מכונת קפה איטלקית
היתרונות והחסרונות של הגז הטבעי
Le גז טבעי היא אחת האנרגיות המשמשות ביותר בצרפת לבישול, חימום או לציוד הסניטרי שלך. מורכב מתאן, הוא נוצר מבליה של חומר אורגני שנמצא מתחת לאדמה או בתוך קרקעית הים. הנקודה על היתרונות, אבל גם החסרונות של אנרגיה מאובנים זו עבור המתקנים שלך.
גז טבעי, אילו יתרונות?
היתרון הראשון הוא כלכלי. אכן, ה גז טבעי היא אחת האנרגיות הפחות יקרות בשוק. מכאן העניין של צרפתים רבים בדלק המאובנים הזה. ואכן, עלויות התפעול שלו נמוכות מאנרגיות אחרות (חשמל, פרופאן, מזוט וכו').
חימום הבית בגז טבעי יבטיח חיסכון ניכר באנרגיה. חוץ מה מחיר הגז הטבעי לקוט"ש מוגדר לפי אזור התעריפים של הבית שלך. הוא נקבע גם לפי קטגוריית הצריכה והעלות בתעריף המוסדר.
בנוסף לחיסכון שנעשה במונחים של הוצאות אנרגיה, ה גז טבעי יש גם את היתרון להיות פרקטי. ואכן, הוא מתחבר ישירות לבית שלך דרך הצינורות. הודות למערכת זו איסוף, עיבוד, אריזה ומשלוח של המוצר הסופי ללקוחות הופכים למיותרים.
אטרקציה נוספת של גז טבעי היא מאפשרת לשמור על הסביבה כמו גם על האוויר הננשם הנקי יותר. המשמעות היא שהוא פולט פחות מזהמים לאטמוספירה מאשר סוגים אחרים של דלקים מאובנים. לדוגמה, במונחים של ייצור חשמל, הוא מייצר עד 60% CO2 פחות מפחם.
יתרון נוסף הוא שדלק מאובנים זה מתאים לסוגי דיור שונים. גם עבור פרויקט בנייה (בית חדש) וגם עבור עבודות שיפוץ, היא אלטרנטיבה מצוינת. יתרה מכך, בעת שיפוץ בית, שימוש בגז טבעי מסייע לשיפור הביצועים האנרגטיים שלו.
קראו גם:  בזבוז אנרגיה
בנוסף, גז טבעי מאפשר שימוש בטוח, לאור הקלילות הרבה שלו. בזמן דליפה הוא מתאדה במהירות לאטמוספירה ובכך נמנע סכנת שריפה.
גז טבעי, מהם החסרונות?
החיסרון העיקרי של גז טבעי הוא שהוא מוגבל, בהתחשב בעובדה שהוא דלק מאובנים. בנוסף, הוא נמצא די נדיר. למעשה, הגז הזה נעול בתוך מרבצים של מספר מוגבל. לפי הערכות, הרזרבות נעות בין 55 ליותר מ-200 שנים.
הכל תלוי בטכניקות המיצוי המיושמות. כלומר, ההופעה המתמדת של כלים וטכניקות חדשות מפשטת את ניצול המרבצים. חיסרון נוסף הוא שרוב ה גז טבעי מגיע מתצורות גיאולוגיות קלאסיות.
לאחר מכן מקל על תהליך מיצוי האנרגיה. עם זאת, כעת קשה למצוא מקורות אלו. מה שמאלץ אותך להשתמש במשאבים לא קלאסיים כדי לקבל כמות מספקת של גז טבעי.
כמו כן, זהו מקור אנרגיה שאינו מתחדש. מה שאומר שזה מתכלה. מאגרי הגז הטבעי מאפשרים ניצול עד 2070. מעבר לתחזית זו, יהיה צורך לייבא אותו.
חוץ מזה, ה גז טבעי פולט תחמוצת חנקן וגזי חממה למרות שהוא הנקי מבין הדלקים המאובנים. השפעות סביבתיות שליליות יכולות להיות משמעותיות, כמו שינויי אקלים והתחממות כדור הארץ.
בעיה נוספת היא שאנרגיה מאובנים זו די קשה לאחסון ולהובלה. ואכן, הוא נפח גדול פי ארבעה מבנזין. לפיכך, נדרשים מקומות אחסון מתאימים. זה ייצור עלויות נוספות.
קראו גם:  ביקורת עיתונות: גיאופוליטיקה של נפט 1939-2005
בנוסף, הטיפול ב גז טבעי הוא תהליך ארוך. זה לוקח זמן ועבודה כדי להיפטר ממנו כמו שצריך. שלב זה הוא חובה לפני שתוכל להשתמש בדלק זה בבית שלך או לפני שהוא יוצא לשוק.
אחסון גז טבעי
מה ההבדל בין גז טבעי לביוגז?
Le ביוגז ו - גז טבעי הן שתי אנרגיות די דומות, המורכבות בעצם מתאן. ביצועי האנרגיה שלהם שווים על אחת כמה וכמה. ההבדל היחיד נוגע לאופן החילוץ. עבור גז טבעי, ההפקה נראית כבדה ונאמר שהאנרגיה היא מאובנים.
לפיכך, על מנת להשיגו, יש צורך בהרס של סביבות טבעיות מסוימות. לאחר תהליך המיצוי הוא יטופל במרכזים מיוחדים. המטרה היא להסיר כל נוכחות של פחמן דו חמצני גופרית. לאחר מכן מוסיפים מוצר כדי להפוך אותו לריחני על מנת לזהות נזילות ביתר קלות.
תחת השפעת החום והלחץ, דלק מאובנים זה מקנן בתוך תצורות סלע נקבוביות, ובכך יוצר כיסי גז. לאחר מכן, הוא יוסר מהמרבצים לפני השימוש.
בנוגע ל גז ירוק, הוא מתקבל על ידי בעירה של חומרים אורגניים (פסולת מזון חקלאית, פסולת בעלי חיים וכו'). התהליך נקרא עיכול אנאירובי. ה ביוגז הוא סוג אחר של מה שנקרא גז מתחדש. החומרים המשמשים לייצור אנרגיה זו זמינים בכמויות גדולות.
בנוסף, הגז הירוק ממלא את אותו תפקיד כמו הגז הטבעי. זה תואם לחלוטין לרשת הגז שבה אתה משתמש. זוהי אנרגיה נמוכה מזהמת.
לגבי התעריפים של ספקי הגז, הם מבוססים על העלות לקוט"ש של תעריפי המכירות המפוקחים (TRV). זה נוגע גם לגז טבעי וגם לביוגז. זו הדרך הטובה ביותר להציע מחירים אטרקטיביים יחסית. עם זאת, כל ספק רשאי לקבוע את מחיריו. האידיאל הוא להתייעץ ישירות עם אתרי הספקים.
קראו גם:  פסיכולוגיה: הצפרדע הקטנה והסביבה
כיצד לבחור את ספק הגז הטבעי שלך?
הספק הטוב ביותר של גז טבעי אינו זהה עבור כל הצרכנים. השירותים הניתנים, סוג האנרגיה המוצעת, מחיר הגז או איכות השירות ללקוח הם כולם פרמטרים חשובים. לגבי העלות לקוט"ש גז, היא משתנה בהתאם לספק. חיוני לבחור את המחיר הנכון, כי הוא יקבע את עלות הצריכה שלך.
קריטריון מהותי נוסף מתייחס לסוג ההצעה. זאת על מנת לקבוע האם מדובר בריבית צמודה או קבועה. בבחירה בהצעת מחיר צמודה, כלומר בהנחה, העלות תהיה נמוכה יותר מאלו המוסדרים.
בחירת הספק נקבעת גם על פי חוקת ה גז טבעי או השימוש היומיומי באנרגיה שלך. עבור האחרונים, זה מבוסס על ההוצאה האנרגטית היומית שלך (בישול, חימום וכו').
כמו כן, בחר את ספק הגז שלך על סמך איכות שירות הלקוחות. יתרה מכך, עבור חלק, ביוגז ירוק עומד על 33%. במילים אחרות, זו שאלה של קביעה האם איש המקצוע עונה נכון לשאלותיך או שהוא זמין במהירות. לבסוף, ספק מקצועי חייב לקבוע את לוחות הזמנים שלו בהתאם לאורח החיים שלך.
שאלה על גז טבעי? שים את זה על forum אנרגיות
תגובה אחת על "היתרונות והחסרונות של גז טבעי"
  1. שלום כריסטופר,
    מתי נפסיק להשתמש במילה טבעי לגז מאובנים?
    מכיוון ששריפת המאובנים המוגזמת של האדם משנה את האקלים בדרכים מאיימות,
    עלינו ללמוד להפסיק לכתוב גז טבעי ולכתוב:
    - גז מאובן עבור מתאן מופק (מרוסיה, נורבגיה, אלג'יריה, קטאר, ארצות הברית)
    – גז מתחדש למתאן המופק מחומר צמחי מתחדש
    כריסטוף, בדוק אם אפשר לשנות את המאמר שלך.
    אתה תעזור לשפוך אור על התנהגויות האנרגיה של הקוראים שלך.
השאירו תגובה
