אריחים ידידותיים לסביבה, להגביל את האנרגיה האפור של חומרים
אריח אקולוגי, להגביל את האנרגיה האפור של חומרי בניין
בעקבות המאמר שלנו בנושאבנייה אקולוגית אחראיתהנה מאמר על חומר מסוים לבנייה או שיפוץ: אריח אקולוגי.
ריצוף הוא ריצוף האהוב של הצרפתים עם מעל 100 מיליון מ"ר כבר מותקן המשושה. השוק האירופי יש מפעלים שיכולים לייצר יותר מ 900 מיליון מטרים רבועים של אריחים מדי שנה. שיגעון זה עבור קרמיקה אינו ללא השפעה על הסביבה. כמו כל תעשייה, ייצור אריחים מוביל לזיהום וצריכת אנרגיה עצומה. כדי להתמודד עם בעיה זו, השחקנים העיקריים בתחום כיום להפחית את ההשפעה של הייצור שלהם על הסביבה.
בשביל זה לעבוד, זה עדיין הכרחי עבור אנשים לנוע לעבר מוצרים אלה מכובד יותר של הטבע. אם זה חומר ירוק יש נמלט תשומת הלב שלך, הנה כמה הסברים.
האם אריח מסורתי הוא חומר מזהם?
אריח מודרני או חרסינה חרסינה, היא ריצוף כי יש לעתים קרובות הוצג כמו לא מזהמים כי זה עשוי מוצרים טבעיים. אם הרכב האריחים אינו אגרסיבי לסביבה, הייצור שלה הוא הרבה יותר.
תעשיית האריחים יכולה להיות מסוכנת לטבע בגלל:
  • זיהום המים הדרושים לייצור.
  • יצירת קריירה
  • כמות גדולה של אנרגיה הדרושה אריחי בישול.
אנרגיה אפורה זו היא בעיה מזיקה כי הציבור הרחב אינו תופס ישירות את ההשפעות של ייצור אריח. המכון לתכנון אחראי על איכות הסביבה של מבנים (ICEB) מעריך כי תחנת ריצוף של בניין מודרני מייצרת 20kg שווה CO2 למ"ר. חזרו אל משטח האריח הניח בכל שנה, ההשפעה הסביבתית היא ניכרת.
עבור תושב, את ההשפעה של ריצוף על הבריאות קשה יותר להעריך. עם זאת, קיים סיכון הקשורים דבקים אריחים המפרקים המכילים תרכובות אורגניות נדיפות, VOCs המפורסם.
קראו גם:  גג הזכוכית של הסדנה, מגמה עליונה לשנת 2021
אריח אקולוגי
האם יש אריח אקולוגי?
היה סמוך ובטוח, עכשיו יש לך הזדמנות לכוון את עצמך כלפי אריח אקולוגי. למרות חומר זה עדיין לא נהוג, השימוש בו גדל מדי שנה, כי אנשים מודאגים יותר על איכות הסביבה שלהם. ישנן אפשרויות שונות כדי להגביל את ההשפעה האקולוגית של תחנת ריצוף של בנייה או שיפוץ.
  • לס אקולוגי אחראי חומרים. אריחים אקולוגיים הנפוצים ביותר זהים אריחים מסורתיים. מצד שני, הייצור שלה הוא מכובד יותר של הטבע במובנים רבים. החומרים הם מקורות ממקורות מאומתים מותקנים באזורים לא מוגנים. האמייל של אריח זה אינו משתמש במוצרים רעילים כגון עופרת, קדמיום או אנטימון. פסולת המים והייצור ממוחזרים במידה רבה.
  • Le אריחים ממוחזר. לדברי ICEB, ריצוף יש חיים ממוצעים של 50 שנים. שיפוצים ובכך מהווים כמויות אדירות של פסולת מדי שנה. הענקים האריחים עכשיו מחלים את הפסולת הם למחזר לעשות את האריחים החדשים. ציפוי זה מצמידים לפעמים עם הנוהגים שהוזכרו לעיל כדי לצמצם עוד יותר את ההשפעה על הסביבה.
  • Le אריח מרוכב. Composite מינרל אריח, או CMC, מורכב 70% ל 80% מינרלים ו 20% ל 30% סינתטי. כאשר מינרל זה מגיע מיחזור זה סינתטי הוא אקולוגי, אנחנו מקבלים אריח מאוד מכובד של הטבע. זה סוג של אריח יכול גם להיות מצויד עם דבק להתקנה קלה על הרצפה נקי וחלק.
  • Le זכוכית ממוחזר. מאז פסיפסים בלוקים זכוכית פופולריים מאוד חדרי אמבטיה ובריכות שחייה, למה לא להתמקד מיחזור? זכוכית, אשר לוקח יותר מ 1000 שנים כדי לבזות בטבע, הוא חומר למחזור אינסופי. יש אריח זכוכית עשוי זכוכית ממוחזר, אשר מקטין את טביעת הרגל האקולוגית של הבניין.
קראו גם:  הורדה: בנייה ושיפוץ לעתיד עם קסלה, 6 דוגמאות לבידוד
מה תוויות כדי להבטיח את כבוד לסביבה ?
אריחים אקולוגיים הם זהה אריחים קלאסיים, בצבעים, בטקסטורות ובפורמטים. כיוון שלא ניתן להבדיל בין חזותית לבין אריחים מסורתיים, הרשויות הציבוריות החליטו להציב ארסנל רגולטורי כדי ליידע את הצרכן לגבי המוצר שהוא רוצה לקנות: Ecolabel.
יצרנים רבים לדבוק עבור כל או חלק של טווח שלהם התווית שבה אנחנו לא מדברים על הרבה, אבל אשר קיים עם זאת מאז 1992. Ecolabel מטיל מגבלות מסוימות על יצרני אריחים:
  • לס חומרי גלם חייבים לבוא ממקורות מאומתים, שהם עצמם מכבדים את הטבע.
  • על האמאלים לא להכיל אף אחד חומרים מסוכנים לטבע, לעובדים ולתושבים.
  • ייצור מים ואת מיצוי חומר חייב להיות ממוחזר עד מינימום 90%.
  • לס פסולת תעשייתית חייב להיות ממוחזר עד 70% מינימום.
  • לס משחרר לאטמוספירה מזהמים (פלואור, דו תחמוצת הגופרית, תחמוצת חנקן) מוגבלת אף היא.
ההערכה היא כי Ecolabel כרגע 30% של השוק הצרפתי.
כמה יצרנים ללכת עוד יותר על ידי קבלת הסמכה ISO 14001. תווית עצמאית זו מעידה על התנהגות אקולוגית טובה של ייצור, מחקר ופיתוח ותחבורה. חברת 14001 של ISO, למשל, צריכה להתמקד בתחבורה בנהר במקום בקרקע.
באופן בינלאומי, האינדיקציה החשובה והמוכרת ביותר במדינות רבות היא ההנהגה בתחום האנרגיה והעיצוב הסביבתי (LEED). ההגבלות של תעודה זו דומים לאלה של Ecolabel והורחב לתחומי בנייה רבים.
קראו גם:  איך להשקיע בנדל"ן אקולוגי?
אקראיות
להגביל את ההשפעה האקולוגית של ריצוף תודה על חומרי עזר שלה
אם אתה נחוש להשתמש אריחים אקולוגיים, יודעים שאתה יכול ללכת רחוק יותר על ידי תשלום באותה תשומת לב למוצרים נלווים. שאל את שותף העבודה שלך כדי לתת עדיפות דבקים ומפרקים גם אקולוגיים. מוצרים אלה הם זמינים והוא יכול לצמצם עוד יותר האנרגיה האפורה של בניין.
חומרים אלה גם להגן על בריאותם של התושביםכי הם נטולי VOCs. הם לא לא לזהם את האוויר של הבית בטווח הארוך. הרוב המכריע של דבק יצרני איטום מציעים חלופות ידידותיות לסביבה בטווחים שלהם.
האם זה יקר יותר להשתמש אריח אקולוגי?
זה כרגע קצת יותר יקר להשתמש אריחים אקולוגיים. עלות נוספת זו לא חשובה מאוד, זה יהיה מורגש עבור אלה שרוצים לנוע לעבר רמת הכניסה רעפים. ציטוטים עם אריחים אמצע טווח או high-end לא צריך להרגיש את העלייה מרומזת על ידי חומרים ירוקים יותר.
המותגים Mapei, Marazzi, Refin ו Mirage מציעים מוצרים חותמים Ecolabel. המותג הצרפתי נובוסראם מציע עוד אריחים אקולוגיים שהפסולת שלהם ממוחזרת ב- 95% ובמים ב- 100%.
אתה יכול לשאול שאלות על הפרויקט שלך או על השימוש בחומרים אקולוגיים אצלנו forum בית ועובד
2 תגובות ל"אריחים אקולוגיים, המגבילים את האנרגיה האפורה של החומרים "
    1. זה למ"ר ריצוף, אז אם רק מניחים ריצוף על הרצפה זה שווה למ"ר המגורים (ברור) אבל בחדר אמבטיה או במטבח בו ניתן לרצף את הקירות זה יותר אם אנחנו מתייחס לאזור המגורים ... דוגמא: מטבח עם שטח של 2 מ"ר מרוצף על הרצפה וקירות עם 2 מ"ר של ריצוף על הקירות שווה ערך ל 10 * 2/20 = 2 ק"ג CO30 למ"ר שטח מגורים ...
השאירו תגובה
