ספק אנרגיה ירוקה
ספקי אנרגיה ירוקה: השווה חשבונות זולים יותר
האנרגיה הירוקה פורחת בשנים האחרונות. הצרכנים מתוודעים בהדרגה להשפעה השלילית של כוח גרעיני על הסביבה ופונים יותר ויותר לאנרגיות נקיות ומתחדשות. מספר גדול של ספקי חשמל מציעים אפוא הצעות אנרגיה ירוקה עם הבטחות לחשבונות זולים יותר.
מה אנרגיה ירוקה ?
אומרים כי אנרגיה היא ירוקה כשהיא נקייה ומתחדשת. במילים אחרות, נושא זה מתייחס לאנרגיה המופקת רק ממקורות בר קיימא (אנרגיות מתחדשות) שפעולתן אינה מייצרת (או מעט מאוד) גזי חממה. ישנם מספר מקורות של אנרגיה ירוקה. העיקריים שבהם הם:
  • L 'אנרגיית רוח או אנרגיית רוח: טורבינת רוח היא מכשיר אווירוגנרטור אשר הופך בזכות הרוח ואשר הופך את האנרגיה הקינטית של האחרונה לחשמל. זוהי צורת האנרגיה הזולה ביותר כיום. עם זאת, זה לסירוגין, שכן זה תלוי בסדירות ועוצמת הרוח.
  • אנרגיה הידראולית: היא מייעדת את האנרגיה המופקת מכוח המים. ניתן להפוך את האנרגיה הקינטית של מים לחשמל באמצעות תחנות כוח מים.
  • L 'אנרגיה סולארית : זו האנרגיה שמייצרת קרני השמש. זה יכול להיות תרמי או פוטו וולטאי.
  • אנרגיה גיאותרמית: החום מכדור הארץ הופך לאנרגיה באמצעות תחנות כוח גיאותרמיות.
  • L 'אנרגיה מביומסה : הבעירה או התסיסה של חומר אורגני או חומר צמחי מאפשרים לייצר חשמל או דלק ביולוגי (ביוגז).
קראו גם:  כיצד להפחית את צריכת האנרגיה שלך?
השימוש באנרגיה ירוקה הוא פיתרון טוב לשמירה על איכות הסביבה. זה עוזר להפחית את ההשפעה השלילית של כוח גרעיני על כדור הארץ. אולם, ה CRE (הוועדה הרגולטורית לאנרגיה) מפנה את תשומת ליבם של הצרכנים להצעות "ירוקות" מטעות. זהו למעשה חשמל גרעיני דל פחמן, אך הוא אינו מגיע מאנרגיות מתחדשות.
אנרגיות ירוקות
מיהם ספקי האנרגיה הירוקה בצרפת?
בצרפת שוק האנרגיה הירוקה פורח כבר כמה שנים. בנוסף לספקי האנרגיה ההיסטוריים, EDF ואנגי, כמה מפעילי אנרגיה חלופיים אחרים משקיעים באנרגיות מתחדשות. מה שמציע כעת אפשרות נהדרת לבחירה.
חלק מהספקים הם אך ורק ירוקים לכן מציעים רק הצעות אנרגיה מתחדשות ונקיות (Planète כן, Enercoop, אנרגיה סולארית עירונית, Ilek, Plüm, וכו '). בעוד שמפעילים אחרים משלבים הצעות חשמל ירוק והצעות סטנדרטיות (Direct Energie, Mint, eKwateur, Alterna, Selia, GEG או אפילו Eni).
תוכלו להשוות בין ספקים בקלות ולחשב את החיסכון שלכם באמצעות סימולטור תעריפים או משווה אנרגיה כגון lesfurets.com
הצעה קבועה או הצעת מחיר צמודה: במה לבחור?
הצעת אנרגיה במחיר קבוע מאפשרת לכם חסוך קצת כסף כאשר התעריפים המוסדרים עולים. כמו כן, אינך סובל מתנודות בעלויות החשמל או הדלק לאורך תקופה מסוימת, מכיוון שמחיר זה נשאר יציב לתקופה שנקבעה מראש. בנוסף, הצעה מסוג זה אינה מחייבת. יש לך אפשרות להחליף ספק בכל עת.
משמעות הצעת המחיר הצמודה מחיר ה- KWh מופחת ב- X% בהשוואה לתעריף המוסדר. זה מאפשר לך לשלם פחות עבור האנרגיה בשימוש ולחסוך עד 15% באופן מיידי בחשבון החשמל שלך. עם זאת, אם תבחרו בסוג זה של הצעה, מומלץ להישאר קשובים להתפתחות המחירים המפוקחים.
קראו גם:  בידוד טבעי: קנבוס ועץ, על ידי Steico
התמקדו בחוזי חשמל וגז, או הצעות כפולות
ההצעה הכפולה היא חוזה המשלב גז וחשמל עם אותו מפעיל אנרגיה. אז יש לך ספק יחיד המספק את שני השירותים. היתרון במנוי לשתי הצעות מאותו הספק הוא שאתה:
  • יש רק חוזה אחד ולכן פחות נהלים ניהוליים לביצוע
  • תיהנו מהנחות משמעותיות בחוזה שלכם
  • יש לנקודת מגע יחידה לאספקת גז וחשמל
  • יש חשבונית אחת המשלבת את שתי האנרגיות הללו ולכן קלות יותר בניהולכם
עם זאת, יש לציין כי כמה הצעות נפרדות אטרקטיביות יותר מבחינה כלכלית. ולא כל מפעילי האנרגיה מציעים הצעה כפולה.
איך מחליפים ספק בקלות?
הליך סיום ההתקשרות עם הספק הנוכחי שלך הוא ללא התחייבות ובחינם. לפיכך לא יידרשו דמי קנס. הסיום הוא אוטומטי ברגע שאתה חותם על חוזה חדש. אך לפני שבוחרים ספק אחר, מומלץ להשוות בין ההצעות בשוק. אתה יכול השתמש במשווה חשמל כדי להקל על העבודה שלך וחסוך זמן במחקר שלך.
קראו גם:  RT2012, טקסט מלא של כתב העת הרשמית
האלמנטים החשובים ביותר שיש לקחת בחשבון לפני הבחירה הם: רכיבי ההצעה, המחיר, מקור האנרגיה או מקורה והשירותים המוצעים. אתה חייב גם לבדוק את תקופת התחייבות החוזה, את אופן הנפקת החשבוניות ושיטת התשלום המוצעת.
יש יותר ויותר ספקי אנרגיה ירוקה בשוק. כמה ספקים חלופיים מתווספים למפעילי האנרגיה המכהנים ומציעים סוגים שונים של הצעות במחירי חשמל וגז הרבה יותר זולים מהתעריפים המפוקחים. לכן בהחלט ניתן למצוא ספק אנרגיה ירוקה המתאים לתקציב שלך ולציפיות שלך.
שאלה כלשהי? בקרו ב- forum אנרגיות
השאירו תגובה
