שולחן גן קלאסי
בחירת ריהוט גן מעץ נכון
כרגע אתם מחפשים ריהוט גן מעץ לקישוט המרפסת שלכם. עם זאת, אם סוג זה של ריהוט מתאים לרצונות הדקורטיביים שלכם, עליכם לקחת בחשבון היבטים נוספים כמו עמידותו לאורך זמן, היתרונות והחסרונות שהוא יכול להביא לכם, התקציב שיהיה נחוץ ושאר האלטרנטיבות שיש ריהוט גן המעדיף גם אסתטיקה וגם פונקציונליות. הנה כמה תשובות שיעזרו לך בפרויקט שלך.
מהם מיני העצים השונים?
נחשב לחומר אצילי, עץ משמש בדרך כלל לעיצוב ריהוט גן. לצורך כך, סוגי עץ מסוימים מתאימים יותר לייצור ריהוט חוץ. להלן רשימה של התמציות השונות הללו:
אורן ועצי מחט (דוגלס, לגש וכו') : ניתן לזהות על ידי המראה החום הבהיר מאוד, האורן חזק. רב תכליתי, הוא משמש בדרך כלל לייצור ריהוט פנים אך גם חיצוני.
טִיק : סוג עץ זה עמיד למים ואסתטי מאוד, ולכן אינו חושש מגחמות מזג האוויר. הוא ידוע גם בעמידותו בפני טרמיטים וטפילים שונים. כל המאפיינים שלו הופכים אותו לחומר המועדף עבור ריהוט חוץ.
אֶקָלִיפּטוּס : אקליפטוס מבוקש בגלל החוסן והאסתטיקה שלו, הוא עץ איכותי שצבעו משתנה עם הזמן.
הקומארו : משמש בדרך כלל לייצור ריהוט גן וטרסות, cumaru הוא עץ אקזוטי צהוב-חום מברזיל.
רוביניה : נקרא גם שיטה מזויפת, לעץ זה בצבע צהוב יש את אותם מאפיינים כמו עץ ​​טיק. היתרון העצום שלו הוא לגדול באירופה ולכן להוזיל מאוד את עלויות הזיהום והיבוא בהשוואה לעצים אקזוטיים. אתה יכול לעקוב אחר ה שתילה וגידול צמחי ארבה בעמוד זה ובעמודים הבאים.
קראו גם:  תנור עץ עם סליל מים חמים
האיטובה : מגיעה מדרום אמריקה, האיטובה מגיעה בצבע חום כהה או חום-בז'. דוחה טוב לחרקים בגלל הריח שלו, הוא גם מסוגל לעמוד בפני לחות.
מה יכולים להיות היתרונות של ריהוט גן מעץ?
בחרתם את ריהוט הגן מעץ? להלן היתרונות שהוא יביא לך:
אסתטיקה וחמימות
כאשר מטופלים היטב, ריהוט גן מעץ הוא תמיד בסגנון. הוא תמיד מציע עיבוד ויזואלי נעים, לא משנה מה הסגנון שתאמץ: כפרי, מודרני, ….
איתנות
לעץ יש יתרון שהוא עמיד. על ידי איסוף או הזזה של ריהוט הגן מעץ שלך, אינך מסתכן בפגיעה בהם. זה יגרום לך ליהנות מהעונות היפות במשך שנים רבות.
בחירת המינים
יש לך מבחר רחב בכל הנוגע לסוגי עץ. קמארו, איטובה או אקליפטוס, עצים אקזוטיים או אצילים יהיו בהישג ידכם. כל שעליכם לעשות הוא לקבוע את הסגנון שתרצו להביא לריהוט הגן שלכם מעץ.
אם יש לך גדר עץ או שער, שאפשר אולי להניע עליהם בדף זה, אז אולי יהיה חכם לקחת את אותו סוג עץ עבור ריהוט הגן שלך, עבור אותה אסתטיקה ותחזוקה.
ריהוט גן כפרי
מה יכולים להיות החסרונות של ריהוט גן מעץ?
אם היתרונות שמציע ריהוט גן מעץ הם רבים, בכל זאת יהיה צורך לקחת בחשבון חסרונות מסוימים שניתן לצפות להם בעת השימוש בו.
קראו גם:  7 רעיונות מקוריים סביב תאורת פס לד
הראיון
עם הזמן, זה נפוץ שריהוט מרפסת מעץ יתקלקל או מותיר צבע לבן, בין אם שמים צבע או לכה. לכן תצטרך להתכונן לכסות אותו להגנה אופטימלית מפני גחמות הזמן. לפיכך, תהיו בטוחים שלא תהיה לכם אי נוחות כאשר הקיץ יצביע על קצה אפו. למרות יכולות מסוימות של עץ לסבול לחות, אסור לשכוח שהוא תמיד נוטה להתלכלך בקלות.
חשיפה לשמש
גם אם מדובר ברהיטים המוקדשים לחלל חיצוני, המיקום הטוב ביותר עבור ריהוט הגן שלכם הוא אזור מוצל. בסופו של דבר, ליד שמשייה כדי למנוע משורי טמפרטורה לשנות את המראה שלה. כזכור, כאשר העץ נתון לחום גבוה או לשינויים נרחבים בטמפרטורה, סביר להניח שהוא יתכווץ או יתנפח. אתה יכול גם לכסות את השולחן שלך או שלך כיסאות עץ לתת להם יותר הגנה.
המחיר
התקציב לתכנון רכישת ריהוט גן מעץ הוא 300 עד 3 יורו. מחיר זה כמובן משתנה בהתאם לעץ איתו יוצרו ריהוט הגן שלכם. מיני עץ מסוימים יקרים יותר מאחרים.
כורסת גן
מהם הכללים החיוניים לקניית ריהוט גן טוב?
אם בחרתם בעץ כחומר לריהוט הגן שלכם, חשוב לא פחות לנתח אלמנטים מסוימים שיכולים להקל על הבחירה שלכם.
אז לפני שאתם מתחילים לקנות ריהוט גן מעץ:
קראו גם:  טיפול בלחות בקיר
- קבע את הצרכים שלך בצד הגן : לפני שתתחיל בפרויקט זה, יהיה לך שימושי לדעת את הצרכים שלך. למשל, האם אתם מאלה שמעדיפים הפסקת חטיפים עם חברים או שאתם מעדיפים ברביקיו קיציים בכל סוף שבוע עם יקיריכם. במקרה הראשון, ריהוט גן קלאסי מעץ יספיק. באשר למקרה השני, תידרש התקנה של שולחן גדול.
- ודא שאתה יודע את גודל הגינה, המרפסת או המרפסת שלך : כדי להימנע מהשקעה מיותרת ומתכנון תקציב העולה על האפשרויות שלכם, סביר יותר לא לשכוח את מידות החלל בו אתם רוצים להתקין את ריהוט הגן שלכם. חשבו גם על האלמנטים האחרים שתרצו לשים כמו התאורה חיצונית למשל.
– בחרו את סוג העץ המתאים לסלון שלכם : סוג העץ חשוב אם רוצים להמר על טווח ארוך, כי עץ, בניגוד לחומרים אחרים כמו מתכת, דורש יותר תחזוקה.
– השקיעו בערכת ריהוט גן איכותית : העדיפו אריכות ימים בבחירת ריהוט הגן שלכם, כי זה יביא לכם רק יתרונות. בהחלט ניתן לרכוש ריהוט גן איכותי מבלי לוותר בהכרח על המראה החזותי והנוחות.
– הגדר אזור מנוחה לפי רצונך : בנוסף להיבט הפונקציונלי והפרקטי של ריהוט גן, זכור את הסיבות שהובילו אותך לצאת ליוזמה זו. אל תהססו להביא את המגע האישי שלכם אם זה נראה לכם שימושי: המטרה היא ליצור אזור מנוחה בזמן שנוח לכם כדי ליהנות מהעונה היפה.
השאירו תגובה
