AdopteUnMec סקסיסטי
חברה: האם קמפיין הפרסום של AdopteUnMec הוא סקסיסטי ופמיניסטי?
חברה: האם אנו עדים לפמיניזציה של החברות המערביות שלנו? ניתוח על מקרה השיווק של AdopteUnMec
הרחק ממני הרעיון לעבור לפילוקרט מבולבל, אבל, AMHA, יש גבולות בשוויון ובשוויון שמתגברים על זה, ללא עונש ... אבל במיוחד באדישותם של הצרפתים. (כן זה אתה שאני מדבר עליו) הכי מוחלט!
אני מדבר, חלקם אולי שמו לב לזה גם על הקמפיין האחרון של Adopt A Guy שמזעזע אותי פשוטו כמשמעו: הגבר באמת הופך להיות מוצר צריכה לנשים (הגבר החפץ מה ... מה גבירותיי בהחלט סבלת, אז מה הטעם: אתה רוצה לנקום?), הלם ראשון ...
הלם שני: אף אחד לא נעלב ... (לא ראיתי או קראתי שום ביקורת בתקשורת על זה ...)
אלמנט מזעזע שלישי: הקמפיין הזה היה מאסיבי ביותר, הייתי אומר שיותר ממחצית שלטי החוצות שראיתי בשטרסבורג הציגו אותו ... אפשר לתהות מאיפה מגיע התקציב ... (במיוחד אם הוא שם. 'בקנה מידה לאומי אבל בצד הארדני לא ראיתי כלום ...)
קראו גם:  וידאו, הכנסה בסיסית: כסף ופסיכולוגיה מאת סמואל בנדהאן
בקיצור, הנה שתי תמונות המחשה של הקמפיין הסקסיסטי הזה שצולמו בשטרסבורג ב -2 באוגוסט 14.
אז ברור שנוכל להתווכח על הומור של הפרסומת, בסדר אני מקבל אבל אני די בטוח שהאיקונוגרפיה ההפוכה (האישה בסל) תותקף בכל הדרכים האפשריות (תג, צדק, מדיה ... ) על ידי אני לא יודע איזה אגודה של "הגנה על זכויות" נשים ... (מלבד ההגנה על אילו זכויות? האם אין להן אותן זכויות, לפחות באופן חוקי טהור בצרפת, כמו גברים במשך עשרות שנים? ?)
אשר, כזכור והתכתובת ברורה, היה המקרה גם בכריכתו של האמן סאז (נהרס על ידי התקשורת, צונזר ...).
תמונה שהייתה אירונית בעליל שכן היא האשימה את חברת הצריכה (אה כן גם זה לא היה צריך לחבב ...) ורצתה להרוס את דמותה של האובייקט האשה ...
במקרה של AdopteUnMec, אנחנו אך ורק במסר שיווקי פרסומי ולכן מסחרי, זה הרבה יותר רציני ... לדעתי (אנחנו מבחינה לוגית יותר סובלניים כלפי אמנים ...)
קראו גם:  טיפים וטריקים: איך לארגן טיול בהצלחה?
היי איזה חבר'ה, אתם מתעוררים שם ... איפה נהיה בעוד 20 שנה?
אני רק מגן על השוויון, אל תטעו בקריאת הפוסט הזה ואני מעריץ נשים (למעט הפמיניסטיות הטהורות והקשוחות ששיטותיהן שוות לפאשיזם והן מאמינות עצמן עדיפות על גברים ועדיין מתחזקות חוסר השוויון בין גברים ונשים ... חבורה של ערלות ^^) ... אבל ברור שיש בקמפיין הזה השפלה של הדימוי של הגבר שלא מכעיס אף אחד ...
יתר על כן, אפשר לשאול את השאלה אם אתר AdopteUneMeuf היה ... פשוט ... אפשרי? (כי גם הותקף מכל עבר)
קראו גם:  בנזין Addict: התלות בנפט של החברות שלנו (גרינפיס)
ואת? חברים יקרים, מה אתם חושבים? האם אני לגמרי מפספס את העניין או שמא באמת החברה מחליקה לשם?
להגיב להלן או לקרוא עוד על הדיון הזה על forums: הקמפיין הסקסיסטי של AdoptUnMec
8 תגובות על "החברה: האם קמפיין הפרסום של AdopteUnMec הוא סקסיסטי ופמיניסטי?"
  1. הלוגו הזה נועד כמובן לגרום לאנשים להגיב. אבל הנישה של החברה הזו (Adopt a guy) לא ממש מספיקה כדי להסיח את הדעת של ציוויליזציה: אתר הכרויות כמו כל אחר.
    מה שמצער אותי זה לראות שאתה מתעלב בהזדמנות הראשונה להגן על גברים (תתעורר, אחרת נשים ישלטו בנו בעוד עשרים שנה), כשיש אלף סיבות להיות המום כרגע מבעיות אמיתיות של סקסיזם כלפי נשים. לא הבנתי את זה לפני כמה שנים, אבל מה שנראה לי נורמלי לפני ש"התעוררתי "בנושא מעצבן אותי עכשיו. אני מאחל לך, ומאחל לכל הגברים, שתהיה גם התעוררות פמיניסטית זו. בקיצור, אנו הגברים עדיין שולטים בחברה כל כך הרבה, עד שאינני מוצא את זה חכם מאוד לעלות על הסוס הגבוה שלנו כדי להגן על העניין שלנו.
    1. היי גאל,
      במיוחד אני נעלב מההבדל בטיפול שיכול להיות לזה עם תמונה הפוכה ... שבכלל לא תסבול! יש חוסר שוויון אמיתי בטיפול ...
      נדירים הם אלה שהעלבו, אך הנה דוגמה נוספת: http://www.huffingtonpost.fr/2017/07/29/audrey-pulvar-denonce-le-sexisme-du-logo-d-adopteunmec_a_23055423/
      הטון די דיבר כי הוא הקדמה של נושא זה forumsאני מזמין אותך לקרוא אותו כי יש עוד התפתחויות: https://www.econologie.com/forums/societe-et-philosophie/la-campagne-sexiste-d-adopteunmec-feminisation-de-notre-societe-t15336.html
      אני לא חושב שהחברה (לפחות המערבית) נשלטת כל כך על ידי גברים שאתה אומר את זה: בבית זה לעתים קרובות האישה שמקבלת החלטות גדולות ...
  2. והנה דוגמה מוחשית מאוד: https://www.econologie.com/forums/societe-et-philosophie/la-campagne-sexiste-d-adopteunmec-feminisation-de-notre-societe-t15336-20.html#p324719
    כאן אני מביא מים למאצ'יזם הסביבתי
    בתיבה (הגדולה) שלי, הבוס הפך לאופנתי בכך שגרם לנשים לטפס ו / או על ידי שכירתן בחוץ ....
    מה שמכונה אפליה חיובית ולכן בעצם מלאכותי.
    רוב המנהלים החדשים האלה, לא מוכנים לחלוטין, רטובים, מבלבלים בין סמכות לאוטוריטריות, מטרידים גברים ונשים הכפופים לאסלה של כל המבנה: הקופסה, עצמם, הגברים והנשים שבסמכותם ההיררכית.
    בקיצור, בלגן נחמד לכולם.
    תוצאה: אחרי 1 ואז 2 כישלונות, חלקם שלו, אחרים "הפכו" באלגנטיות, כלומר הועברו לתחרות או בקבוצה כמו תפוחי אדמה חמים.
    על המגרש ... זה כאילו הבחירה הרגילה שיחקה בסביבות 20% התבררה כמתאימה לתפקידים
    בדיוק כאילו פתאום היינו גורמים למאה בחורים שלא מוכנים להנהלה לטפס בבת אחת, היו 100% שהיו יוצאים מזה.
    בסופו של דבר נסגרנו מכיוון שבזבזנו זמן, גרמנו למתיחות, היעדרות, טינה או אפילו שנאה (אני לא יודע אם זה מאפיין של המין הוגן יותר, אבל אני לא מכיר ולו אחד. נשים כפופות שמוכנות לסלוח על הנזק שנגרם להן במיוחד משום שהנזק נוצר על חוגיהן המשפחתיים, לעיתים קרובות קדושים, ומסיבה טובה, בקרב גבירותינו)
    אנחנו פשוט מיישמים אופנות ללא הבחנה או השתקפות כלשהי רק כדי לעשות זאת טוב אם נגיד שיש לנו 50/50 מנהלות נשים.
    במקום לשנות לאט את האחוז הזה, נתנו דחיפה גדולה בכך שעשינו משהו כדי בסופו של דבר לשרת מה בעיקר ??? סיבת הנשים עצמן.
    אלה שנפגעו נהרסים בגלל המוניטין שלהם יעברו אותם 10%
    אלה שנשלחו נהרסים (בכל מקרה מלבד המשכורת) מכיוון שהם מודעים היטב שנכשלו. 10%
    אלה שעדיין נמצאים בתפקיד ואינם כשירים מותשים מבחינה מוסרית מכיוון שיש להם רוב הצוותים שלהם בחזרה 30%
    נותרו בערך 30% שמנסים להסתדר במקרה הטוב בלי לייצר גלים
    ו -20% שהגיעו לקידום שלהם פה אחד
    היינו צריכים לקדם את 20% אלה שם
    רכבת היטב ולהכין את 30 הבאה עם השתלטות ניהולית מתוכננת בערך 3 שנים
    ובחרו חמורים ב- 50% על ידי קידומם על ידי מקשים קטנים ותראו איך זה הלך
    בדיוק כפי שעשינו עד כה ללא כל אפליה מגדרית.
    שלא לדבר על כך שכדי להגיע למכסות דחפנו כמה מהם ... שלא באמת עמדו בכך ואמרנו להם שאם לא יקבלו את קידומם, הקריירה שלהם תיהרס ...
    בקיצור טיפשות טהורה.
  3. יום אחד רציתי למיין את הפסולת שלי בעבודה. שמתי את בקבוק הפלסטיק שלי לפח הצהוב ואת המטפחת שלי לפח הרגיל. ואז הגיע טכנאי השטח, היא רוקנה את שני הפחים באותה שקית ניילון. אז טוב אה, שאנחנו מפסיקים להשתכר מאקולוגיה עכשיו!
    האם מה שאני כותב נראה לך אבסורדי? אולם בדוגמה במקום העבודה שלך אתה משתמש באותו סוג של הנמקה כדי לרמוז שהפמיניזם הוא חסר תועלת.
    אתה יודע, פמיניזם ואקולוגיה הם שני מאבקים דומים מאוד. בשני המקרים :
    - יש אנשים שמכירים את הבעיות ונלחמים כדי לחולל שינוי
    - אחרים אינם מודעים, אך די להסביר להם כדי לשנות את התנהגותם
    - והסירוב האחרון להתמודד עם האמת ולמזער את הבעיות
    בחר את המחנה שלך!
    אולי אני גם צריך להגדיר מחדש מה זה פמיניזם. זו לא שאלה של הבקשה להפוך את האישה לעילאית על הגבר, זו שאלה של כוון לשוויון. לגרום לנשים להרגיש טוב כמו גברים בחברה שלנו. זה לא המקרה. ישנם אינספור אי-שוויונים, גדולים כקטנים, שרובנו הגברים אינם מודעים להם. בשביל זה אתה צריך ללמוד, אתה צריך להקשיב. אולי אין לך מקורות מידע נכונים?
    בעיה היא בעיה אמיתית עבור האדם החווה אותה. מדוע אנשים שאינם מושפעים מבעיה נוטים תמיד להמעיט בה? התגובה הנכונה שיש, כשאתה לא מודאג בעצמך, היא להקשיב לאנשים האלה ולהקשיב להם, אפילו לנסות להאמין להם. לעזור להם, לאמיצים ביותר. כנ"ל לגבי כל צורות האפליה: צבע עור, מוגבלות, גיל, נטייה מינית וכו '.
    בניגוד לקלישאה המועברת לעיתים קרובות, פמיניזם אינו עניינן של נשים היסטריות, הצמאות לנקום או כל דבר אחר. זהו מאבק למען עולם צודק יותר הנוגע ליותר מ -50% מאוכלוסיית העולם. כל אדם במוחו הראוי צריך לנהל את המאבק הזה, או לפחות להזדהות עם רעיונותיו. ובכל זאת 50% האחרים מהאוכלוסייה לא מעמידים פנים כלום. אז כן, אתה יכול להיות גבר ולהיות פמיניסט. אני אפילו רוצה לומר, אנחנו חייבים.
    ההקבלה לאקולוגיה שוב מקבלת את משמעותה המלאה: הקלישאה על אקולוגים שאינם שוטפים וחיים יחפים בין הכבשים שלו. אבל אתה יכול להיות איש איכות הסביבה ולהיות תושב העיר. כדור הארץ היה הרבה יותר טוב אם כולם היו אנשי איכות הסביבה.
    אני בספק אם המסר שלי ישתלם מיד. האינסטינקט הראשון שלך יהיה לרצות להגן על עצמך, כמו כל אדם ששכנועיו העמוקים מותקפים. אבל אני מקווה שתלתי מעט זרע ונתתי לסקרנות האינטלקטואלית שלך לסיים את העבודה בחודשים או בשנים הבאות.
    נ.ב .: לגבי השפה הצרפתית, אם הדברים היו הפוכים, בסופו של דבר הייתי מתעייף לשמוע ש"ג'רלדין וכריסטוף הם מאוד יפים ". כמובן שישנן בעיות חמורות יותר עלי אדמות, אך זכרו: אם אינכם מודאגים מבעיה, הימנעו ממינימום אותה.
  4. אני מסכים איתך. אבל באופן אישי אני מגן על כבוד להבדלים בין גברים ונשים ולא על שוויון מוחלט. האחרון הוא אשלייתי למעט ברמה המשפטית.
    בואו נחזיר את ההבדלים בין שני המינים ונהפוך אותם ליותר יקרים. צפו כיצד אישה שהופכת לאם מפוחתת בחברה שלנו כשהיא מולידה חיים חדשים.
    1. אני גם מסכים איתך ... לכל מין יש את החוזקות והחסרונות שלו והרצון לחפש שוויון מושלם (מלבד עניינים משפטיים) הוא אוטופיה!
      רק אני חושש שחלק מהפמיניסטיות ("הטהורות והקשות") אינן רוצות שוויון ואין להן כבוד לגברי ... הן רוצות למחוץ את "הגברי" לא משנה מה ההשלכות עם שנאת קרב שהייתי צריכה קשה להבין ... אולי כ"נקמה "ביחס לעבר (זמן שהם באופן אישי כנראה מעולם לא הכירו ...) ??
      הדוגמא האחרונה לכתיבה כוללת היא דוגמה מצוינת לאבסורד שבשוויון מושלם: https://www.econologie.com/forums/societe-et-philosophie/ecriture-inclusive-elles-veulent-tuer-la-langue-francais-e-t15419.html
      תמיד נישאר כולנו שונים, גם כולנו (הולאללה, כולל מכאיב! 😉)!
השאירו תגובה
