אריזה
מהן החבילות?
שליש ממשקל הפחים שלנו מגיע מאריזות. אם אנו רוצים להפחית את ההשפעה הסביבתית של הפסולת שלנו, חובה לעשות מאמץ לצמצם את כמותה ואת מזיקותה. אך אם הצרכן, מול פח האשפה העולה על גדותיו, מתרשם לעתים קרובות כי "נמסר" לו כמות מרשימה של אריזות מיותרות מסיבות שיווקיות, תפיסתו לעיתים מעט מעוותת; מצד אחד, הוא לא תמיד תופס את כל ההיקפים במגזר זה ומצד שני, הוא רואה את עצמו כ"חוץ "לבעיה למרות שהוא שחקן חיוני.
תפקידי האריזה
  • שימור והיגיינה.
    בהתאם למוצר, הגנה עשויה להיות נחוצה מפני לחות, אור או חמצן למשל. יש לקחת בחשבון את בטיחות המזון: אריזות מפחיתות מגע עם מקורות זיהום מהמפעל, במהלך ההובלה ובחנות, אך גם בבית עם אריזות יעילות הניתנות לסגירה חוזרת.
  • הגנת האדם והסביבה.
    זה חשוב במיוחד במקרה של מוצרים מסוכנים: האריזה לא חייבת לדלוף, להיות בטוחה לטיפול ובעלת מערכות בטיחות לילדים.
  • הצע מנות מותאמות.
    ככל שכמות המוצר גדולה יותר, כך אחוז האריזה קטן יותר. אך המגמה היא להפחתת משקל המנות, בין אם לפי בחירה (הצרכן לקחת אחריות) ובין אם לפי צורך (עם העלייה במספר הרווקים או הירידה במספר הילדים למשפחה). האינדיבידואליזציה של מוצרים היא מגמה שיווקית חזקה בימינו, לרעת הכבוד לאיכות הסביבה.
  • אחסון והובלה.
    היבט זה של האריזה לרוב בורח מהצרכן. לעיתים מוצר עובר מרחקים גדולים, ניתן לאחסן אותו לאורך זמן ובתנאים שונים. לכן תכנון האריזה צריך לקחת בחשבון שינויים בטמפרטורה, בלחות, בזעזועים ובמשקל המוצרים הנערמים מעליו. זה חייב להיות מתאים לתשתית (נסיעה במטוס, משאית, אחסון בחוץ וכו ') ולהיות מכויל כדי לעמוד בתנאים הגרועים ביותר שהוא יכול להיתקל בהם. לכן יש צורך לייעל את העקביות בין אריזות המכירה (זו שהצרכן מוצא על המדפים), אריזות הקיבוץ (קופסאות, מתלים וכו ') לבין אריזות ההובלה (פלטות, מכולות וכו'). תוך מזעור עלויות, כלומר הפחתת משקל ומקום.
  • מידע ושיווק.
    אריזה משמשת לתמיכה במידע משפטי עבור הצרכן אך גם לצורך תיוג, עקיבות וכו '. סוף סוף מגיע השיווק שמגדיל את הנראות של המוצר ואת האטרקטיביות שלו לצרכן.
עוד:
- לנו forums על ניהול פסולת
- הפחים שלנו
- טכניקות מחזור
Téléchargements
- דווח ב- .pdf "להיות או לא להיות ארוזים. 32 שאלות שאנו שואלים את עצמנו לגבי אריזות ", 1.2 מו, שפורסם על ידי המועצה הלאומית לאריזה (CNE)
- דיווח ב- .pdf "אריזה שימושית ומיותרת" שפורסם על ידי אגיר פור ל'סביבה, ה- CNID וסביבת הטבע בצרפת.
קראו גם:  מיחזור: נייר, קרטון ופלסטיק
השאירו תגובה
