גדר מעץ
טיפים לסגירת החלל החיצוני של הבית שלך
כאשר אתה הופך לבעלים של בית עם קרקע, חיוני לחשוב על התקנת גדר. כמה פרויקטים של נדל"ן כוללים אותם בבנייה, אך לעתים קרובות מאוד מדובר בעבודות המתבצעות בנפרד. אם אתה במצב זה ואינך יודע כיצד לבחור את הגדר הטובה ביותר לגינה שלך, המשך לקרוא.
מהם היתרונות בגידור הגינה שלכם?
לסגירת החלל החיצוני של הבית יש שלושה יתרונות עיקריים.
אבטח את רכושך
זהו האינטרס הראשון של לסגור את ביתו. ואכן, הגדר מהווה מעל לכל מכשול להגנה על רכושה מפני פריצות, נזקים מכוונים ופריצות. באזורים רגישים או בנכסים גדולים תותקן גדר עם לוחות האפלה ושערים חשמליים עם ציוד בטיחות.
כשיש לך ילדים, זה מאפשר להם לשחק בגינה בביטחון מלא. שיהיה גדר וגדר הוא גם מאוד פרקטי כשיש לך חיית מחמד.
הגן על המרחב שלך מפני עיניים סקרניות
כאשר יש לך מול השכונה שלך או הקרבה לרחוב, אתה מאבד חלק מהפרטיות. גדר האפלה לכן היא דרך אידיאלית להגן על עצמך ועל משפחתך מפני עיניים סקרניות.
גם הגדרות אסתטיות מאוד
גידור היא גם דרך מצוינת לשפץ את הבית שלך. זה המצב כאשר בוחרים להשתמש בחומרים או בגימורים אסתטיים יותר. לדוגמה, על גדרות העשויות לוחות אלומיניום, נוסיף להב פתוח עם דוגמאות. עבור ארץ עם נקודת מבט יפה, נעריך מצד שני אפקט השקיפות של הרשת מה שיאפשר לתחום את אדמתו תוך אפשרות ליהנות מהנוף.
קראו גם:  סטירלינג קוגנרציה כדי כדורי עץ על ידי Sunmachine
מהם האלמנטים השונים המרכיבים גדר גינה?
כדי להיות תפקודי לחלוטין, הגדר חייבת להיות מורכבת מכמה אלמנטים.
גדר יער
הרשת הגמישה
זוהי רשת תיל הנמצאת בצורה של גליל. כדי להתקין אותו, פשוט חותם הימור לקרקע במרווחי זמן קבועים, חפור תעלה אם ברצונך לקבור את הגדר (מומלץ אם יש לך כלב). חבר את ההימור שלך עם חוט שיהיה לך במרווחי זמן קבועים בגובה ופרש את הרשת. אבטח אותו תוך כדי עטיפות תיל. ישנם טוויסטרים (סלילים אוטומטיים) כדי לעבור מהר יותר).
רשת תיל קשיחה
רשת תיל קשיחה מגיעה בצורת לוחות שיונחו על הימור. קל מאוד להתקנה, אפשר גם לקבור אותו על ידי חפירת תעלה. חזק יותר ובטוח יותר, הוא יחזיק מעמד זמן רב יותר מהגדר הגמישה.
לוחות דקים מוצקים או מחוררים למחצה
למי שרוצה לשמור על פרטיות או לנתק את הנוף לכביש או לשכונה ולעוברים ושבים, יש לוחות גדר פשוטים שהם חזקים כמו שהם דקורטיביים. כיום, המגמה הגדולה היא להתקין לוחות אלומיניום מעוצבים מאוד הנוצרים מלוחות. בהתאם לסידור הדקים, הגדר תהפוך לדקורטיבית מאוד.
הימור
הם ממוקמים במרווחי זמן קבועים לתמיכה בגדר. המרחק בין כל הימור מחושב בדיוק כדי לאפשר לו להתנגד לרוח ואולי לזעזע. ניתן לשתול אותם באדמה או לאטום אותם כדי להגביר את עמידותו.
קראו גם:  איזון חום של בית צמוד קרקע
השער או דלת המוסך
Le שער הגינה הוא פתח גדול מספיק בכדי להכניס רכב. אפשר למצוא שערים המורכבים מדף אחד או שערים עם מספר עלים. ישנן שלוש מערכות פתיחה:
  • שער הנדנדה הידני
  • שער הזזה ידני
  • השער המתנדנד או הזזה האוטומטי
לוח האפלה
במקרים מסוימים, אין צורך להתקין גדר האפלה לכל אורך המגרש. זה המקרה כאשר יש לנו שטח גדול או כשלא מתעלמים ממך במקומות מסוימים. כדי לנצל את היתרונות של גדר רשת שאינה מסתירה את הנוף, נוכל בכל זאת להתקין כמה לוחות האפלה על הרשת ליד הבית כדי לקבל מעט פרטיות מול השכונה. ניתן למצוא משווקים המתמחים במכירת גדרות וגדרות ערכות האפלה מעץ או בחומר מרוכב שיסתיר את הנוף טוב מאוד. כדי להתקין אותם, יספיק לתקן אותם לגדר באמצעות חתיכות חוט.
כיצד לבחור את הגדר המתאימה לבית שלך?
כדי לבחור את הגדר שלך, עליך להסתמך על מספר קריטריונים ובעיקר לשאול את עצמך את השאלות הנכונות על מנת לקבוע במדויק את צרכיך.
התקציב
זהו הקריטריון הראשון שיש לבחון. כמה כסף אתה רוצה להשקיע? תסתכל על הדגמים הקיימים בתעריפים אלה ובדוק את הקריטריונים האחרים. אז תחזור לקריטריון הראשון הזה ושאל את עצמך את הדבר הבא: כמה כסף אתה יכול להשקיע? הגדלת התקציב מאפשרת לך לקבל גדר חזקה ופונקציונלית יותר, גדר חשמלית, אסתטית יותר או אפילו מאובטחת.
קראו גם:  אנרגיה אפורה ואפור CO2 במגזרי הבנייה והבנייה
להעריך את הצרכים שלך
כדי לוודא שאתה יודע מה אתה רוצה, התחל עם המצב שלך ושאל את עצמך את השאלות הבאות:
  • מהו מקום מגורי?
  • האם יש לי ילדים?
  • האם יש לי דברים להגן עליהם?
בהתאם לתשובה, הבחירה שלך תהיה על גדרות האפלה פחות או יותר, אסתטיות פחות או יותר, על גדרות ממונעות או על פונקציות אחרות. אכן, ה התקדמות אוטומציה ביתית לאפשר לכלול פונקציות אחרות בפורטלים כגון פתיחה מרחוק או בקרת אזעקה. גדרות, כמרכיב אבטחה חיוני בבית, משתלבות כעת באופן מושלם באוטומציה הביתית.
מה הרמה שלך ב- DIY
זו גם שאלה מאוד חשובה לשאול. כיום, רוב לוחות הגידור וההאפלה הם די פשוטים להתקנה ואינם דורשים שום כישורי DIY מיוחדים. לכן יש לקחת בחשבון קריטריון, במיוחד לחישוב התקציב הדרוש כדי לא להיות מופתע בעלויות התקנה נוספות.
בזכות עצתו תוכל לבחור את הגדר שלך או את הגדר שלך בראש שקט ואל תהסס לפנות לסוחרים מומחים על מנת לקבל ייעוץ מדויק יותר לגבי מוצריהם.
שאלה ? שים את זה על forum גינה וגינון
השאירו תגובה
