Le Potager du עצלן: המקור, מטרות ועקרונות וידאו
La Potager du Sloth, מצגת וידאו של דידייה Helmstetter (כינוי Did67): מקורו, יעדיו ועקרונותיו ...
כיתוב תצלום ההיכרות: "הבעלים של פוטאג'ר דו לאסו הפתיע בעבודה ... הסבר! "
"Potager du Paresseux" הוא דרך לייצר ירקות "יותר מאשר אורגניים", בשפע, ללא שום אדמה (ללא ספייד, ללא פיק, ללא מעדר, אפילו לא "גרלינה"), ללא כל דשנים (לא ביולוגיים ולא כימיים) וכמובן ללא חומרי הדברה סינתטיים (בפרט ללא קוטלי פטריות)!
השיטה מבוססת על כיסוי קרקע קבוע עם חציר או BRF. וידאו זה מציג את הדרך לעשות דברים.
דידייה מחפש שם לשיטת עיבוד מהפכנית חדשה זו, אל תהססו לענות על השאלה "לטענתכם, מהו השם הטוב ביותר (2 אפשרויות אפשריות) לטכניקת הטיפוח תחת חציר של" Potager du Laesseux " של דידייה? "בעמודה שמימין לאתר או לדון בה ב- על דידייה forums
קראו גם:  לבנות חיים אקולוגיים
עוד:
מאמר מבוא (גרסת טקסט) של Le Potager du Laesseux
שיעור מספר אחד עצלן גן המטבח: גן עם חציר
מעקב אחר עבודות על הגן של דידייה ה 'מאז 2014 ב forums
17 תגובות על "Le Potager du Laesseux: מקור, מטרות ועקרונות בווידיאו"
  1. דידייה לא המציא כלום, אנחנו קוראים לזה פרמקלצ'ר (הטכניקות מתחילות עד היום), דידייר מעל לכל זקוק לתהילה ולמשוך את השמיכה לעצמו.
    1. למיטב ידיעתי, פרמקלצ'ר קונבנציונאלי נעשה עם קש ולא עם חציר ... אבל דידייה בהחלט יענה לך ביתר פירוט עם הידע שלו במהנדס חקלאי ...
      חבל על הפתיחה האישית 🙁
    2. 1) פרמקלצ'ר אינו מוגדר היטב מנקודת מבט טכנית: ישנן דרכים שונות לעשות פרמקלצ'ר. "בק הלואין" לא אוהב את ספ הולצר באוסטריה, שלא עושה כמו ריצ'רד וולנר שלא עושה כמו כריסטוף קופל.
      2) לכן, אני לא מתיימר לעשות permaculture.
      3) שמתי הרבה יותר דגש על צמצום העבודה. אז אין גבעות. ללא קומפוסט. כל דבר שלא נראה לי רלוונטי.
      4) לאחר הרהור, התחשבתי שכיסוי קרקע קבוע בעיקר עם חציר היה הפשרה הטובה ביותר האפשרית, באקלים שלנו. אמנם הרבה "שיטות" מבוססות על כיסוי קרקעי, אך אינני מכיר שום דבר המדגיש, או עדיפות, את התבן. אם אני טועה, אתה צריך לצטט ספרים או כתבים שעושים זאת. זו כשלעצמה איננה "המצאה" גדולה. אבל זה עדיין משנה הרבה דברים כשמדובר בהאכלת היצורים החיים של המחזור. זה קצת שינוי של "דלק". דיזל היה מנוע. אנחנו יכולים לומר שזה היה מנוע, כמו האחרים ...
      5) עכשיו, אין מלחמה דתית! לא מפריע לי שאתה חושב שזה כלום. זה לא מפריע לי שאתה חושב שאני עושה את זה רק בשביל התהילה ... אני לא מבין למה זה כל כך מפריע לך? מתחם?
      6) אני ממשיך מכיוון שיותר ויותר אנשים, במיוחד בקרב הגננים "הקלאסיים" שעד אז עבדו "אדמה חשופה", אז חופרים, חופרים, מעדרים, מגחכים ... מוצאים את זה מעניין. וזה גרם להם לתקן את דרכם לעשות דברים. והם מודים לי. לא היינו בצרפת אם לא היה מישהו שיימצא בזה רע.
    1. האם זה צורה אירונית לומר לי שאני מדבר לאט מדי? או יותר מדי, פשוט?
      כשאני צופה זה נורמלי.
      אני מתנשף. ראה PS
      [נ.ב: כשצילמתי את הסרטון הזה, הייתי באי ספיקת לב קשה וחיכיתי לשני ניתוחים בחודשים מאי ויוני; עם החום המחניק באותו יום, הייתי "קצרת נשימה"; אני לא מוצא את זה צדקה במיוחד, אם זה לעג ... יש לי מאז האוטם שלי בשנת 2007 חדר שמאל ב 45% מהקיבולת הרגילה ... אני לא מפריע לאף אחד. אפילו לא האויבים שלי - או לגלוג!]
  2. אני מצטרף ל- magma13, אני מתרגל טכניקה זו שנים ... איפה החידוש? באופן אישי, מעולם לא הייתי צריך לחפור, לחפור ... את הכרישה, העגבניות ...
    אם דידייה רוצה להביא משהו "מהפכני" לפרשה זו, הייתי רוצה שהוא יגיד לי איך הוא ממשיך עם גזר ... ובמיוחד כמה חיפוי פשוט יכול להיפטר מחיפושיות קולורדו או אפילו טחב? ...
    1. שוב, "החידוש" הוא לכסות בחציר במקום בחומרים אחרים. אני לא אומר שאף אחד לא עשה את זה קודם. אבל הרוב המכריע של הספרים, האתרים, הסרטונים מדברים על שימוש בקש, BRF, קומפוסט, עלים מתים ... אני לא מודע לשום אזכור של חציר. אם יש, אני מעוניין.
      אני חושב שקומפוסט הוא טעות במדבקת ירקות. שוב כאן: חלקם כבר עושים "פירוק משטח קר", אך רוב התקשורת ממשיכה לקדם קומפוסט כ"אולטימטיבי "בגינון" אורגני ".
      בואו נהיה ברורים: אין ספק שיש מספר מסוים של אנשים שאליהם אני לא מביא שום דבר. טוב להם. הם התפתחו בכיוון הנכון בכוחות עצמם.
      אבל קורה גם ש"מספר אנשים "נוסף מגלה ... ומתעניין מאוד. בשבילם אני כותב את המאמרים, את הפוסטים, את הסרטונים ... עדיין יש, במסעות הפרסום שלנו, רוב האוהדים של הטיל. בשבילם אני מתאמן ...
      לבסוף, נהיה ברורים עוד יותר: מכיוון שאנחנו מסיימים את הרוב המכריע של "המהפכנים", הייתי מתבייש להיות! אז אני אעשה הכל כדי לא להיות. חלילה!
      עבור הגזר אני עושה כמו לגבי הירקות האחרים שלי: כיסוי קבוע של חציר / פתיחת תלמים בסילונינט / קציר בעזרת מזלג-ספייד (אז שם, אני צריך לערבב מעט את האדמה, למעשה). יש תמונות על forum, בעמוד 40: https://www.econologie.com/forums/agriculture/jardiner-plus-que-bio-en-semis-direct-sans-fatigue-t13846-390.html
      בואו נהיה כנים: השנה האדמה הייתה כל כך בוצית כל הזמן שעשיתי רע עם השתילים שלי (הכל; כולל גזר). עשיתי את זה שוב אתמול, עכשיו כשהוא מתייבש.
      אני לא עושה pdt. יש לי 3 או 4 צמחים שגדלו "באופן טבעי" (קליפות), שלא היה לי לב לקרוע ... בלי טחב (טוב, לא משמעותי). 3 חיפושיות קולורדו בשלושה שבועות, שנתפסו ביד, ואשר לפני כן לא הטילו ביצים: אין זחלים!
      גם על העגבניות אין לי דלקת מאוחרת. יש גם תמונות על forum. אך ללא ספק האם עלינו לפתח את כל המתרחש בקרקע כאשר אנו מאכילים היטב אורגניזמים חיים וכיצד צמחים הם, ללא ספק, חזקים יותר ??? ללא ספק עלינו לדבר על כל המאמצים לקיים חיים פטרייתיים אינטנסיביים באדמה ... אני יכול לומר רק דבר אחד: אני לא מטפל בנחושת גופרתית (תערובת בורדו - רעל לקרקע וליצורים חיים אדמה) ולא היו לי בעיות דלקת מאוחרת מאוחרת במשך 4 שנים - כלומר אני יכול להיות כתם, אך אין השפעה על הייצור.
      אבל שום דבר אינו מושלם לעולם: השנה, על עגבניות, התקף כתם עלים על אחת החלקות, שהיה בצל המוגן על ידי הפטל ולא ראה את השמש לפני השעה 11 בבוקר ... חלקה נוספת, ב שמש מלאה, זה ניקל ...
    2. וכן, יש אנשים שיודעים הכל, שתמיד יש להם מה להגיד אבל שלא עושים הרבה.
      תודה רבה דידייה על הסרטונים שלך, תודה שהקדשת זמן לשיתוף שיטה. זה היה פיליפ, שכני בגינה, שטיפח כך ומי יעץ לי ללכת לראות את הסרטונים. ובכן, אני מתחיל בניסוי, אני מאוד אוהב את הרעיון אז אני פשוט צריך להתאמן
      לוק
  3. תודה לדידיה ששיתפת את חוויותיך. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להזכיר את רשת גינון השוק על סול ויוונט שעובדת בנושאים אלה של אי-עיבוד באמצעות תרומת חומרים פחמניים (כולל חציר): maraichagesolvivant.org
    בברכה
  4. בּוֹקֶר טוֹב.
    "אורגני" אני רואה מה זה ... כינוי לבובואים ידידותיים לסביבה עירונית! יותר אורגני מאשר אורגני, צריך להסביר לי!
    המבוגרים שלנו, עבור רבים, גינון טבעי, בר הצבע!
    עכשיו בואו הממציאים מחדש, כל זה רק ריסטארט נצחי, שום דבר חדש.
    1. ענה כריסטוף. "שם" זה בכוונה אינו אלא פרובוקטיבי בעדינות. זה ביחס ל" AB אורגני "כמאושר בחנויות או במעגלים. בקיצור, מה שכמעט כולם מכנים "אורגני".
      ואמנם, המפרט (שמעטים יודעים עליו) מאשר "חומרים" שונים, בתנאי שהם טבעיים. אז דשנים (טבעיים). אז כמו שכריסטוף אמר, נחושת גופרתית, עדיין רעל לחיי האדמה. אבל "טבעי" (במובן "שקיים בטבע"). קוטלי חרקים טבעיים מסוימים מורשים (רוטונון כבר תקופה ארוכה; פירתרום עדיין), אך למרות שהם טבעיים, יש להם השפעות חשובות, עם ספקטרום רחב מאוד (הם הורגים כמעט את כל מה שמכונה חרק). ולעתים קרובות דו-חיים). ביין, "אורגני", סולפיטים מותרים.
      לכן אני משחרר את עצמי מהדוגמה "אם זה טבעי, זה טוב" ואינני משתמש ברוב המוצרים המורשים ב"סמכת אורגנית AB ".
      קראתי לזה "תמונה"; "יותר מאורגני".
  5. זה יותר אורגני מאשר אורגני מכיוון שחקלאות אורגנית עדיין משתמשת בתשומות (פחות כימיות מחקלאות קונבנציונאלית כמו בורדו בולי אבל זה עדיין כימיה) ... דידייה לא משתמש בשום דבר בכלל, ממש בכלום! מכאן השם ...
    כן הוא יכול היה גם לקרוא לטכניקה "חזרת גן הירק לטבע"
  6. שלום לכולם,
    אני מגלה וכפי שלא הייתה לי אדמה לפני כן אני מוצא את כל החוויות שלך מעניינות. מה שמצער הם הביקורות באתר כזה. לא כולם רגועים אפילו בגן!
    1. ביקורת היא נורמלית! אנחנו לא בדיקטטורה.
      לאחר מכן, לכל תנועה של מחשבה יש את המתרפפים שלה, שאינם יכולים לחשוב מחוץ לאמונותיהם (למשל: אם היא אורגנית, היא מושלמת!).
      לפעמים זו סתם בורות. אני מזמין את כולם לערוך מחקר בנושא "רוטנון", קוטל חרקים טבעי ששימש "ביוס", שנאסר במשך כמה שנים על ידי האיחוד האירופי (אוי רעים!), מכיוון שמחקר העלה שהוא יכול לקדם מחלת פרקינסון…
      לפעמים, כישלון ההיגיון ב"בינארי ": שחור או לבן ... עלי אדמות, אני מאמין רק בגוונים אפורים ..." אורגני "(שכותרתו AB) אינו כל לבן. זה רק "אפור בהיר". ואני חושב שאני הופך אותו לאפור אפילו יותר בהיר, בלי להיראות "לבן" ...
      והביטוי "גן טבעי" יהיה מטעה עוד יותר: בפינתי המערכת האקולוגית הטבעית היחידה תהיה יער נשירים אנרכי פחות או יותר ... הגן שלי בכלל לא "טבעי", זו מערכת "ברצינות". אנתרופית ”בגלל מה שאני כופה עליו: עגבניות, שעועית, מלון וכו '... הכל ברשת, מה עוד! אבל אני משתמש ב"מעיינות "מהטבע, דרך גירוי חיי הקרקע!
  7. שלום דידייה,
    אני מגלה את המצגת שלך שנראית לי מאוד מעניינת מכיוון שהיא באמת מביאה משהו חדש ופשט לעומת הטכניקות של פרמקלצ'ר, שניסיתי לאחרונה. הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שהירקות והפירות שלי נטרפים כמעט על ידי חרקים וטורפים אחרים (תפוחי אדמה מכוסמים: אני לא יודע איזו חיה, היא פועלת בלילה, ובכל זאת הקפתי את הגינה שלי ברשת דקה). בעונה הרטובה, שבלולים יש בשפע בסביבה שמאוד נוחה להם ...
    חבל שאתה בקצה השני של צרפת (אני באזור בורדו) כי הייתי רוצה לבוא ולקבל את השיעורים שלך.
    תודה שוב
  8. שלום, did67
    אני מודה לך על הסרטונים שלך ועל עצתך.
    הכינים שלי נלהבות במשך כמה שנים בגינה שלנו, והיא השנה הראשונה שבה אנחנו מסיקים כל כך הרבה (לא ירקות קנו מאז יוני), אבל העבודה היתה כבדה ומייגעת.
    כמוך (אם כי צעיר בהרבה בשנות השלושים לחייו) הוא עבר ניתוח לב בשנה שעברה שכיום כבר לא מאפשרת לו להישאר בשמש או להתאמץ יותר מדי פיזית. לכן אנו רוצים לעבור למצב LAZY אך יעיל. אנו בדרום עם אדמה חרסיתית מאוד עם מעט תולעי אדמה עד כה (אך יותר ויותר מדי שנה) אשר על פי שיטתך צריך לספק זבל ירוק או חציר.
    אנחנו לא יודעים איפה להתחיל. ואנחנו רוצים עצה.
    בסרטונים שלך אמר לך לשים את החציר בנובמבר, האם זה אומר שאתה לא עושה כל נטיעת החורף ??? האם אתה שם חציר מדי שנה?
    יש לנו גינת ירק של 100 מ"ר, הייתי אומר כרגע מלאה, שטח של 2 מ"ר שממה עם הרבה "עשבים שוטים". ברצוננו לכסות את 30 המ"ר בחציר לקציר האביב הבא.
    אבל עבור גן הירק הנוכחי, רצינו לעשות מטעים עבור אוטונומית זו.
    אנו ממליצים לך לא לחזות דבר לטובת אלא תרומתו של החציר עד האביב. שבו ניתן לשתול חציר ולשתול את השחת באותו זמן כמו בשנה הראשונה.
    תודה לך
השאירו תגובה
