מסחר במניות מתערער כרגע עם הגעתו של המסחר במטבעות קריפטוגרפיים, כאשר הביטקוין המפורסם מוביל (ישנם למעשה למעלה מ -1300 מטבעות קריפטוגרפיים אחרים), אך מניות קלאסיות עדיין יכולות לבצע ביצועים טובים בטוחים יותר ממטבעות הקריפטו. להלן מספר טיפים במסחר קלאסי במניות והסברים והשוואה בנושא סחר במטבעות קריפטו.
טיפים להתחלה במניות ובמסחר בביטקוין
מסחר הוא פעילות שמושכת עניין גובר. אם הוא נהוג בחדרי המסחר של בנקים להשקעות, הוא נמצא בשימוש נרחב גם על ידי אנשים במשך יותר מ -20 שנה, המהווים עצמם מפעילים עצמאיים ו לקנות ולמכור מניות עם המחשב שלהם וחיבור לאינטרנט. הנה כמה טיפים זה יהיה שימושי במיוחד לך להתחיל לסחור.
חשוב על אימונים וקבלת מידע
העצה החשובה ביותר שיש לקחת בחשבון לפני היציאה למסחר נוגעת ללימוד מקצוע זה. זה יכול להיות מלהיב לקנות ולמכור מניות בלחיצת כפתור, ולהפיק רווחים טובים מהנוחות שבסלון שלך, אך זכור כי הסיכונים הם אמיתיים. התחמש בסבלנות וטרח לרכוש בסיסים תיאורטיים ומעשיים מוצקים (הדרכות, ספרים, מסחר במצב הדגמה). ישנם אתרים רבים ו forums gratuits מסחר ייעוץ. אם אתה רוצה ללכת רחוק יותר אתה יכול לפנות ספרים טכניים ממוציאים לאור מיוחדים. לדוגמה, העורך איירולס אשר מציע כמה ספרים מעניינים מאוד.
להיות מוכן לקחת סיכונים להפסיד
אין ספק שאתה לא נכנס למסחר כדי להפסיד. עם זאת, עליכם להתרגל לרעיון שיש ימים שבהם הפסדים הם בלתי נמנעים, המטרה היא לנצח בתדירות גבוהה יותר מכפי שהפסדתם ולהרוויח משמעותית מהפסדים. חשוב להיות מוכנים לקחת להיטים כדי שתוכלו לשמור על ראש קריר ולא להתייאש כשהם קורים. הרגשות הם האויב של הסוחר הטוב.
"אם הייתי יודע ...", "הייתי צריך ...", "אני טיפש מדי ...", "ידעתי את זה", "חשדתי בזה ..." וכו 'וכו' ...
וכל סוג של חרטות יש לגרש ממצבך הנפשי כשאתה מתחיל לסחור כי אם היום יורד גשם, השמש עדיין לא רודפת אחר העננים! אבל לפני שאתה יודע כיצד לקנות ביטקויןאתה צריך לדעת שזה שוק תנודתי במיוחד ואולטרה מסוכן ללא מחסום כלפי מטה, בניגוד לערכי שוק המניות המקובלים שבהם ניתן לעצור את הצעות המחיר במקרה של ירידה תלולה מדי (בדרך כלל הצעת מחיר נעצרת בסביבות -15 עד -20% ליום או אפילו פחות אם שווי השוק הוא מאוד חשוב) ...
אך גם הסיכונים הללו הם המאפשרים רווחים תחרותיים במיוחד בהשוואה לשוק המניות המסורתי.
טיפ די טוב למתחילים יהיה לשקול תמיד שהכסף שהם משקיעים לא יחזור אליהם. אימונים, הדרכות וספרים לא יכולים להציל אותך מטעויות: אתה תעשה טעויות רבות כשאתה מתחיל וגם אחר כך מכיוון שבמסחר שום דבר לא כתוב אבל זה חלק מה"משחק ". הם יעזרו לך לשפר ולהגדיר אסטרטגיה טובה יותר. כמובן, מוטב שלא תשקיע את כל ההון שלך בבת אחת או תרכז אותו במניה אחת. זהו האמרה המפורסמת "אל תשים את כל הביצים באותה סל"
כמה טיפים אחרים לא פחות חשוב
ה- CAC 40 אינו מתאים במיוחד להתפרנס ממסחר: פעולה טובה y שווי של 15% בשנה, ורעה בכ -3%. אם ברצונך לסחור במשהו יותר מפעילות מגרה המאפשרת לך להשלים את הכנסותיך, עיין בשווקים בארה"ב עם תנאים מיוחסים. אחרת :
- הימנע מהתייעצות מתמדת עם שוק המניות: על ידי הישארות דבוקים למסך שלך, אתה יכול להגביר את הלחץ שלך ולהתפתות לקנות או למכור בתנועה הקלה ביותר
- נצל את היתרון של שימוש בכלים לניתוח תרשימים (Stockcharts, Tradingview) או למציאת מניות טובות (Finviz)
- הימנע מהשקעה נגד המגמה
המסחר יכול להיות נגיש לכל אחד, אך אסור לנו לאבד את העובדה שהוא כרוך בסיכונים. זה יהיה חכם לראות את זה כמקצוע אמיתי ולהקדיש זמן להתאמן בו כראוי. בנוסף, זה דורש עמידות גבוהה בפני מתח, יכולת ניתוח והתאמה טובה, אך גם תעוזה.
ואת המסחר cryptocurrency (bitcoins)?
אם המסחר במטבע הצפנה כבר בג'ונגל קטן בשנים הראשונות, יש עכשיו אמין ורב עוצמה. אתה יכול לשער על מטבעות קריפטו כמו כל מניה קלאסית אחרת. בנוסף לעצות שניתנו לעיל, עליך לדעת כי:
- הרישום הוא גלובלי ורציף 24 שעות ביממה, אין מחיר פתיחה או סגירה. לכן אין הפסקה, אין תקופת "הפוגה" ...
- Cryptocurrency יכול לקחת יותר מ 50% ב 24h אבל זה יכול גם ליפול על ידי 30% באותה תקופה (50% עלייה תואמת לירידה של 30%)
- התנודתיות גבוהה בהרבה מכל מניות קונבנציונליות. מטבע קריפטוגרפי יכול לעלות בעוד שעה, בשיעור של 10-20%, מה שמניית CAC40 תעשה בתקווה בעוד שנה!
- אין רגולציה מכיוון שהמערכת היא גלובלית ומבוזרת: אף אחד לא יכול לעצור את הרישום. מניות קלאסיות שיירדו ביותר מ -30% על פני יום בדרך כלל רושמות את הרישום שלה, וזה לא המקרה עם מטבעות קריפטוגרפיים (גם אם ממשלות ומוסדות פיננסיים רוצים לנסות להקים אמצעי הגנה). ")
- אתרי המסחר הגדולים והטובים ביותר מוכרים ומפוקחים כעת על ידי רשויות פיננסיות, במיוחד בארצות הברית. זה המקרה בקבוצת Coinbase / Gdax.
- La בועה Cryptocurrency הוא הרבה יותר מהיר וחשוב בשונות הערכית מכל בועה פיננסית אחרת!
- לבסוף, ואולי אחד הטיפים החשובים ביותר: לנהל את המטבעות שלך crypto עצמך, לא להאציל ניהול לצד שלישי, במיוחד לא החבר הכי טוב שלך!
מסחר Cryptocurrency יכול להיות מעניין מאוד, אבל גם מסוכן מאוד... לאחר העלייה המטורפת של דצמבר 2017 ומאז תחילת ינואר, מטבעות הקריפטו העיקריים ירדו! רק תגובתיות טובה מאפשרת לך לסחור נכון עם מטבעות קריפטו.
אם ברצונך לנסות את המסחר בקריפטוגרפים, קח את הטיפים לעיל לגבי מניות רגילות, העבר אותן לכוח של 3 והמר רק על חלק קטן מאוד מהחיסכון שלך (שאתה מוכן לצאת לדרך). להפסיד) ..., אחרת הישאר במסחר במניות מסורתי. אך בעיקרון, בהחלט יתכן שמטבעות הקריפטו יחוללו מהפכה בתחום הפיננסים ובעולם הבנקאות בעוד כמה שנים ... בעוד 20 או 30 שנה? אולי לפני ...
במסחר לא כתוב כלום ...
כמסקנה נצטט מעברי 3 מהספר "Le Chartisme" מאת פרנסואה ברון, אנליסט פיננסי:
- בספקולציות, הכי בטוח לעולם אינו בטוח והפחות סביר תמיד אפשרי.
- "להתעשר בזמן השינה" הוא אגדה. כדי לרצות הון מהר מדי, רבים איבדו את הכל. ההצלחה באה הרבה עבודה, חזר, עקשן, זרוע תקופות של ספק עמוק, כישלונות צורבים, תסכולים, הפחתת הפסדים כספיים, מחשבות נטישה. אבל במוקדם או במאוחר עבודה, סבלנות, ביקורת עצמית, ענווה יישאו פרי, בכל מקרה, אני מקווה שכן בשבילך.
- אין שיטה עובדת כל הזמן והשוק עצמו משתנה כל הזמן. רק ידע מוצק ומעמיק מאפשר להסתגל ברלוונטיות לשינויים הקבועים הללו.
מטבעות קריפטוגרפיים וחדשות ביטקוין: https://www.econologie.com/forums/economie-finance/bitcoin-et-cryptomonnaies-c-est-quoi-une-bulle-financiere-explications-en-5-minutes-chrono-t15489.html
