חדר אמבטיה הוביל
בחר תאורת LED לריהוט חדר האמבטיה או חדר השינה שלך
אילו סוגי תאורה עליך להתקין על ריהוט חדר האמבטיה או חדר השינה שלך? כיצד לבחור את התאורה להתקנה על הרהיטים שלך חדר אמבטיה וחדר שינה לתוצאה יעילה ואסתטית ? במציאות, הכל קשור לסגנון וטעם. עבור חדרים אינטימיים אלה, יש צורך בעיקר לחשוב על סידור מקורות האור השונים כך שיוכלו להתרכז בנקודות אסטרטגיות. להלן העצה שלנו בנושא.
תאורה לרהיטי חדר שינה או אמבטיה: מה תפקידה הבסיסי?
אחד הטרנדים החדשים בתאורת חדרי שינה וחדר אמבטיה הוא יצירת קווי אור על הריהוט הנוכחי, על מנת להדגיש טוב יותר את החלל. התקנה קלה מסוג זה, דיסקרטית ויעילה, מתאימה לסגנון עכשווי. ריהוט עם תאורה אחורית ובכך מאפשר לחדר להיות מואר ונראה טוב יותר.
עבור חדר שינה או חדר אמבטיה מעוצב, הטריק הוא להתאים את עוצמת האור כך שתקבל אפקט הלחץ ומכופף בחדר השינה, ברור וחזק למדי בחדר האמבטיה. העיבוד פשוט לגמרי עם פריטי הריהוט העיקריים המוארים מלמעלה או מלמטה בתאורה עקיפה. כמה ארונות אחסון יכולים אפילו להיות מוארים בתוך מגירות ותאים כדי לקדם את השימוש הנוח והמהיר שלהם.
איזה גוף תאורה מתאים להדלקת ארון אמבטיה?
הצבת תאורת לד מעל יחידת ההבלים או מתחת לארון גבוה מעל כיור היא רעיון טוב להאיר את חדר האמבטיה בצורה נכונה, ולהימנע ממשחקי צל והשתקפויות. דגמים מסוימים של גוף תאורה זה מצוידים בשקע משולב על מנת להבטיח בטיחות רבה יותר בטיפול. ציוד אור אחר מתכנן גם כן, כגון מנורות LED ניאון שאתה יכול גלה באתר silumen.com, מתאימים להדגשת קווי המתאר של ארון האמבטיה, בסגנון רך ולא אגרסיבי. אלא אם אתה מעדיף זרקורים LED. בהתאם לגודל יחידת האחסון שלך במיקום גבוה, אתה יכול להאיר זרקורים מתחת לריהוט או אנכית בצדדים. זה מספק א קסם וחבילה נוספת במקום, תוך הארת החדר היטב. אתה יכול לראות את זה עם דו"ח הצילום בחלק האחרון של מאמר זה.
קראו גם:  הסקה מרכזית עם עץ, כדורי עץ מה הוא יודע?
איזה סוג מנורה להתקין על ריהוט לחדר שינה?
בחדר השינה, הדבר החשוב הוא שיהיו לרשותכם מספר אפשרויות תאורה אפשריות.
אורות לחדר ארונות
האסטרטגיה לאמץ להדלקת חדר ההלבשה שלך היא ערבוב מקורות אור שונים. ראשית, עליך לספק זרקורים לד שקועים בתקרת חדר ההלבשה, המספקים תאורה כללית ועוצמתית. הם מרווחים מעל תאי האחסון כדי להפיץ את האור באופן אידיאלי. לאחר מכן חשבו על פסי LED עם גלאי תנועה כדי להאיר את החללים השונים (ארון בגדים, מגירות, ארונות) ולהביא הרבה יותר בהירות. אם חדר ההלבשה משלב שולחן איפור, סרטי הלד סביב המראה שלו הם הפתרון המעשי לאיפור שקט.
הלבשת לד
מנורות מעוצבות על ראש המיטה
שום דבר לא מנצח אור מחרוזת LED שיעזור לך להתקין אווירה נינוחה בחדר שלך! גוף התאורה מפזר למעשה אור חושי סופר נעים, אידיאלי לעיניים ולהרפיה של הגוף. בנוסף, זר הלד גמיש מאוד, מה שמעדיף את השימוש בו בכל אמצעי התקשורת. האפשרות המקסימה והנעימה היא לעטוף את זר הלדים שלך סביב ראש המיטה. בדרך זו, גוף התאורה מחליף את מנורת המיטה מבלי לתפוס מקום רב. ואם מבנה ראש המיטה שלך אינו מאפשר התגלגלות, אתה יכול פשוט להניח את הזר לאורך ראש המיטה.
הוביל מואר
תאורת ריהוט לחדר שינה
בחדר השינה תאורה עקיפה שנוצרה על ידי רצועות לד 12V המונחות על הרהיטים, מספקת אווירה רומנטית ואלגנטית. אך אנו גם מתמודדים עם מצבים בהם יש צורך באספקת אור ישירה. לקרוא למשל, או להתלבש. זרקורים מיני LED המשובצים בשולחן המיטה מספקים פתרון תאורה ישירה נפלאה, ללא בוהק, ידידותית לקריאה. אם ארונות הבגדים שלך נמצאים בחדר השינה, התאורה באזור זה לא צריכה להיות עמומה כדי לא לשנות את תפיסת הצבע של הבגדים שלך. בחר ברמה זו ברצועות LED לרהיטים, בשילוב מיני זרקורים LED שקועים מעל המדפים. השפעת הראות והחמימות האינטימית היא מיידית!
קראו גם:  בית חשמלי ביתי: מחיצה והנחת הרצפה המחוממת
איזה צבע תאורה ואיזו מידת הגנה על גופי תאורה בחדר השינה או בחדר האמבטיה?
טכנולוגיית LED מציעה שפע של מאפייני אור, כולל צבע תאורה ודירוג הגנה, שימושי כדי לספק לך תאורה יפה, עמידה ודקורטיבית.
דירוג הגנת IP וצבע תאורה בחדר
גופי התאורה בריהוט בחדר השינה מציעים לוח צבעים של גוונים לבנים, כולל הלבן החם השמור לאווירה חמימה זו. צבע תאורה זה הבהיר, רך ומאופק ומספק מספיק ראות. על ידי מתן הבהירות הדרושה, נוריות אלה מאפשרות לך לחסוך באנרגיה בו זמנית. מידת ההגנה IP20 אידיאלית לציוד בחדר מקורה זה שאינו מכיל לחות. תקן זה תואם את ההגנה המינימלית של הטווחים השונים של גופי התאורה הניתנים להתקנה על ריהוט חדרי שינה. לכן המוצרים הם בעלי רמת הגנה מספקת מפני גופים מוצקים כגון אבק.
מדד הגנה וטמפרטורת צבע בחדר האמבטיה
חדר האמבטיה דורש תאורה בהירה ובהירה. צבע התאורה האידיאלי כאן הוא לבן ניטרלי, שטמפרטורת הצבע שלו משתנה בין 4.000 ל -5.500 K. התאורה של התאורות היא אפוא קרובה לאור היום, ומשלבת נוחות חזותית וארגונומיה טובה. באזורים מסוימים בחדר האמבטיה שהם כהים מאוד, אתה יכול לבחור לבן קריר. באזור שבו נמצא ארון הכיור, דרגת הגנה IP65 חיונית לגופי התאורה המוצבים מתחת לארון. מסביב לריהוט האמבטיה יש להציב מנורות בעלות דירוג הגנה גדול או שווה ל- IP44.
דיווח צילום: התקנת גוף תאורה לד בחדר אמבטיה וחדר שינה להחלפת צינורות ניאון רגילים
החלפת מערכת ניאון ישנה בתאורת LED המונחת על רהיט היא די קלה. אין כבל חדש למשוך מכיוון שהשנאים כלולים כעת בדגמי ה- LED אשר לפיכך מופעלים ישירות מ- 230 V. ההערה זהה אם השתמשת בתאורה שאינה ניאון או הלוגן, אין חיבור אחד בלבד לשינוי. . השלב קל יותר מאשר עם צינורות לד המחליפים צינורות ניאון שבו צריך לשנות את החיווט הפנימי של האבזור.
קראו גם:  הורדה: בנייה ושיפוץ לעתיד עם קסלה, 6 דוגמאות לבידוד
לפני כל התערבות בחיווט חשמלי, זכור לכבות את המפסק המספק את החדר המדובר, באופן אידיאלי את המפסק הראשי אם העבודה לא נמשכת זמן רב מדי.
החלפת ניאון בחדר אמבטיה לתאורת לד מעוצבת
חדר האמבטיה הזה מואר על ידי ניאון כפול IP65 שהונח על ארון הכיור. תאורה נוספת המורכבת מ -4 נקודות כיוון כלולה גם היא בארון שמעל המראה. התאורה משמשת מעט מאוד את הדיירים. לידיעה, מדובר בחימום חשמלי עם אוורור אשר קבוע בחלק העליון של הארון.
חדר אמבטיה ניאון
צינור ניאון כפול מונח על ארון אמבטיה. המיקום המוטה הציג את יחס האור הישיר והמפוזר הטוב ביותר.
ניאון 38W אוסראם
צינורות הניאון היו OSRAM 38W / 840mm בלבן קריר (4000K). תאורה לבנה קרירה שימושית בחדר אמבטיה כדי לראות את הצבעים היטב.
ארון אמבטיה ניאון
מבט על אורות הניאון המוצבים על הארון. הצבעים האפורים והירקרקים והקווים של 3 התמונות מגיעים מתוך סטייה כרומטית עם המצלמה. קווים אלה אינם נראים לעין בלתי מזוינת ... למרבה המזל.
השינוי של "בלוק" השליט הגדול הזה תאורת לד 45W ב 4200K לקח רק כמה דקות. בדרך כלל זהו מנורת תליון LED אך ניתן מאוד להציב אותו ישירות על רהיט. התוצאה יותר עיצובית ומאירה טוב יותר למרות צריכה מופחתת של 76W עד 45W או חיסכון של 40% בצריכת החשמל.
להחלפת נורות ניאון בגופי תאורה LED יש גם יתרונות נוספים:
  • l 'הצתה היא מיידית : אין מהבהב בעת ההפעלה,
  • יש בתוספת הרעש הלא נעים שנאי או אורות ניאון,
  • ללא סטייה כרומטית (שימושי לצילום, סוג איפור!),
  • ללא הבהוב מה שעלול להיות לא נעים לאורך זמן ומקור לעייפות
  • cos phi עד 1. Cos phi (הזזה / מתח פאזה מתח) של ההתקנה משתפרת. כאשר להדלקת ניאון ניאון יש cos phi גרוע, הוא עלול לפגוע בטרם עת בציוד מסתובב כגון אוורור.
חדר אמבטיה לד
יחידת תאורת לד במקומה על ארון האמבטיה, בדיקה במצב תאורה עקיפה מפוזר.
תאורת LED
מיקום אנכי של תאורת LED
בלוק לד 45W
המיקום המוטה בסביבות 45 ° יהיה הפשרה הטובה ביותר בין תאורה ישירה ועקיפה
החלפת ניאון בחדר לתאורת לד מעוצבת
פרויקט דומה בוצע בחדר שינה. אותו בלוק LED 45W 4200K החליף ניאון יחיד. הביקורות זהות לקודם ויש מחזה ברור במחזה.
חדר ניאון
ניאון ישן עם מסגרת גלויה על ארון עץ אלון קלאסי.
חדר לד
הרווח האסתטי שמספקת טכנולוגיית LED ברור ...
חדר לד
סקירת תאורה באתרו
שאלה כלשהי? בקרו ב- forum תאורה
השאירו תגובה
