אחסון של כדורי נפח נפח סילו
חימום עם כדורי עץ: השאלה לשאול לפני בחירת שיטה זו של חימום?
1) מהם התנאים לאחסון טוב של כדורים?
א) קרבת הדוד כמו שאמרנו זה עתה. אם אין לכם חדר צמוד: שום דבר לא מונע מכם לבנות, אם אפשר, נספח חיצוני ליד חדר הדוודים שלכם.
ב) מופחתת הלחות למינימוםכדורים הם כידוע עץ מתובל (RH <8% על פי התקן). חסרון: הכדורים הם אפוא הידרופיליים, במילים אחרות: הם לוכדים את הלחות הסביבתית. ערך הקלוריות הגבוה שלהם בעץ (4,5 עד 5 קוט"ש לק"ג בהשוואה לעץ עצים בכ -2,5 קוט"ש לק"ג) יירד במקרה של לחות. בנוסף, זה יסתום את הדוד שלך ויגדיל במידה ניכרת את צריכת הגלולה שלך ולכן את תקציב החימום שלך. הגבלת הלחות היא אפוא קריטריון חיוני לתפקוד תקין של חימום גלולות העץ שלך. זכרו להתייחס לחדר בו תרצו להשתמש כממגורה לחה הרבה לפני כל דבר אחר!
קראו גם:  יתרונות וחסרונות של כדורים לעומת עץ
ג) פינוי אוויר במהלך מילוילספק פורקן.
דוד הזנה אוטומטית
שלושת סוגי ההזנה האוטומטית של דוד גלולה: תולעת, יניקה ושקית (ידנית)
2) מהו נפח האחסון הדרוש?
נפח האחסון אמור להספיק כדי שיהיה כשנה של חימום ומים חמים. זה כמובן בגלל עלות המסירה!
אם אתה מחליף את הדוד שלך, החישוב של המסה הדרושה לשנה הוא פשוט: אנרגטית 2 ק"ג כדוריות = 1L שמן. (1 ק"ג כדוריות = כמעט 5 קוט"ש). אז אם תצרוך שמן דלק 2500L, תזדקק ל- 5 טונות כדוריות.
תקנים גרמניים ואוסטריים דורשים צפיפות גלולה של 1.200 ק"ג / מ"ק (כן, הגלולה זורמת: היא כבדה יותר ממים) המייצגת כ -3 עד 650 ק"ג / מ"ק לכדורים בצובר.
אז בואו ניקח 700 ק"ג / מ"ק או שווה ערך ל -3 ליטר מזוט בנפח של 350 ליטר. לכן אתה צריך נפח גדול פי 1000 מזה של צריכת המזוט השנתית שלך, כלומר עבור שווה ערך ל 3 ליטר מזוט, נפח של 2500 מ"ק.
קראו גם:  כדורי חימום באוסטריה:-כדורי פרו
עם זאת, יש גם לספק נפח "בטיחותי" של 10 עד 15%, כלומר במקרה שלנו: 9 מ"ק עבור 3 ליטר מקבוצת מזוט.
אז בסופו של דבר נפח כדוריות פי 3,5 גדול יותר מנפח האחסון של נפט שווה ערך באנרגיה וטונה 2 גדול יותר מזה של נפט דלק (או גז m3).
קרא עוד: סיוע פיננסי וזיכוי מס על כדורים?
למאמר קודם: שאלות לשאול את עצמך לפני המעבר pellets?
השאירו תגובה
