספר הספקים הקיימים בשוק. ל חסוך זמן, תשתמש ב השוואת אנרגיה מקוונת מתעדכן באופן קבוע.
זו לא רק דרך מהירה, אלא גם יעילה למצוא את ההצעה הטובה ביותר, המותאמת לצריכת האנרגיה שלך. זה מאפשר לך לקבל הצעות מספקים שונים בסמארטפון או במחשב תוך פחות מ-5 דקות על מנת להשוות ביניהן. אתה יכול אפילו לקבל הצעת מחיר חינם בפרק זמן קצר.
השוואת הצעות אנרגיה מאפשרת מעל הכל לבצע תחרות כדי לחסוך ניכר בחשבונות החשמל ו/או הגז. הכלי מציג לך הצעות מותאמות אישית, במיוחד הזולות ביותר כרגע, ובכך מאפשר לךחסוך: אתה מרוויח עד €250 כל שנה.
כל שעליכם לעשות הוא למלא טופס עם מידע על הבית שלכם והרגלי צריכת האנרגיה שלכם. אם אתה יודע את צריכת האנרגיה המדויקת שלך, כל מה שאתה צריך לעשות הוא לספק למשווה נתונים כמו:
- אפשרות התעריף הרצויה (שעות בסיסיות או שיא שעות שיא),
- צריכת החשמל ו/או הגז השנתית (בקוט"ש),
- la כוח מטר (ב-kVA),
- העיר או המיקוד של בית המגורים.
אם אין לך מושג מדויק לגבי צריכת הבית שלך, כמה מהשוואות האנרגיה יכולים לעזור לך לבצע תחילה סימולציה או אומדן.
עקוב אחר קריטריוני בחירה ספציפיים כדי למצוא את ההצעה הטובה ביותר
משווה הצעות אנרגיה יכול להציג יותר מ-10 הצעות מספקים שונים בהתאם לצריכה שלך ולמידע אחר שסופק. חלק מהכלים הללו נותנים את האפשרות לסנן את התוצאות, אבל לרוב זה תלוי בך מיין את ההצעות כדי לבחור את הטוב ביותר מכל דבר לפיך.
לשם כך, עליך להגדיר ולמלא אחר קריטריונים מדויקים. אלה יכולים להיות הפרטים או הנקודות שיש לבדוק לגבי כל ספק או הנקודות שיש לבדוק בכל הצעה כדי להעריך עד כמה היא משתלמת. הנה כמה קריטריונים שיש לעקוב אחריהם כדי למצוא את ההצעה הטובה ביותר על סמך צריכת האנרגיה שלך.
מחירים לקוט"ש ומנוי
המחיר ללא מס לקילוואט שעה ועלות המנוי המשמשים לקביעת העלות הכוללת של האנרגיה משתנים מספק אנרגיה אחד למשנהו. חלק מההצעות בהצעות טרום חוזיות מחיר זול יותר לקילו-ואט שעה בעוד המנוי גבוה.
עם זאת, עלות המנוי תואמת את החלק הקבוע של החשבונית ונשארת ללא שינוי לאורך כל תקופת ההתקשרות. בתנאים אלו, גם אם עלות הצריכה שלכם המתקבלת ממחיר היחידה של קילוואט-שעה משתנה וזולה יותר, המחיר הכולל של האנרגיה תמיד יהיה גבוה.
לכן עליך לקחת בחשבון את שני המחירים הללו בו זמנית כדי להשוות נכון בין ההצעות השונות שהתקבלו עם א השוואת אנרגיה מקוונת. אל תחפשו את ההצעה שהעלות הכוללת שלה היא הזולה ביותר, אלא את ההצעה שמחיר היחידה שלה לקילו-וואט שעה ועלות המנוי משתלמים.
האם מחיר הקוט"ש צמוד לתעריף המוסדר או לא
ישנם מספר סוגים של הצעות בשוק האנרגיה בצרפת. יש במיוחד את הצעות שמחיר היחידה שלהן לקילוואט שעה צמוד למדד על התעריף המוסדר המוטל על ידי המדינה והצעות בתעריף קבוע שאינן צמודות לתעריף האמור.
שני סוגי ההצעות מוצעים על ידי כל השחקנים בשוק, בין אם ספקי אנרגיה קיימים ובין אם ספקים חלופיים. עם זאת, ההצעות של ספקים חלופיים בדרך כלל זולות יותר מאלו של ספקים מכהנים בגלל ההנחות שהם מציעים במחיר לקילו-ואט שעה.
שימו לב אם המחיר של קילוואט-שעה צמוד לתעריף המוסדר או לא מגדיר les כיצד עלות הצריכה שלך משתנה. המחיר של תעריף צמוד מציע שינויים, למשל, עד פעמיים בשנה, כלפי מעלה או כלפי מטה. מצד שני, מחיר זה בהצעות מחיר קבועות נשאר ללא שינוי לאורך כל תקופת ההתקשרות ואתם תהיו מוגנים מכל עלייה.
כיצד ליצור קשר עם יועץ או שירות לקוחות
התעריפים לבדם אינם מאפשרים למצוא את ההצעה הטובה ביותר המתאימה לצריכת האנרגיה שלכם. יכול להיות לך תעריפים זולים יותר בעוד שקשה להגיע ליועץ מהחברה שמספקת לך אנרגיה במקרה של בעיה. לכן עליך לוודא את דרכי הפנייה לשירותי הלקוחות של הספקים שההצעות שלהם מעניינות אותך.
בדרך כלל תהיה לך הבחירה בין 100% הצעות מקוונות או דיגיטאלי מלא ומציע עם שירות לקוחות טלפוני. במקרה הראשון, הספק מאפשר לך לנהל באופן עצמאי את החוזה המקוון שלך וליצור קשר עם שירות הלקוחות כדי לשאול את השאלות שלך מממשק או מאזור לקוחות. בהתאם לספק האנרגיה, זה עשוי להיות א פלטפורמת אינטרנט ו/או אפליקציה לנייד.
במקרה השני, ניתן להגיע ליועץ מסור באמצעות שיחת טלפון. שים לב, עם זאת, הצעות עם סוג זה של שירות לקוחות הן לפעמים יקרות יותר מאשר הצעות דיגיטליות לחלוטין.
איכות שירות הלקוחות
וודאו שספק האנרגיה מציע שירות לקוחות איכותי לפני שאתם בוחרים בהצעה העונה על צרכיכם וצריכת האנרגיה שלכם. מעל לכל, להבטיח את זמינותו של צוות קשרי הלקוחות האחראי על מענה לחששות של מנויים ו היענות של צוות הסיוע בתקלות.
אל תהססו להתייעץ עם חוות דעת של לקוחות לשעבר הנלקחות על ידי רוב השוואות האנרגיה כדי לברר על איכות שירות הלקוחות. ביקורות של לקוחות הן אכן אינדיקטורים טובים לשביעות רצון הלקוחות. אתה יכול גם לברר על גביעים או פרסים להשיג על ידי הספקים הודות לאיכות השירותים שהם מציעים למנויים שלהם.
ההשפעה הסביבתית של אנרגיה
כדי למצוא את ההצעה הטובה ביותר, אתה יכול גם לקחת בחשבון את ההשפעה הסביבתית של האנרגיה שתצטרך להשתמש. בחירת הצעה אקולוגית, למשל, תהיה אידיאלית לשימור כדור הארץ מפני פליטת גזי חממה נגרם על ידי ייצור של אנרגיות לא מתחדשות.
מכיוון שחלק מהספקים מציעים אנרגיה ירוקה ואחרים לא, בדקו והשוו הצעות לפני חוזה על ידי ביצוע קריטריון זה. ה מציע 100% אנרגיה ירוקה בדרך כלל כוללים את המילים חשמל ירוק ו/או גז ירוק. חלקם מוצעים לפעמים במחירים נוחים יותר מאשר מציעות אנרגיה לא מתחדשת.
שאלה ? שים את זה על forums אנרגיות.
