נהיגה אקולוגית: צריכת דלק נמוכה יותר בחינם
ייעוץ חינם להפחתת צריכת הדלק של הרכב שלך ללא השקעה ... פשוט על ידי אימוץ כמה הרגלים טובים!
  • בדוק בקביעות מצב המכונית שלך. לדוגמא, צמיגים מנופחים או שחוקים בצורה גרועה מובילים לצריכת יתר של דלק, שלא לדבר על בטיחותכם על כף המאזניים!
  • ערכו את הראיונות באופן קבוע, מנוע עדין לא רק שיזהם פחות, אלא גם יוביל אותך הלאה. לדעת את העלות הכלכלית של ייצור מכונית, תאמין לנו שאתה תהיה מנצח.
  • בכל הזדמנות אפשרית, תן למנוע שלך להתחמם לפני שתתחיל לרכוב. לדוגמה, התחל אותו לפני שתרכיב את החגורה שלך ... כמה שניות של חימום לא ייפגעו. אל "תמשוך" עליו כשקר! זה מגדיל באופן משמעותי את הבלאי במנוע שלך ויוצר צריכת יתר משמעותית.
  • סע בצורה חלקה, כבדו את מגבלות המהירות (שאינן מוגדרות באופן אקראי מבחינת הצריכה), וכך אתם צורכים לפחות 40% פחות דלק (מאשר בהיותכם כל הזמן על הרצפה), מה שמייצר פחות זיהום ו פחות סיכון לתאונה.
  • הימנע מהפניות מנועי יתר. רעב דלק מאוד, שלא לדבר על בלאי מוקדם, בגלל הכוח המועבר בהכרח לגלגלים. אז השתמש בדוחות בתבונה.
  • השתמש באינרציה של הרכב שלך! אל תבלמו ב"רגע האחרון "(או במדדים האחרונים), כך שתוכלו להשיג 10 עד 20% בעיר על ידי ציפייה טובה. אך שימו לב לבטיחותכם אשר תחילה!
  • בפריס המהירות הממוצעת של המטרו היא 27 קמ"ש וזה של מכונית 18 קמ"ש ... רוכב אופניים ממוצע מהיר אפוא כמעט באותה מידה! תחסוך זמן בהשארת המכונית שלך במוסך. השתמש המכונית רק לנסיעות ארוכות (> 10 ק"מ) והעדיפו, במידת האפשר, תחבורה ציבורית או טבעית (רכיבה על אופניים והליכה).
  • לנסיעות של פחות משני קילומטרים, נסו לא לקחת את המכונית. זה צורף יתר (בין 50% ל 80%) ומזהם יתר על המידה במהלך הקילומטרים הראשונים (הממיר הקטליטי יעיל רק לאחר 7 ק"מ). יש לדעת ש 70% מבלאי המנוע הוא זה במהלך סיבובי ההגה הראשונים ... כמה שפחות מתחיל, זה כמה שיותר קילומטרים אפשריים לפני שבירת המנוע שלך! זה תלוי בך ...
קראו גם: מטען רב-תכליתי ומטען מצברים
CO2 פליטה של ​​גז ומים
  • מטב את המסלול שלך בהתאם לענפי שלך. חשוב לפני שאתה הולך. הפוך את התחנות לכיוון "הגיוני", תלוי במיקום הפעילויות שלך. כשאתה לוקח את המכונית שלך, עשה כמה "דברים" בו זמנית ואם אפשר בדרך אופטימלית. לדוגמה, אל תפנה לסניף הדואר כדי לשלוח מכתב בודד, אלא עשה זאת במקביל לביצוע הקניות גם אם זה אומר לחכות יום או יומיים (לדואר שאינו דחוף). זה מטופש ומגעיל אבל זה יחסוך לך זמן, כסף ולחץ! אל תתייעל עד הקצה, אחרת גורם הלחץ יאבד ...
  • בחופשה, אם יש לכם הרבה מזוודות, בחר קרוואן ולא מתלה גג מה שמגדיל את צריכת הדלק יותר מהנגרר
  • ברור לבחור מכוניות קלות ופחות יעילות בדלק אם אתה גר בעיר. בעניין זה הכלל הוא פשוט, ככל שמכונית גדולה יותר, היא מזהמת יותר.
  • במידת האפשר, ארגן פגישות עם עמיתיך לעבודה, עם חברים לקחת את ילדיכם לבית הספר, עם שכנים לעשות את הקניות… אכן, בצרפת, שיעור התפוסה הממוצע לרכב הוא 1,2 איש בלבד!
  • היזהר מפסולת רעילה (שמנים פסולת, ממיסים, חומצות סוללה וכו '). ליטר אחד של שמן מנוע משומש שנזרק בביוב מזהם כמיליון ליטר מים ! אם אתה מבצע תחזוקה בעצמך, קח אותם למרכז המיחזור שלך.
  • בעלות שווה ערך וככל האפשר, בחר ברכבת ולא במכונית או במטוס שלך.
  • ככלל, ואם אפשר, בחר בתחבורה ציבורית: מכונית מזהמת פי 10 עד 20 מאוטובוס לאדם שהועבר (שימו לב שזה נכון כאשר התחבורה הציבורית מלאה, אחוז התפוסה הממוצע הוא 35%). בנוסף העיריות עושות מאמצי ציוד אמיתי בשנים האחרונות ... מדוע שלא לנצל זאת?
קראו גם: Le Potager du עצלן, פירות וירקות באוגוסט 2016
למידע נוסף בנושאEco-נהיגה
- שתף את שלך טיפים להפחתת צריכת הדלק?
- הורד את העלון "האיץ באופן מושכל" מהאגודה השוויצרית אקו דרייב של איכות הברית, שוויץ
- ומדוע לא, פשוט אל תפעיל את המכונית שלך? קדם טיולי אופניים
- ודיון ענייני: אניעושה נהיגה אקולוגית במכוניות (יותר)?
השאירו תגובה
