דמיין את עצמך ליד הכיריים ליהנות מחום עדין! אה כן! זו אחת הסיבות שתנור הגלולה זכה לשבחים רבים. יש בו נכסים רבים שאינם ניתנים להכחשה שכבשו לאורך זמן בתים. אנו מספרים לכם הכל על התנור הזה שחולל מהפכה בדרך לחימום הבית שלכם ומציע אווירה נעימה.
חימום חזק מאוד
Le תנור גלולה הוא בעל שם להביא חום מתמשך תמיד שווה. זה לא המקרה עם אח או תנור חימום חשמלי, המספקים חום לא רציף. לפעמים חם, לפעמים לא מספיק, תשכחו מההרגשה הזו עם תנור הגלולה!
גרגירים לשריפה אופטימלית
גרגרים נקראים גם כדורי. הם נעשים הודות דחיסת שרידי נסורת או פסולת עץ, שלא עשינו דבר לפני כן. אין צורך להוסיף כימיקל או קלסר לייצור כדורים או גרגירים אלה. אכן, לחץ חזק מספיק כדי להרכיב ו agglomerate נסורת כדי ליצור את גרגר. לכן, אין שום סיכון לבריאות שלך, את גרגר שנשרף עולה ללא ריחות מזיקים.
בנוסף, תכולת הלחות של הגרנולאט היא פחות מ -10%. מסיבה זו הבעירה של חומר זה מותאמת באמת. תגלה שכמעט ולא נותר דבר אחרי שהוא נשרף. בנוסף, חוקה זו מציעה סדירות של בעירה, בניגוד לבולי עץ אשר פולטת לחות רבה ונשרפת באופן אקראי יותר.
היכולת להתאים את הטמפרטורה
טענה זו זוכה להערכה מיוחדת מצד המשתמשים! אי אפשר לווסת את חום האח למידה הקרובה ביותר, אך תנור הגלולה מציע אפשרות זו. תכנן את התחלת הכיריים ועצר אותו מתי שתרצה להשתמש מערכת התכנות. ולמה לא לתכנת אותו מרחוק? זו גם נוחות רבה יותר, אך גם האפשרות של להפחית את חשבון האנרגיה שלך.
אתה לא צריך להיות ליד תנור הגלולה כדי להתחיל בהזנה. ואכן, בורג אינסופי מפיץ את הגרגירים תוך כדי תוקף הגדרותיך. אין צורך לפקח על הבית שלך ! התנור מנהל את עצמו ודורש מעט מאוד תחזוקה. לפיכך, תוכלו להגדיר שהכיריים מעלים את טמפרטורת החימום 30 דקות לפני שאתם קמים או להפחית אותה כשאתם לא נמצאים.
הפחית את חשבונות האנרגיה שלך!
אפשר לשמור על חום תוך תשלום פחות עם תנור הגלולה! אתה יכול ליהנות מזיכוי מס על ידי כיבוד תנאי קבלה מסוימים. בנוסף, עלות הכיריים היא ממש סבירה בהשוואה למערכת חימום אחרת. ישנם סוגים שונים. כמובן שככל שהמכשיר מתוחכם יותר כך התקציב גבוה יותר. אך יש לקחת בחשבון גם שעלות חומרי הגלם פחות יקרה.
מחיר הכדורים נשאר יציב בהשוואה למערכות חימום אחרות. גז, חשמל או מזוט גדלים כל הזמן. וכדי להבטיח לכם חיסכון חזק על בסיס יומיומי, עליכם לדעת כי תנור הגלולה יעיל בין 80 ל -95%, כאשר האח מציע יעילות של 30% בלבד! ואפילו התוספת הסגורה אינה חורגת מ -60%.
הצריכה כמעט מוחלט של גרגר מעדיף א שימוש מלא בכל חומרי הגלם. הוא נצרך בשלמותו בעוד עץ העץ יותיר מקומות שרופים גרוע.
תנור הגלולה טוב לסביבה
בחירת תנור גלולה פירושה גם שמירה על הסביבה. על ידי אופטימיזציה של מערכת החימום שלך ו שימוש בפסולת מכריתת עצים, אתה פועל לטובת הטבע. שרפה של כדורי יש מאזן אקולוגי נייטרלי. ב גזי פליטה מן תנור גלולה, יש מעט מאוד נדיף אורגני Compound (VOC). עבור xNUMX kWh של חום, תנור גלולה פולט 1 גרם CO - בעוד שחשמל מייצר 180 גרם ולבערת עץ אנו סופרים 222 גרם.
אתה גם לייעל את זמני חימום על ידי רק מתחיל את התנור כאשר אתה באמת צריך את זה. חימום חשמלי הוא ארוך לחום ואינו לשמור על חום, בעוד החומר עקשן של תנור גלולה diffuses חום במשך זמן רב.
למה לבחור את תנור גלולה?
אתה עדיין מהסס?
- תנור גלולה היא דרך חימום חסכוני מאוד, אבל גם מאוד אסתטי. ואכן, תוכלו לבחור את הכיריים המתאימות ביותר לקישוט הפנים שלכם.
- זו דרך טובה ליצור אווירה חמה ו להפיץ חום ברחבי החדר.
- הוא מייצר אפר קטן מאוד ואינו דורש לא ראיון חשוב מאוד.
- זה יכול להיות מתוכנת על פי הרצונות שלך והוא controlable מרחוק לדעת תמיד את הצריכה שלך.
- אתה מקטין את חשבונות האנרגיה.
- יש לו תודה רבה לאוטונומיה לתולעת.
- אתה בוחר את האנרגיה הנקייה מכבד את הסביבה.
- אתה נהנה זיכויי מס על מנת להוזיל את עלות ההתקנה.
- זה מתקין בקלות מאוד בבית שלך.
- משלוח של כדורי הוא פשוט ומהיר.
- ישנם תנורי גלולה מאווררים כדי להפיץ טוב יותר את החום או לצינור להפצת החום בחדרים אחרים בביתכם.
- אתה משתמש אשר מעריכה את פסולת העץ שלא נוצלה עד לאחרונה.
- תנור גלולה יש חיים ארוכים.
- גלולה היא דלק ביצועים גבוהים.
- קל יותר לטפל גלולות ולא יומני !
אל תהססו להשוות את ההצעות השונות של תנורי גלולה כדי לבחור את הדגם המתאים ביותר לביתכם ולצרכים שלכם. בחר בחימום עם תנור הגלולה, המבטיח כבוד לאיכות הסביבה, הפחתת החשבונות שלך ונוחות יומיומית!
יש לי תנור אמבטיה שמן חשמלי ומיד חם לי, ובכן, זה לוקח 10 דקות, לא יותר, זה לא הרבה. The כאשר התרמוסטט מפעיל את אמבט השמן נשאר חם למשך 1/4 שעה, ואז הוא יופעל מחדש.
שלום,
אני לא מבין את הקשר עם תנורי גלולה?
bientôt
שלום,
מכיוון שתנור הגלולה האטום שלי פעל בביתי (עברו כבר 5 עונות), האבק על הרהיטים בחדר הנוגע לשחור הוא שחור. זה לא שופע יותר, אלא שחור. בקיץ, כאשר התנור נייח, האבק חוזר לצבעו החום.
זה לא אומר כי התנור פולט חלקיקים אבל אני רוצה לדעת מה זה אומר.
שלום,
זה שיש איפשהו, דליפה קטנה לא? אתה יכול לבוא ולדבר על זה כאן: https://www.econologie.com/forums/chauffage-isolation/
תמונות יעזרו להבין מה קורה?
מאמר נחמד, נכון שקליפות איכות הן חסכוניות ומעשיות.
