בריאות: גל חום או גל חום, לחשוב על מזגנים ניידים!
לאחר חורף 2017-2018 ארוך, אפור וקור, האביב הוא פה ושם!
ימים שטופי שמש חוזרים, הטמפרטורות עולה עם אותם, את הסיכונים של גל חום או גל חום.
אם קל למדי להילחם נגד הקור, הגנה על עצמך מפני החום קשה יותר והשימוש בטכניקות מיזוג אוויר הוא כמעט חובה במקרה של מזג אוויר חם. זה תקף במיוחד עבור האנשים השבריריים ביותר, כמו תינוקות או קשישים ... אנו עדיין זוכרים עשרות אלפי מקרי מוות בטרם עת במהלך גל החום בצרפת בשנת 3! השימוש במזגנים יכול היה כנראה להציל חיים רבים!
התראה מזג אוויר חם
מה זה מזגן? איך זה עובד?
מזגן עובד כמו מקרר…. אלא שזה מקרר תחת כיפת השמיים (ואתה נמצא בזה)! זהו מעגל קירור תרמודינמי שמשתמש בחום הסמוי של אידוי ועיבוי כדי לשאוב קלוריות, כלומר חום, ממקום למקום.
מעגל קר מורכב מ:
- של מאייד, זהו החלק הקור (זה נקרא מקור הקור: הקלוריות "נשאבות" לשם לכיוון הנוזל של מעגל המקרר, ולכן הטמפרטורה של המאייד יורדת)
- של מדחס, הוא המנוע של המקרר אשר יכניס לחץ ובתנועה של הגז
- של מעבה, זה החלק החם, הרשת שמאחורי המקרר (זה נקרא המקור החם, הקלוריות "נשאבות" שם מהנוזל וזה יקרר ויעבה את הגז ויעלה את הטמפרטורה של מאייד)
מפחית לחץ המאפשר לגז להחזיר נפח לאחר האידוי מבלי להגדיל את הלחץ
קראו גם: תוכנית פעולה לאקלים, סרג 'לפלטייה
מזגן הוא מקרר "פתוח" המצויד בשני מאווררים: האחד לאספקת אוויר קר, השני להוצאת אוויר חם! זה קצת כמו להשאיר את הדלת פתוחה במקרר ולהניח מאוורר לפניו ... אלא שבמקרה זה, מכיוון שהקלוריות מוסרות באותו החדר, התוצאה הכוללת תהיה שלילית : בסופו של דבר החדר יתחמם. כדי שמיזוג אוויר יעבוד, לכן יש צורך לפנות את הקלוריות לסביבה אחרת, כלומר לרוב, בחוץ!
כדי שזה יעבוד, המעיין החם, כלומר הרדיאטור השחור שמאחורי המקרר, צריך להיות ממוקם בחדר אחר, באופן אידיאלי בחורף ובמרתף בקיץ. ברור שבמקרה של מקררים ביתיים זה לא קיים, אבל לחדרים קרים מקצועיים כולם יש את המקור החם שלהם (הקבל) בחוץ, ממש כמו מזגנים נייחים.
קראו גם: פרויקט פנטון: מדידת ביצועים היטב
מיזוג אוויר והידוק
כאשר ניתן להפוך את המעגל, אנו מדברים על מזגן הפיך המאפשר לחמם במקום קור בחדר "השימושי". לעתים קרובות יותר, זה נקרא משאבת חום. מקרר הוא אפוא משאבת חום, כמו כל המזגנים המשתמשים במדחס. אכן, ישנן טכנולוגיות אחרות של מעגל קר כמו למשל, קר על ידי ספיחה או ספיגה.
חַמסִין
לבסוף, גם למשאבות חום רבות או למזגנים יש פונקציה משולבת לחות. מסיר לחות הוא אפוא גם מעגל קירור המותאם כך שהחלק הקר (המאייד) נמצא כל הזמן מתחת לנקודת הרוזה (נקודת עיבוי של האוויר הסביבה)
לסיכום, מזגן יכול לפיכך:
- להתקרר,
- להפוך חם (אם הפיך)
- לחות את האוויר בחדר (אם הדגם מאפשר זאת).
עכשיו, כאשר חלק התיאוריה נעשה, בואו נמשיך לתרגל. כיצד לבחור נייד או מזגן קבוע?
נייד או מזגנים קבועים? יתרונות וחסרונות השוואתיים של שני סוגי מיזוג אוויר.
המזגן נבחר על פי יכולת הקירור שלו בווטס. כל יצרן נותן אינדיקציות ביחס לנפח ו / או למשטח המומלץ. ספירה סביב 150 ווטס לכל מ"ר כדי לקבל כוח קירור טוב. השוואה מהירה בין מזגנים קבועים (קיר מותקן עם סוללה חיצונית) מזגנים ניידים (על גלגלים)
קראו גם: דוקומנטרי על פגיעות הטלפון הנייד
מזגנים ניידים וקבועים
מזגן נייד אפוא יביא לכן רעננות לאן שתרצו ובעלות נמוכה יותר. עם זאת, החיסרון העיקרי שלה הוא לפנות אוויר חם באמצעות צינור גמיש (המסופק) שיכול להיות לא מושך.
היתרון העיקרי שלה הוא הניידות הגבוהה שלה במחיר נמוך, הן רכישה והתקנה!
משאבת חום קבועה
כדי להמשיך הלאה ואם יש לך שאלות על התקנה: בקר באתר האינטרנט שלנו forum על נוחות תרמית
2 מחשבות על "בריאות: גל חום או גל חום, חשוב על מזגנים ניידים!"
  1. שלום,
    מה הטעם לפרסום באקלים נייד?
    זה טוב לכוכב הלכת? טוב לארנק שלי? לא ...
    מה לבחור יש לבדוק כמה. אתה צריך לספור 500 € עבור דבר טוב. מודלים 200 € ... Hmmm ולהשאיר דלת בין פתוח עבור מיזוג אוויר נייד, דוגמה יפה של jabegie!
    באמת לא בטוח שאנחנו יכולים ליישב את הכלכלה ואת האקולוגיה עבור הדורות הבאים עם דברים כאלה ... ו refrigerants עם פוטנציאל גזי החממה גבוה, אנחנו מדברים על זה?
    1. מסכים לחלוטין, מיזוג האוויר הסלולרי הזה הוא כפירה וכשאני רואה שהרוב הם בשיעורי אנרגיה כדי לראות A + ... אני מדבר על מונובלוקים עם צינור פליטה יחיד שמייצגים את רוב ההצעה: בעצם משאירים כמה שיותר המקרר שלו פתוח, מכיוון שגם אם מפנים אוויר חם (או קר לפיך), זה בהכרח מוחלף באוויר, בטח קצת פחות חם שנכנס דרך החלון הפתוח למחצה, או על ידי פתחי הבית. זה מטופש, מאזן האנרגיה של המכשיר בהקשר גלובלי זה חייב להיות קרוב יותר ל- C מאשר ל- A ואני תוהה אם זה מתוך טיפשות או נוחות לנהל את הכלכלה שהרשויות מציעות.
      אם בחרתם במיזוג אוויר נייד, בחרו מערכת עם יחידת חוץ (פיצול נייד) או מערכת מונובלוק עם 2 צנרת מבחוץ (היצרנים צריכים לתכנן אותה כאופציה עד שהיא כמעט ולא תשנה את עיצוב המכשיר), כך שתזיזו קלוריות ולא מסות אוויר ואנחנו נתקרב ליעילות הכוללת של מזגן אמיתי.
השאירו תגובה
