כראוי את גודל דוד גלול
חימום עם כדורי עץ: השאלה לשאול לפני בחירת שיטה זו של חימום?
איך כראוי בגודל הדוד עץ העתיד שלך?
ההספק הממוצע של הדוד שלו חייב להתאים להפסדים הממוצעים של ביתו כשהוא הכי קר. הערכת הפסדים, כלומר ביצוע איזון תרמי, היא לפיכך למצוא את הכוח המתאים לדוד שלך.
הדרך הטובה ביותר לגודל כראוי היא לערוך או לבצע מחקר על ההפסדים התרמיים של הדירה. באזורים מסוימים מחקר זה מסובסד.
א) ערוך מחקר תרמי שלם
ביצוע מחקר אמין אינו בהכרח קל. בחלק מהאתרים באינטרנט ניתן לערוך קירוב עם נתוני הכניסה, מקום המגורים, המאפיינים הכלליים של הבית ... ראה "גלה עוד" להלן.
בילוי של כמה שעות לבדיקת מספר אתרים ו / או שיטה זו שיטה די טובה שיש לה מגמה עקבית.
קראו גם:  סטירלינג קוגנרציה כדי כדורי עץ על ידי Sunmachine
ב) השתמש בכוח הישן של הדוד שלך
במקרה של החלפת דוד, נטילת כוח שווה ערך יכולה להיות מפתה אך זה לא בהכרח הפיתרון הנכון מכיוון:
תנורי חימום ישנים הם לעתים קרובות גדולים מדי
כפי שראינו בעבר: גודל גדול של דוד עץ יכול להיות קטסטרופלי בביצועים
- דוד חזק יותר עולה יותר
- עבודות שיפור (בידוד, החלפת מסגרות וכו ') בוצעו אולי בבית: לכן הצרכים פחות חשובים מבעבר.
התחממות כדור הארץ: באזורים רבים החורפים היו מתונים מזה עשור. לכן ייתכן שיהיה צורך לבדוק את הטמפרטורות הבסיסיות של חישובי איזון החום ...
3) קירוב לפי נפח
שיטה מאוד פשוטה אך גם מאוד לא מדויקת היא הקירוב הראשון להשתמש בנפח הבית שלך.
אנו יכולים גם להכפיל את הנפח המיושב על ידי 30W / m3 (מבודד היטב) ל- 50W / m3 (מבודד בצורה לא טובה) אך שולי הטעות גדולים ו יתר על הדוד שלך אפשרי עם הבעיות הכרוכות בכך.
הערה לחימום נוסף
קראו גם:  בעירה גלולה עץ agropellets
אם יש לך מחמם נוסף בסגנון הארובה או הכיריים ועשית חישוב מלא מטמפרטורת הבסיס של אזורך, שקול להעלות אותו כמה מעלות או לשלב את הכוח המסופק על ידי אח בחישוב.
אם זה -15 מעלות צלזיוס אחת ל -10 שנים, והדוד לא מספיק חזק באותו יום, תעשה אש ארובה נוספת.
סיכום
הגודל של דוד העץ הוא חיוני, אפילו יותר מאשר עבור דלק או דלק.
אנשי החימום אינם בהכרח המוסמכים ביותר ליצור איזון תרמי, ומסחרית, חלקם יטו להציע ציוד חזק יותר מכיוון שיקר יותר.
קראו גם:  Biofuel: תקנים כדוריים ומאפיינים וכדוריות ו agropellets
אז אל תהססו להתקשר למשרד לעיצוב תרמי: עלות המחקר של איזון תרמי תהיה פי עשרה אם זה יחסוך מכם רכישת דוד חזק יותר, ולכן גדול מדי.
אתה יכול גם להשתמש כלים לאיזון תרמי שאנו מעמידים לרשותכם.
עוד:
- ערכו הערכה תרמית או אבחון אנרגטי
- איזון תרמי ו- DPE מאת ADEME
- Forum חימום עץ
- הורדות דיור, בידוד וחימום
קרא עוד: חישוב אומדן צריכת גלולה
למאמר קודם: בעיה של גודל של דוד עץ
השאירו תגובה
