לפני כמה חודשים ראיתי את הצל הזה בביתי... או יותר נכון את משחק האור הזה. זה היה שם, ככה בקומה שלי, תוצאה של מקרה טהור. תמונה זו לא עברה שום עריכה, מניפולציה או אפילו אפקט מיוחד ליצירת או להגברת הצורה. במילים אחרות, לא נגעתי בחפצים בחדר כדי ליצור את הצל הזה (גם אם אני לא יכול להוכיח זאת)
זו תמונה פשוטה אך אותנטית והיא משקפת אמת, מציאות של רגע. רגע שבו הסיכוי של האורות בחר ליצור לב...
התמונה הזו לא תיצור באז כי היא פשוטה מדי, לא מספיק מרהיבה, לא מספיק יוצאת דופן, לא מספיק אלימה, לא מספיק בזוי או אפילו לא מספיק טיפשה...אבל לתמונה הזו יש יתרון עצום שהוא אמיתי, של אותנטי...וזה לא תוצאה של מניפולציה או עריכה אופטית...כל זה, רק הסיכוי לרגע הנכון! אין ספק שאם הייתי עובר כמה דקות אחר כך, הצורה הייתה משתנה...
חדשות מזויפות או תוכן מזויף הם להיט באינטרנט!
זה ההפך הגמור ממה שעובד כיום באינטרנט: השקר, המניפולציה של המציאות, השינוי של האמת...חדשות מזויפות, משהו מזויף, תוכן מזויף, מתפשט פי 6 עד 7 מהר יותר באינטרנט. זה הוכח כבר שנים רבות...
כל זה בשביל מה? רגע חולף של תהילה דיגיטלית? רגע של תהילה שרוב היוצרים אפילו לא ייהנו ממנו כלכלית. הרשתות החברתיות הן שקוצרות את רוב הרווחים מהבאזז. לכן אתה, אנחנו, רק שלהם עבדים דיגיטליים גרסה 2.0. אבל מה חושב בית הדין לזכויות אדם? לא הרבה כי אנחנו לא מתמודדים עם GAFA כל כך בקלות!
מעוות את המציאות הדיגיטלית, זה קיים כבר זמן מה באמצעות מסנני פוטון, ברכה למשפיענים ובעיקר השפעות שהעסק שלהן מבוסס לרוב על הונאה. אבל מאז הגישה ל בינה מלאכותית גנרטיבית לכולם, התפוצצה האפשרות לעוות את המציאות!
רמאות ומניפולציות כמובן לא נולדו עם האינטרנט, אבל הם הפכו לנגישים הרבה יותר... האם אתה חושב שטרולים ידברו כמו שהם מדברים באינטרנט מול אדם אמיתי בבית קפה עם סיכון ממשי לקחת סטירה אמיתית מאוד? בנוסף להונאה, הרשתות החברתיות והאינטרנט החברתי גם מגבירים את הפחדנות...
אבל למה זו בעיה?
כי ברור שזה מפחית את הערך של מה שנכון, מה אמיתי, מה אותנטי! בקיצור, מה לא מניפולציה או שקר!
אלא שבכן, יש לאלגוריתמים של מדיה חברתית מעט מאוד לעשות עם האמת, עם המציאות. גם אם בהודעות הרשמיות שלהם לעיתונות הם טוענים את ההיפך ונלחמים נגדו... הם משקרים, הם משקרים לך. כל מה שהאלגוריתמים רוצים זה לשמור על המוח שלך מחובר לכלים שלהם כמה שיותר זמן. חלק מהאנשים דיברו בזמן המוח הזמין למכירת פרסומות בטלוויזיה. אתה זוכר?
אז בין מציאות מחמירה אמיתית למציאות מפנטזת כוזבת האלגוריתם יעשה את בחירתו במהירות: הוא ידחוף את השקר קדימה...
ושם, זה יהפוך במהירות למסוכן מאז שקר, שקרים, שחיתות יבואו לפני אמת, עובדות ויושר.
האמת והמציאות כבר לא פופולריות ברשתות החברתיות שבהן הכנות כבר לא משתלמת.
אמא שלי אמרה לי:
"כריסטוף, אם אתה משקר לעתים קרובות מדי, אף אחד לא יאמין לך כשאתה אומר את האמת"
אנחנו חייבים להאמין שלמפתחי הרשתות החברתיות והאלגוריתמים של בינה מלאכותית לא הייתה אמא אכפתית כמו שלי?
"בעולם שבו כולם בוגדים, זה הגבר האמיתי שמופיע כשרלטן"
איך להבחין בגידות מאחורי מסך כשאין לך את כל הגדרות המשחק ביד?
ואנטואן דה סנט-אכזופרי אישר שאנחנו יכול היה לראות את זה עם הלב שלו. איך לראות מציאות עם מניפולציות עם הלב שלך ומעוות דרך מסך?
האם אנחנו רוצים חברה של שקר ושקר?
חברה איפה הפרת המציאות תתוגמל יותר מהעובדות, המציאות ההיא והיצירתיות האנושית ההיא? מה שהופך את בני האדם, למעשה, ליותר ויותר...לחסרי תועלת...
הגיע הזמן לפחות לשאול את עצמנו את השאלה: האם אנחנו רוצים לסבול א חברה של שקרים ומניפולציות היכן שחיתות אינטלקטואלית תשלם יותר מאשר יושר ועבודה אנושית?
אם נקבל זאת, מתוך נוחות וחיפוש אחר רווח קל, תקופות אפלות, אפלות מאוד, ממתינות לרוב האוכלוסייה האנושית... זמנים שכבר דמיינו רבים. מחברים רבים של ציפייה חברתית!
לעשות מדיטציה…
