בית אחראי לסביבה: איך לשלב טכנולוגיה וחיסכון מבלי להוציא יורו?
חשבתם שצריך להוציא הרבה כדי לקוות לחיות בבית אחראי לסביבה? תחשבו שוב: עם קצת ידע, כמה טיפים וכמה הרגלים טובים אפשר לשלב טכנולוגיה וחיסכון בבית.
האם הבית שלך ידידותי לסביבה: יש צורך בסקירה
הבית האחראי לסביבה הוא כל הזעם. אנחנו מדמיינים את זה, אנחנו מפתחים את זה... אבל עמוק בפנים, איך אנחנו באמת מגדירים את זה?
בית עם השפעה סביבתית מופחתת
בהגדרה, בית ידידותי לסביבה הוא בית שנבנה, או הותאם לאחר בנייתו, כדי להשפיע על הסביבה מינימלית. כל זאת מבלי לפגוע אי פעם בנוחות דייריו! בהקשר זה, השפעה מופחתת זו מבוססת הן על צריכת אנרגיה נמוכה והן על שימוש מיטבי ורציונלי בכל החומרים בני-קיימא העומדים לרשות דייריו. בידוד טוב, תשומת לב מוגברת לפסולת והרגלים יומיומיים טובים הם צעדים ראשונים יעילים מאוד לקראת בית וחיי יומיום אקולוגיים יותר.
טוב להיזכר : בית אחראי לסביבה טוב לסביבה, כמובן, אבל גם טוב יותר לבריאות שלך, כי הוא בדרך כלל בריא יותר. וכמובן, זה בעד פיננסים מבוקר היטב.
3 קריטריונים כדי לדעת אם הבית שלך אחראי לסביבה
האם אתה חושב שאתה עושה מאמצים, על בסיס יומי, לטובת הסביבה והכספים שלך? שלושת הקריטריונים האלה יאפשרו לך לדעת אם הבית שלך באמת אחראי לסביבה.
הבית שלך חסכוני באנרגיה
במילים אחרות: צריכת האנרגיה של הבית שלכם, על בסיס יומי, מתמתנת משמעותית הודות לציוד מתאים (מכשירים חסכוניים באנרגיה, בידוד טוב). באופן אידיאלי, הוא פועל (לפחות בחלקו) על מקורות אנרגיה מתחדשים. עשית גם את הבחירה של א תרמוסטט מחובר בחינם לשלוט בצריכת החימום שלך בדיוק רב ביותר ולשלוט בכל רדיאטור באופן עצמאי.
קראו גם:  להאיר את החלל המקצועי תודה על לוח LED
הבית שלך מאפשר לך לייעל את משאבי הטבע
וזאת הודות להתקנות קטנות ברמת הברזים, אסלות הדחה, שימוש בחומרים ממוחזרים או אפילו הודות למערכות המאפשרות להחזיר מי גשמים.
לבית שלך יש חולשה השפעה אקולוגית
על בסיס יומי אתה מייצר מעט פסולת. אתה מעוניין במיוחד למיין ולשפר אותם. אתה מעדיף באופן טבעי מוצרים לא רעילים, או אפילו כאלה שהם לגמרי ידידותיים לסביבה.
הבית הידידותי לסביבה שלך ללא עלויות מיותרות: העצה שלנו
משוכנע, האם אתה רוצה לשפר את ההשפעה הסביבתית של הנכס שלך? הנה כמה טיפים שיעזרו לכם לעשות שינוי יום אחרי יום!
נצל את מלוא היתרונות של האור הטבעי
זה בחינם ונגיש לאורך כל היום: האור הטבעי הוא בעל הברית הראשון שלך לבית אחראי לסביבה. כדי למקסם את היתרונות שלו, זכרו לפתוח את התריסים והווילונות בהקדם האפשרי ובכך להגביל ככל האפשר את השימוש באור מלאכותי.
בחורף: שלטו בצריכת החימום שלכם
בזמנים אלו של אינפלציה, כאשר כל הוצאה עלולה להשפיע קשות על הכספים של משק הבית, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחימום.
קראו גם:  כוח תאורה וחישוב המרה מומלצים מלומנס ללוקס
ארגן מחדש את הפנים שלך
אם הרהיטים שלכם מונחים מול רדיאטור, או קרוב מדי אליו, זה יכול למנוע מהחום להסתובב בצורה תקינה. אם החדרים שלכם מחוממים בצורה גרועה, ייתכן שיהיה צורך בארגון מחדש!
לווסת את הרדיאטורים שלך
עכשיו, קשה להתעלם: הורדת הטמפרטורה של החדרים שלך ב-1°C יכולה להפחית את הצריכה שלך ב-7%. עם זאת, אפשר ללכת רחוק יותר על ידי בחירה בתרמוסטט מחובר. נגיש הן לבעלים והן לדיירים, הוא מאפשר לך:לייעל את החימום מכל חדר, מהבית שלך או מרחוק ממנו באמצעות אפליקציה משויכת. עבור חלק ממשקי הבית הזכאים זה יכול להיות בחינם, מה שיבטיח שתשלבו טכנולוגיה, אקולוגיה וחיסכון.
סוגיית המים: עיקר העניין
בחיי היום יום אנחנו שוכחים את זה לפעמים, אבל מים הם משאב יקר שעלינו לדעת להתייחס אליו בהתאם.
צריכה מבוקרת
כדי לצרוך מים ביתר יעילות בבית, התקן טיפים לווסת חסכוניים במים על הברזים השונים. הן אינן מייצרות הוצאות משמעותיות, אך יכולות, בטווח הארוך, לאפשר חיסכון. ראש מקלחת מתאים מאפשר גם לשלב נוחות וחיסכון.
משאב למיחזור
אין דבר קל יותר למחזר בבית מאשר מים. לכן, אתה יכול להשתמש בצורה מושלמת במי הגשמים שנאספו כדי להשקות את הצמחים שלך, המטעים שלך, או אפילו כדי למלא את המיכל של השירותים שלך. זה לא יעלה לך סנט!
מכשירי החשמל הביתיים שלך: בחר בטכנולוגיה נמוכה!
זה לא יעלה לך סנט יותר: אם אתה צריך תנור חדש או מכונת כביסה חדשה, זה האינטרס שלך לקחת את שיעור האנרגיה הטוב ביותר כדי לחסוך כסף על בסיס יומי.
קראו גם:  נטייה אידיאלית של פנלים סולאריים
עוד יותר טוב: כדי לצייד את הבית שלך בצורה אחראית לסביבה, אתה יכול לבחור בטכנולוגיה נמוכה. טכנולוגיות בר-קיימא אלו הן גם חסכוניות ותוכננו להילחם ביעילות בהתיישנות מתוכננת. צמצום הפסולת וצריכת האנרגיה הנלווית גם הם בין חודי החנית שלה.
להלן כמה דוגמאות:
  • תנור סולארי לבשל את האוכל שלך בקיץ, ללא חשמל,
  • בחר כוס מדידה, ולא משקל חשמלי,
  • או אפילו מעדיפים מכונת קפה איטלקית או קומקום לחימום על פלטה, במקום מכשירי חשמל המחוברים לחשמל.
לגור בבית אחראי אקולוגי בלי להוציא יורו נגיש למי שיוצא לתהליך, ללא דעות קדומות ועם רצון ללמוד! אם תנסו את ההרפתקה הזו בעצמכם, תגלו במהירות שאין צורך להוציא הון תועפות: אימוץ הפעולות הנכונות וייעול מה שכבר קיים מספיקים לעיתים קרובות כדי להשיג תוצאות מעניינות. לאחר הצלחה כזו, זה הימור בטוח שתחפש ללכת עוד יותר כדי להפחית את החשבונות שלך ולהיות מעורב עוד יותר בסיוע לסביבה! הישארו מחוברים ופתוחים, כי חידושים בתחום זה הולכים זה אחר זה ולא תמיד זהים!
השאירו תגובה
